Montare 120/70 anteriore
Ciao a tutti, come da titolo... Qualcuno di voi l'ha mai montato?
So i rischi a cui si va incontro, ma é pura curiosità
Re: Montare 120/70 anteriore
Conviene che superfichi su quale moto.
Sulla SV650 L7 è quello omologato da libretto.
Beh dai mi sembra logico hahah parlo delle SV prima e seconda serie altrimenti la domanda non avrebbe senso
- Moto: Solo Ducati.........
Guarda, io non ho mai avuto una SV e quindi non mi sono mai posto il problema, ma sono più che sicuro che ci sono mille mila discussioni a riguardo
Io l'ho montato per la pista (non fanno gomme in mescola /60) e mi sono trovato peggio nel senso che la moto è più dura da far scendere in piega. Sicuramente ha i suoi vantaggi nei curvoni veloci in appoggio.
Il mio gommista mi fa "fidati, la moto cambia completamente, tutta un'altra cosa blablabla" e mi aveva messo il pallino.
Non me la rischierei ovviamente, ma ero curioso di capire la reale differenza e se qualcuno ci era mai andato in giro.
So che ci sono alcuni che sanno stampare le gomme per modificare le sigle
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Cambia poco e niente. Dipende tantissimo anche dalla gomma. Ci sono gomme /70 che hanno la spalla come un /60. E viceversa. E poi... La chiudi tutta la gomma? Con il /60 arrivi alla fine della spalla? Io con l'sv ho sempre pulito tutte e due le gomme. Ma non ho mai avvertito la necessità di avere altra spalla a disposizione. Ma ho sempre usato quasi esclusivamente Pirelli. Sul cb che ho adesso ovviamente ho il /70.... Con le Bridgestone (2 treni) ho pulito tutta la gomma. Con le Diablo rosso 3 ho ancora un sacco di gomma.... Hanno più spalla. Anche il posteriore è più largo. Dovrebbe essere 180 ma non lo è... Non mi entra nel cavalletto... Le Bridgestone ci entravano... In conclusione secondo me non serve a un dolce prepuzio umano!!!!
Inviato dal mio grosso coso
Buono a sapersi, una scimmia in meno che mi balla sulla testa hahahRaistlin78 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:34 pmCambia poco e niente. Dipende tantissimo anche dalla gomma. Ci sono gomme /70 che hanno la spalla come un /60. E viceversa. E poi... La chiudi tutta la gomma? Con il /60 arrivi alla fine della spalla? Io con l'sv ho sempre pulito tutte e due le gomme. Ma non ho mai avvertito la necessità di avere altra spalla a disposizione. Ma ho sempre usato quasi esclusivamente Pirelli. Sul cb che ho adesso ovviamente ho il /70.... Con le Bridgestone (2 treni) ho pulito tutta la gomma. Con le Diablo rosso 3 ho ancora un sacco di gomma.... Hanno più spalla. Anche il posteriore è più largo. Dovrebbe essere 180 ma non lo è... Non mi entra nel cavalletto... Le Bridgestone ci entravano... In conclusione secondo me non serve a un dolce prepuzio umano!!!!
- Moto: sv650s k6
molte discussioni purtroppo sono nel vecchio forum ... che non è raggiungibile... ma cmq qualcosa lo trovi anchq sui ...
Detto questo ...si parla di un maggior appoggio ... ma è del tutto fuori legge purtroppo ... e se ti beccano ..come sai sei passibile anche di sequestro del mezzo se non erro.. non vale così tanto la pena...a mio modo di vedere ovviamente
molti hanno anche provato a fare un passaggio in motorizzazione per l'omologazione.. ma sembravano tutti sul punto di aver fatto aver chiuso ..tric trac..poi non se ne sapeva più nulla..
quindi ..goditi il tuo /60
montato anni fa... è vero che perde un pò in sveltezza l'anteriore, ma ti ripaga con un appoggio smisuratamente superiore, sopratutto in pista.
Sei in vena di modifiche ultimamente ehMathsl96 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 2:24 pmBuono a sapersi, una scimmia in meno che mi balla sulla testa hahahRaistlin78 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:34 pmCambia poco e niente. Dipende tantissimo anche dalla gomma. Ci sono gomme /70 che hanno la spalla come un /60. E viceversa. E poi... La chiudi tutta la gomma? Con il /60 arrivi alla fine della spalla? Io con l'sv ho sempre pulito tutte e due le gomme. Ma non ho mai avvertito la necessità di avere altra spalla a disposizione. Ma ho sempre usato quasi esclusivamente Pirelli. Sul cb che ho adesso ovviamente ho il /70.... Con le Bridgestone (2 treni) ho pulito tutta la gomma. Con le Diablo rosso 3 ho ancora un sacco di gomma.... Hanno più spalla. Anche il posteriore è più largo. Dovrebbe essere 180 ma non lo è... Non mi entra nel cavalletto... Le Bridgestone ci entravano... In conclusione secondo me non serve a un dolce prepuzio umano!!!!
Quando lavori tutto il giorno e puoi solo pensare alla moto, pensi più a modificarla che a usarlaMonte ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 3:40 pmSei in vena di modifiche ultimamente ehMathsl96 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 2:24 pmBuono a sapersi, una scimmia in meno che mi balla sulla testa hahahRaistlin78 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:34 pmCambia poco e niente. Dipende tantissimo anche dalla gomma. Ci sono gomme /70 che hanno la spalla come un /60. E viceversa. E poi... La chiudi tutta la gomma? Con il /60 arrivi alla fine della spalla? Io con l'sv ho sempre pulito tutte e due le gomme. Ma non ho mai avvertito la necessità di avere altra spalla a disposizione. Ma ho sempre usato quasi esclusivamente Pirelli. Sul cb che ho adesso ovviamente ho il /70.... Con le Bridgestone (2 treni) ho pulito tutta la gomma. Con le Diablo rosso 3 ho ancora un sacco di gomma.... Hanno più spalla. Anche il posteriore è più largo. Dovrebbe essere 180 ma non lo è... Non mi entra nel cavalletto... Le Bridgestone ci entravano... In conclusione secondo me non serve a un dolce prepuzio umano!!!!
Inviato dal mio grosso cosoanke io!!! hahahaha
Il /70 sulle SV prima e seconda serie non ha senso per due motivi.
Il primo è legale, non è omologato come misura. Poi ognuno fa quello che vuole.
Il secondo è tecnico:
Il canale del cerchio non è della larghezza giusta per far assumere la forma corretta alla gomma, quindi la tanto famosa caratteristica del /70 di essere più agile in piega, si perde.
Anzi, a seconda dei profili, potrebbe essere più dura da mandare in piega.
Capito, il mio gommista mi ha detto che sarebbe stato un bell'upgrade, ma vedendo tanti pareri contrari o comunque neutrali me ne resto con la mia 60dip ha scritto: ↑gio lug 18, 2019 9:30 pmIl /70 sulle SV prima e seconda serie non ha senso per due motivi.
Il grande dip! Ho letto tantissimi tuoi post hahah CMQ...visto quello che dici se mai dovessi cambiare cerchio ne cerco uno consigliato da pirelli (monto quelle)..corretto?!dip ha scritto: ↑gio lug 18, 2019 9:30 pmIl /70 sulle SV prima e seconda serie non ha senso per due motivi.
Rikirr
- Moto: Gsxr 750 K8 pista
- Nome: Riki
Per il discorso legale...ok...per la misura del cerchio nn è vero...il canale del cerchio monta la misura 120 l'altezza della gomma nn ha nulla a che vedere con la larghezza del canale del cerchio...infatti ho amici che utilizzano la moto in pista e montano all'anteriore la classica misura 120/70 con gomma in mescola....dip ha scritto: ↑gio lug 18, 2019 9:30 pmIl /70 sulle SV prima e seconda serie non ha senso per due motivi.
ps il barra 70 nn rende la moto piu agile..anzi è il contrario...ma aumenta la possibilità di piega...
...in effetti -anche per le 4 ruote- la larghezza del canale è correlata alla larghezza dell’impronta a terra del pneumatico.
A prescindere dall'aspetto legale (se a libretto hai indicato il 120/60 e non anche il 120/70 R17, montale il 120/70 è illegale), in materia di pura adattabilità su un cerchione da 17 pollici, largo 3.5, sia il 120/60 che il 120/70 sono pienamente compatibili, come chiaramente indicato qui.
Io avrei però qualche dubbio sul parafango: una gomma più alta potrebbe strusciarvi contro, perchè non mi sembra ci sia molta luce tra pneumatico e parafango.
Diamo un pò di numeri più precisi...
SV fino a prima della Gladius quindi dal 1999 al 2008 ha sempre montato
Posteriore 160/60 R17 con canale cerchio da 4,5"
Anteriore 120/60 R17 con canale cerchio da 3,5"
Gladius
Posteriore 160/60 R17 con canale cerchio da 5"
Anteriore 120/70 R17 con canale cerchio da 3,5"
SV dal 2016 ad oggi
Gladius
SV dal 2016 ad oggi
