Strani segni su forcella e consigli pulizia
Ciao a tutti,
Ho bisogno di un'altro aiuto per le forcelle con kit matris appena comprate.
Oggi ho proceduto ad una pulizia superficiale con acqua e olio di gomito e sono rimasti dei segni che non sembrano voler andare via. Entrambi alla stessa altezza delle due forcelle (immagino quando le forcelle scendono) volevo sapere se é normale e perché si formano.
Poi volevo chiedervi, se per pulirle si possono immergere completamente in acqua o se é una cosa da pazzi (in teoria dovrebbero essere sigillate no?)
Poi per il lavoro mi sono deciso a comprare cavalletto sottocanotto dato che il mecca voleva 60 euri.
Per sfilarle e metterle in quelle che ho ora, cambiando paraolio originali numerosi prepuzi umani e mazzi ne voleva 150!!
So che é uno che lavora davvero bene e fa solo moto, però... Visto che smontare la ruota é stato semplice, mi accingerò a montarle da solo.
Grazie a tutti per i consigli!
- Allegati
- IMG_20190716_154015.jpg (99.15 KiB) Visto 8542 volte
- IMG_20190716_154058.jpg (80.85 KiB) Visto 8542 volte
Re: Strani segni su forcella e consigli pulizia
A me sembra il segno della piastra inferiore... una foto più panoramica con il punto evidenziato si può avere?
69libero
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Le monti senza cambiare olio?
Cavolo hai ragione hahah sarà quello allora!
- Allegati
- IMG_20190716_174404.jpg (103.15 KiB) Visto 8530 volte
69libero
- BAN
1) l'olio forcella si cambia ogni 2 anni o 12000 km.
2) Domanda da farsi sempre quando si compra una cosa usata: chissà che lavoro del dolce prepuzio umano ha fatto quello prima di me?
Hai ragione. Ovvio che fidarsi sulla parola vale ben poco, però oggi ci ho parlato 10 min al telefono e gli ho detto chiaramente di dirmi le cose come stanno che tanto ormai l'ho comprata e lui abita a Roma (io Miano).
Mi ha detto che ha fatto montare tutto al meccanico e regolato sul suo peso (che caso vuole sia uguale al mio).
Quindi io farei un cambio olio e vedrei come si comportano.
Devo solo scoprire come si fa hahaha
Chiedo scusa. Mi sono informato un po' e molti dicono che bisogna cambiare anche paraoli con il cambio olio e che il costo medio dal mecca é di 150€ é corretto?
É una cosa che potrei fare da solo secondo voi con un po'di manualità?
Mi consigliate quali paraoli e parapolvere comprare?
Anche se ho su il kit matris sono universali giusto? Non devo prendere roba dalla matris (a parte l'olio adatto)
69libero
- BAN
Compra il kit allballs con anche le boccole e cambia tutto, per montare i paraoli e fare un lavoro decente ti serve un battitore per paraoli del diametro corretto che costa sui 40/50 euro.
come si fa?
https://www.youtube.com/watch?v=yKsbpMTYA-o
sono un po' più complesse delle tue ma il lavoro è simile.
come si fa?
L'ho visto il battitore .69libero ha scritto: ↑mer lug 17, 2019 9:40 amCompra il kit allballs con anche le boccole e cambia tutto, per montare i paraoli e fare un lavoro decente ti serve un battitore per paraoli del diametro corretto che costa sui 40/50 euro.
come si fa?
Mi sembrava una cagata e pensavo che con un po'di pazienza e ingegno avrei potuto farne a meno
69libero
- BAN
Quando ho fatto la forcella della mia fidanzata ho provato con un tubo in plastica per lo scarico tagliato a metà, alla fine ci sono riuscito, ho dovuto usare il battitore per Zrx (43mm) comunque, mi sono fatto male alle mani e ci ho impiegato un sacco di tempo, mai più.
Secondo me... così per dire... basta un tubo con diametro interno da 41 mm (tanto l'sv non ha gli steli rovesciati quindi non ha bisogno di quello tagliato in 2) che sia più lungo dello stelo, lo calzi appoggi il fodero su un'asse di legno e batti sul tubo che spingerà in posizione il paraolio... ... certo se poi hai un amico tornitore prendi un bel pezzo di ottone lo fori da 41mm ed in punta gli fai il diametro intermo del fodero così hai il tuo "battitore" personale a pochi euri.
Cavolo, ma ogni cavolata che c'è da fare serve spendere soldi. Alla fine mi costa uguale che andare dal mecca però in più mi rimane il battitore.. mi sai dire i mm che servono per la forca della SV?69libero ha scritto: ↑mer lug 17, 2019 11:20 amQuando ho fatto la forcella della mia fidanzata ho provato con un tubo in plastica per lo scarico tagliato a metà, alla fine ci sono riuscito, ho dovuto usare il battitore per Zrx (43mm) comunque, mi sono fatto male alle mani e ci ho impiegato un sacco di tempo, mai più.
Farò così, mi sembra una buona soluzione. Poi cerco in internet se altri hanno avuto buone ideeSgualfone ha scritto: ↑mer lug 17, 2019 11:41 amSecondo me... così per dire... basta un tubo con diametro interno da 41 mm (tanto l'sv non ha gli steli rovesciati quindi non ha bisogno di quello tagliato in 2) che sia più lungo dello stelo, lo calzi appoggi il fodero su un'asse di legno e batti sul tubo che spingerà in posizione il paraolio... ... certo se poi hai un amico tornitore prendi un bel pezzo di ottone lo fori da 41mm ed in punta gli fai il diametro intermo del fodero così hai il tuo "battitore" personale a pochi euri.
Occhio a zeguire i miei suggerimenti perchè io sono quel pazzo
che farebbe modifiche strane alla moto tali da farle distruggere... a detta degli amici qui sul forum
20€ su Louis-moto, dove puoi prendere anche i paraolio a 13€...spedizione 5€
https://www.louis-moto.it/artikel/saito ... 757e8e38cc
https://www.louis-moto.it/artikel/attre ... 95503d2894
