ce l'ho fattaaaaa
Re: ce l'ho fattaaaaa
Non solo hai messo la firma, ma è una firma con piega annessa.
Una vera goduria!!! Soprattutto quando prendi l'erba più alta col casco
In strada non ho mai toccato nemmeno il ginocchio quindi fai quello che ti senti che non è mai sbagliato
L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
Potrebbe darsi che la moto abbia il kulo molto alto, o la forcella sia un po' troppo sfilata.Mathsl96 ha scritto:L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
Hai un mono aftermarket/leveraggi mono o altro?
Io col /60 chiudevo l'anteriore e mi mancava mezzo cm posteriore. Ora col /70 li chiudo entrambi insieme.
No anzi, kit matris all'anteriore e mono di 40k km al posteriore. Sfilate forse 3,5mm a memoriasniper765 ha scritto: ↑gio ott 03, 2019 9:06 amPotrebbe darsi che la moto abbia il kulo molto alto, o la forcella sia un po' troppo sfilata.Mathsl96 ha scritto:L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
A me quell'effetto (anteriore pulito e posteriore meno) lo facevo quando avevo il kulo della moto molto alto con, in più, le forcelle sfilate. E la moto non si guidava granché bene a dirla tutta
ma sono esperimenti che vale la pena fare, imho, per capire le varie differenze.
In verità per mancanza di tempo, aiuto e pigrizia non ho controllato ancora bene il precarico... Però a me sembra che vada un gran bene. Vedremo nei prossimi girisniper765 ha scritto: ↑gio ott 03, 2019 12:21 pmA me quell'effetto (anteriore pulito e posteriore meno) lo facevo quando avevo il kulo della moto molto alto con, in più, le forcelle sfilate. E la moto non si guidava granché bene a dirla tuttama sono esperimenti che vale la pena fare, imho, per capire le varie differenze.
È buffo, a me capita l'esatto contrario: la posteriore è diciamo chiusa (c'è forse 1mm di spalla ancora lucido) mentre all'anteriore ci manca quasi 1cm.Mathsl96 ha scritto:L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
Mi sa che guido la moto nel verso sbagliato.
Da quello che leggo è più normale la tua situazioneskywalker67 ha scritto: ↑mer ott 09, 2019 12:02 pmÈ buffo, a me capita l'esatto contrario: la posteriore è diciamo chiusa (c'è forse 1mm di spalla ancora lucido) mentre all'anteriore ci manca quasi 1cm.Mathsl96 ha scritto:L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
Mi sa che guido la moto nel verso sbagliato.![]()
Meno male! Avevo il dubbio di salire sulla moto al contrario.
Sulla V-Strom con le Bridgestone le avevo chiuse entrambe mio malgrado a queste cose io non ci faccia caso ma al cambio gomme il gommista mi aveva detto che le avevo consumate in modo omogeneo entrambe e fino in fondo inteso spalla... mentre con le Metzeller Tourance Next che sono leggermente più appuntite l'anteriore non l'ho chiuso ma il posteriore... beh posso solo dirvi che la pedana passeggero si è scolorita erano una goduria sui tornanti un pò meno sul dritto.
Comunque ho notato che chiudere delle m7rr sulla mia con semimanubri e chiudere delle stradali sulla naked del mio collega è tutt'altra storia.
Il fatto di chiudere o no le gomme dipende da tantissimi fattori: postura in sella, profilo della gomma, larghezza del cerchio, assetto e sicuramente qualcos'altro che dimentico.
Alla fine chiuse o no, l'importante è divertirsi con una certa prudenza.
