meno seghe, più gas. 2.3 entrambe vanno benissimoMathsl96 ha scritto:Raga una domanda. Navigando ho letto troppi pareri discordanti e vorrei sapere la vostra.
Voi a che pressione consigliate di tenerle le m7rr? Ho letto chi dice 2.1/2.3 e chi 2.3/2.5
Migliori pneumatici sv 650
cross196
- Moto: sv 650 2001
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Dove le gonfi?
I manometri dei distributori di benzina danno TUTTI i numeri.
Uno ti dice 2,2 uno ti dice 2,6.
Quelli in commercio che trovi nei vari brico danno i numeri. Quello che avevo io mi diceva una pressione di 2,25...ma in realtà ero a 2,6....
Compra un manometro professionale.Preciso.
Poi parti da una pressione standard tipo 2,3 anteriore 2,5 posteriore. Fai un pò di prove per vedere come senti la moto.
Le gomme stradali si "adattano" bene a un range di pressione piuttosto ampio.
Tanto fa anche la temperatura esterna.
Perchè tu la pressione la controlli a freddo....ma in realtà poi la gomma lavora a caldo...e la pressione della gomma sale....
Cmq per un uso stradale le differenze di 0,1-0,2 bar non le senti. Dovresti essere un bel pilota e avere strade con un asfalto tutto uguale.....
Non posso comprarmi un compressore e un manometro professionale, per motivi economici e per motivi di spazio.Raistlin78 ha scritto: ↑gio lug 11, 2019 11:39 pmDove le gonfi?
Quindi devo perforza affidarmi a quello del distributore (che tra l'altro a me sembra molto professionale)
Allora farò così 2,3 anteriore 2,5 poteriore
Rettifico:
Dopo aver letto anche altri pareri online mi hai convinto.
Le farò gonfiare solo al gommista di fiducia.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Non ti devi sventare. Io ho questo :
https://www.amazon.it/Manometro-display ... B001BB1EZC
Perché le gomme non si gonfiano. Ma si sgonfiano. Tu gonfia a caso. Poi prendi il manometro e le sgonfi fino a portarle alla pressione che vuoi. Quel coso è piuttosto preciso. Lo devi confrontare con un paio di gommisti e poi fare una "media". Io l'ho preso su carpimoto. Comunque di roba del genere che funziona bene c'è ne sono diversi. Anche più piccoli.
Inviato dal mio grosso coso
Aaaah capito.Raistlin78 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 7:19 amNon ti devi sventare. Io ho questo :
Cioè tu dici, le gonfio al benzinaio o dove mi gira, mi porto quel coso e le regolo con quello?
Poi faccio un salto da un gommista e gli chiedo di misurarmi la pressione, così vedo se è corretto?
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Esatto!
Poi quando hai fatto "la Tara" al tuo manometro non hai più bisogno del gommista. Ce ne sono anche di più piccoli e trasportabili. In modo da averlo sempre dietro.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Se poi oltre quei 35 euro vuoi aggiungere 80 euro per un piccolo compressore da tenere a casa poi dal gommista ci torni solo quando devi cambiare le gomme. Con il manometro le misuri e nel caso serve aria l'aggiungi. Se tutto va male dovresti prendere il compressore 1/2 volte l'anno, in quanto d'estate con il calore la pressione aumenta, quindi dovrai ricaricarle solo per la stagione fredda, o dopo se non l'hai usata d'inverno.
Io ho viaggiato per oltre due mesi con le gomme a pressione 3.1 e personalmente non ho mai avuto problemi, quindi se si è un può "fuori corda" non è che non può farsi il giro perché non sa a che pressione sono.
69libero
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
La pressione va controllata almeno 2 volte al mese tutto l'anno (chi usa la moto), non guidiamo delle automobili.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Parlo dei primi due mesetti di possesso. Sono andato fiducioso perché il meccanico mi ha detto di aver controllato tutto a puntino.
69libero
- BAN
ah si?francesco1985 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 10:29 amSe poi oltre quei 35 euro vuoi aggiungere 80 euro per un piccolo compressore da tenere a casa poi dal gommista ci torni solo quando devi cambiare le gomme. Con il manometro le misuri e nel caso serve aria l'aggiungi. Se tutto va male dovresti prendere il compressore 1/2 volte l'anno, in quanto d'estate con il calore la pressione aumenta, quindi dovrai ricaricarle solo per la stagione fredda, o dopo se non l'hai usata d'inverno.
69libero
- BAN
due mesi, in ogni caso avresti dovuto controllarle 4 volte.
Vrs
- Moto: SV 650 99
Se permettete, ho fatto per qualche tempo il gommista auto, e vi consiglio di diffidare anche dei loro manometri ammenochè non li conosciate bene e siano di "fiducia".
Ci sono gommisti seri che cambiano regolarmente i manometri perchè, come tutti gli attrezzi di precisione,col tempo si starano; poi ci sono quelli che li usano per 20 anni o fino a quando durano, cioè precisione 0.
Il più serio che ricordi, ma percui non ho lavorato, teneva una pistola/manometro dedicata appositamente alle moto, non solo non la utilizzava per le auto ma neppure per gli scooter, solo moto, ed era sempre la più nuova.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Concordo. Io la controllo due volte al mese anche sulla macchina....69libero ha scritto:La pressione va controllata almeno 2 volte al mese tutto l'anno (chi usa la moto), non guidiamo delle automobili.
Personalmente controllo le gomme prima di ogni uscita turistico/piegosa(a meno che non debba andarci al lavoro).
E ci fosse una volta che non hanno perso uno 0,1/0,2 almeno, di pressione.
PS: gonfio col compressore e poi sgonfio e controllo con un manometro in bagno di glicerina autocostruito.
Ho preso un manometro digitale da Amazon, quello meglio quotato con tutte 5 stelle che dicono sia preciso.
Però regà, benzinaio non è preciso, quello comprato non è preciso, quello del gommista non è preciso.
Ndocazz le devo gonfiare ste gomme.
Non so manco cosa significhi un manometro autocostruito a bagno di glicerina.
Io la glicerina vegetale so che si usa nei cosmetici e nelle sigarette elettroniche hahah
Poi due volte al mese, significa che il compressore me lo devo prendere perforza insomma.
Per ora aspetto sto manometro, gonfio al benzinaio, verifico, poi vado da un gommista solo moto, faccio verificare e vediamo come va.
69libero
- BAN
ah beh se vuoi vendono quelli con taratura certificata, per esempio:Mathsl96 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 2:51 pmHo preso un manometro digitale da Amazon, quello meglio quotato con tutte 5 stelle che dicono sia preciso.
https://www.ebay.it/itm/PISTOLA-GONFIAG ... SwDJ9c1VxF
Per ora provo questo di Amazon, sembra recensito bene ed ho letto di un utente che dopo 3 anni di uso dice che misura ancora perfetto.69libero ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 3:25 pmah beh se vuoi vendono quelli con taratura certificata, per esempio:Mathsl96 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 2:51 pmHo preso un manometro digitale da Amazon, quello meglio quotato con tutte 5 stelle che dicono sia preciso.
Poi se sballa o non va bene... Beh lì ci pensa Amazon, reso gratuito anche dopo molto tempo e via.
Comunque è stato molto utile questo post, vi assicuro che la maggior parte della gente che gira non ha idea di questa cosa della pressione (è già buono se molti fanno il cambio olio)
69libero
- BAN
beh ultimamente il Forum ha raggiunto il livello tecnico più alto di sempreMathsl96 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 3:44 pmPer ora provo questo di Amazon, sembra recensito bene ed ho letto di un utente che dopo 3 anni di uso dice che misura ancora perfetto.69libero ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 3:25 pmah beh se vuoi vendono quelli con taratura certificata, per esempio:Mathsl96 ha scritto: ↑ven lug 12, 2019 2:51 pmHo preso un manometro digitale da Amazon, quello meglio quotato con tutte 5 stelle che dicono sia preciso.
