Perdita olio
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
- Nome: Giuseppe Randazzo
Perdita olio
Salve a tutti, posseggo una sv650 prima serie e ho una curiosità: un giorno scivolando (per fortuna piano) con la moto, ho notato che ho perso un bel po' d'olio, poco fa mentre impennavo mi è successo di nuovo, l'ho messa su un po' più del solito ed è uscito dell'olio, non capisco se sia normale ne da dove esca, potete aiutarmi?
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
E fino a qui c'ero, però è normale? Dico ne ho viste di moto a terra e mai una goccia d'olio.. e ne ho viste di moto in candela e mai una goccia d'olio, non capisco69libero ha scritto:esce dal motore!
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Perdita olio
Innanzitutto Dovresti cercare di capire da dove esce l'olio altrimenti parliamo di tutto e di niente contemporaneamente
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Si, dovrei, però chiedevo se fosse normale che ad una certa inclinazione fuoriuscisse olio, in quel caso non mi sarei preoccupato di dove esce ma di inclinare meno la moto quando impennosniper765 ha scritto:Innanzitutto Dovresti cercare di capire da dove esce l'olio altrimenti parliamo di tutto e di niente contemporaneamente
Re: Perdita olio
No! Non è normale!
Sicuro che sia olio?... l'unico posto che mi viene in mente è l'airbox capita di trovarlo sporco di olio magari con il tempo si è accumulato ed esce da li... altro non mi viene in mente a meno di ipotizzare danni al motore
Re: Perdita olio
No che non è normale, bisogna appurare la cosa, anche perché se fosse effettivamente olio è alquanto pericolosoPepperrandà ha scritto:Si, dovrei, però chiedevo se fosse normale che ad una certa inclinazione fuoriuscisse olio, in quel caso non mi sarei preoccupato di dove esce ma di inclinare meno la moto quando impennosniper765 ha scritto:Innanzitutto Dovresti cercare di capire da dove esce l'olio altrimenti parliamo di tutto e di niente contemporaneamente
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
No, l'airbox l'ho smontato recentemente e non c'erano tracce d'olio. Sono quasi certo che sia olio motore, però è strano perché la moto va bene, faccio viaggi da 400km senza problemi, però appena impenno troppo o (spero mai) cade, esce olio.Sgualfone ha scritto:No! Non è normale!
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Tengo a precisare che la moto anche se ha 20 anni, ha solo 12k km è praticamente nuova e non è mai stata smontata se non per cambiare le candele e pulire i carburatorisniper765 ha scritto:No che non è normale, bisogna appurare la cosa, anche perché se fosse effettivamente olio è alquanto pericolosoPepperrandà ha scritto:Si, dovrei, però chiedevo se fosse normale che ad una certa inclinazione fuoriuscisse olio, in quel caso non mi sarei preoccupato di dove esce ma di inclinare meno la moto quando impennosniper765 ha scritto:Innanzitutto Dovresti cercare di capire da dove esce l'olio altrimenti parliamo di tutto e di niente contemporaneamente
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
UpPepperrandà ha scritto:Tengo a precisare che la moto anche se ha 20 anni, ha solo 12k km è praticamente nuova e non è mai stata smontata se non per cambiare le candele e pulire i carburatorisniper765 ha scritto:No che non è normale, bisogna appurare la cosa, anche perché se fosse effettivamente olio è alquanto pericolosoPepperrandà ha scritto:Si, dovrei, però chiedevo se fosse normale che ad una certa inclinazione fuoriuscisse olio, in quel caso non mi sarei preoccupato di dove esce ma di inclinare meno la moto quando impennosniper765 ha scritto:Innanzitutto Dovresti cercare di capire da dove esce l'olio altrimenti parliamo di tutto e di niente contemporaneamente
Re: Perdita olio
Non credo sia utile mettere un UP se non dai nessuna indicazione... dove trovi quest'olio? Sul basamento, sulle teste, dietro un cilindro specifico, da un solo lato?...
Come fai ad accorgerti che perde mentre impenni?... capisco quando cade che sollevandola trovi a terra le macchie etcc ma mentre impenni???...
Perchè impennare ed andare così ad accorciare irrimediabilmente la vita dei cuscinetti sterzo oltre al fatto che se hai poco olio mentre impenni la pompa potrebbe non riuscire a pescare bene e per alcuni secondi fai girare il motore a secco cosa che con il tempo potrebbe danneggiarlo??? Vabbè...
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Se ti può essere utile, l'ho trovato pure sulla mia gamba mentre impennavo e se ti può far piacere mi sono pure un po' bruciato, dopodiché ho semplicemente chiesto se fosse normale o meno e nel caso avere qualche indicazione su dove buttare l'occhio per vedere l'eventuale perdita. Non ho chiesto come devo comportarmi in sella ne cosa devo e non devo fare, se voglio impennare con la mia moto, lo faccio, se consumo i cuscinetti di sterzo, li cambio e poi continuo ad impennare, vado in moto perché mi piace e mi diverte, non per farmi dire da un altro come andarci. Grazie comunque per l'interessamentoSgualfone ha scritto:Non credo sia utile mettere un UP se non dai nessuna indicazione... dove trovi quest'olio? Sul basamento, sulle teste, dietro un cilindro specifico, da un solo lato?...
Re: Perdita olio
Se ti è sembrato che ti dicessi come guidare la tua moto mi scuso! La mia era una considerazione rivolta ai possibili danni che si possono creare alla moto stessa niente di più.
Tornando in tema è una cosa singolare quella che ci descrivi quindi dirti dove guardare diventa davvero difficile... se lo hai trovato sulla gamba e non sulla scarpa posso solo pensare che esca in pressione altrimenti per gocciolamento diffilmente sarebbe arrivato sulla gamba e cmq ne avresti viste le colate sul motore stesso...
Re: Perdita olio
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Re: Perdita olio
Io guarderei la zona dove c'è quel grosso coso grigio a V sotto al serbatoio
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
No no infatti per questo non riesco a capire da dove sia uscito, perché non ne esce una goccia, ma un bel po', c'erano i cilindri pieni, il telaio e la mia gambaSgualfone ha scritto:Se ti è sembrato che ti dicessi come guidare la tua moto mi scuso! La mia era una considerazione rivolta ai possibili danni che si possono creare alla moto stessa niente di più.
Re: Perdita olio
Più che dirti di riprodurre in qualche modo la situazione in cui questo accade... altro non mi viene in mente...
Potresti legare una cinghi al telaio nella zona canotto sterzo e sollevare l'avantreno il tutto mentre hai il motore acceso e magari leggermente accellerato così se ad un certo punto schizza olio vedi live da dove... altro proprio non mi viene in mente...
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Si ma dovrei alzarla tanto, troppo, io pensavo di smontare il serbatoio e abbassarla piano piano quasi a poggiarla a terra e vedere da dove esce a sto punto. Comunque a me serviva sapere se.fosse normale o meno e a quanto pare non lo è, quindi grazie a tutti per aver risposto, vi aggiorno quando lo smontoSgualfone ha scritto:Più che dirti di riprodurre in qualche modo la situazione in cui questo accade... altro non mi viene in mente...
- Moto: SV650, VFR800, 750S
- Nome: Marco
Re: Perdita olio
il tubo di sfiato del carter è montato?
Re: Perdita olio
Hai provato a vedere se succede anche mentre fai uno stoppie?
