A.A.A. Informazione/consiglio INTERFONO per 6 moto
Salve siamo 5 amici, ognuno con la sua moto, sono assolutamente ignorante riguardo l'interfono ecco perchè chiedo a voi esperti.
Noi cerchiamo un interfono con le seguenti caratteristiche:
- parlare tutti e 5 contemporaneamente
- mettere in sottofondo una canzone da poter ascoltare tutti insieme
- che sia possibile collegarci il cellulare.
eravamo intenzionati a prendere il modello LEXIN LX-R6
ma non riesco a capire se possiamo parlare tutti insieme.
le istruzioni dicono al riguardo:
" è possibile avere conversazioni intercom in full duplex con un passeggero o multi-pair
fino a 6 motociclisti in un grande gruppo e parlano tra 2 di loro. "
voi che ne pensate al riguardo?
ps: se avete da consigliarmi un altro modello di interfono preferibilmente sotto i 100 euro, ditemi pure.
un grazie anticipato a chi saprà essermi d'aiuto
Re: A.A.A. Informazione/consiglio INTERFONO per 6 moto
Io posso raccomandarti il lexin b4 .
Comunque dalla descrizione che hai messo sembra che solo 2 alla volta possano parlare... Strano però. Se sono collegati in 6, come fai a selezionare con chi parli
Il Lexin che hai indicato consente di collegare tra loro fino a 6 interfono, ma poi puoi parlare in full duplex (come al telefono, ovvero si può parlare contemporaneamente ed entrambi sentono l'altro mentre parlano) solo tra due interfono contemporaneamente (non è però specificato se gli altri 4 possono ascoltare o no).
Per quanto ne so io, con gli Interphone Avant (della Cellular Line) si riesce ad arrivare al massimo a 8 interfono che parlano tra di loro contemporaneamente in full duplex ma costano una schioppettata.
L'alternativa è comprare un interfono qualasiasi, ed accoppiarlo all'InterphoneTribe, una radio ricetrasmittente dedicata all'uso con interfono che si collega a questo via bluetooth, e si attiva con la voce (quindi non richiede la pressione di pulsanti); con il tribe però non è possibile parlare in duplex: funziona come una ricetrasmittente, ovvero chi parla impegna il canale, e solo quando lo libera può parlare un altro.
APPUNTO ahah. volevamo un dispositivo in grado di poterci far comunicare tutti quanti insieme come se fossimo in una conferenza.. non funziona così l'interfono quindi?skywalker67 ha scritto: ↑lun lug 15, 2019 6:59 pmIl Lexin che hai indicato consente di collegare tra loro fino a 6 interfono, ma poi puoi parlare in full duplex (come al telefono, ovvero si può parlare contemporaneamente ed entrambi sentono l'altro mentre parlano) solo tra due interfono contemporaneamente (non è però specificato se gli altri 4 possono ascoltare o no).
nel caso ci sono modelli in grado di poter effettuare questa opzione linkatemeli pls.
La modalità "conferenza", come la chiami tu, è definita "full duplex" nel linguaggio degli apparati ricetrasmittenti (perchè alla fine un interfono fa anche quello per parlare a distanze superiori ai 10/15m del collegamento bluetooth), per cui devi guardare questa opzione negli interfono che valuti.
Il Lexin, come riportato dal sito del produttore, permette il full duplex solo tra due delle sei unità che è possibile collegare tra loro: in pratica tu colleghi tra loro 6 unità, e poi il "master" seleziona lo "slave" con cui parlare di volta in volta.
Quello di cui sono certo permettere il full duplex fino ad otto unità te l'ho indicato sopra: (Interphone Avant), ma costa una schioppettata.
Come dicevo sopra, l'unica alternativa che conosco è quella di collegare l'interfono (qualunque esso sia) ad una ricetrasmittente tipo l'Interphone Tribe: in questo modo possono parlare un numero illimitato di persone, ma in modalità "half duplex", ovvero come una normale ricetrasmittente, dove quando uno parla gli altri possono solo ascoltare, fino a che chi parla non libera il canale permettendo ad altri di impegnarlo.
grazie per la spiegazione esaustiva, cerchero un full duplex a 6 unità allora preferibilmente più economico dell' AVANTskywalker67 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 10:51 amLa modalità "conferenza", come la chiami tu, è definita "full duplex" nel linguaggio degli apparati ricetrasmittenti (perchè alla fine un interfono fa anche quello per parlare a distanze superiori ai 10/15m del collegamento bluetooth), per cui devi guardare questa opzione negli interfono che valuti.
questo per esempio? https://www.amazon.it/dp/B07GVCCX27/ref ... 6227D&th=1skywalker67 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 10:51 amLa modalità "conferenza", come la chiami tu, è definita "full duplex" nel linguaggio degli apparati ricetrasmittenti (perchè alla fine un interfono fa anche quello per parlare a distanze superiori ai 10/15m del collegamento bluetooth), per cui devi guardare questa opzione negli interfono che valuti.
La descrizione dettagliata parla di full duplex a 6 vie, quindi sembrerebbe possa farlo.Laguna ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:15 pmquesto per esempio? https://www.amazon.it/dp/B07GVCCX27/ref ... 6227D&th=1
55 euro l'uno non è maleskywalker67 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:47 pmLa descrizione dettagliata parla di full duplex a 6 vie, quindi sembrerebbe possa farlo.Laguna ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:15 pmquesto per esempio? https://www.amazon.it/dp/B07GVCCX27/ref ... 6227D&th=1
nelle immagini del prodotto da me linkato vedo che è presente l'immagine di un trasmettitore walkie-talkie, non vorrei che la conferenza in 6 persone fosse disponibile solamente COMPRANDO a parte, e UTILIZZANDO il trasmettitore.skywalker67 ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:47 pmLa descrizione dettagliata parla di full duplex a 6 vie, quindi sembrerebbe possa farlo.Laguna ha scritto: ↑mar lug 16, 2019 1:15 pmquesto per esempio? https://www.amazon.it/dp/B07GVCCX27/ref ... 6227D&th=1
non capisco se l'immagine dice questo, o se semplicemente ammette che è possibile collegarlo ad un walkie-talkie.. help
Boh, la descrizione è un po' ambigua (volutamente?): parla sia di connessione a 6 in full duplex sia di possibilità di connettersi a ricetrasmittente 2-vie tramite bluetooth.
Potrebbe significare sia che fa entrambe le cose, ma se riesci a chiedere è meglio (anche se la vedo dura, visto che il venditore è cinese).
