Staffe bauletto svs k9
Qualche consiglio per delle staffe per la mia svs che una volta tolto il bauletto non siano un pugno nell'occhio?
Re: Staffe bauletto svs k9
Quella mi sembra solo la staffa su cui si fissa poi la piastra di ancoraggio del bauletto.Mathsl96 ha scritto:Ma basta questa? O serve anche una piastra dopo?
Comunque sembra l'unica soluzione decente per non mettersi le staffe enormi della givi
Quelle della givi sono inguardabili, concordo.
Quelle originali Suzuki non sono malvagie come estetica, e si mettono e tolgono velocemente, basta avvitare/svitare 4 bulloni sotto la sella.
Il contro di questa staffa è che bisogna fare gli scassi nelle fiancate di plastica sottosella.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201906 ... a6d0ee.jpg[/IMG]
Edit: Come non detto, scusa, non mi ero accorto che chiedevi per una SVS 2009.
- Moto: sv650s k6
si trova anche usata .. la piastra passa nei buchi del maniglione che ovviametne viene tolto.
150 euro non sono di certo pochi ... la staffa è dsicuramente ben fatta e solid a..materiale anche spesso..
la piastra di ancoraggio del bauletto .. si aggancia e sgancia con dei ganci rapidi ..ma è apparte... ici sono sia per singoli prodotti che universali .. io ho semplicemtne avvitato in maniera serrata la piastra del bauletto che comprai ...
teoricametne da istruzioni non potrebbe sostenere grossi carichi .. ma è la stessa cosa che scrivono tutti per tutelarsi in caso di rottura..
io ci mettevo n bauletto molto grande con detro zaino pc e libri ...
Usate ne ho trovate diverse... Ma non così. Le altre sono enormi ed inguardabili. Io quando vado da solo smonto bauletto e via, almeno non mi rimangono quelle cose orribili ma solo la staffettina dietro^Juza^ ha scritto: ↑ven giu 14, 2019 2:56 pmsi trova anche usata .. la piastra passa nei buchi del maniglione che ovviametne viene tolto.
- Moto: sv650s k6
esatto...quella che ti ho proposto è interessante e l'ho seclta perche una volta smontata la piastra.. o anche solo rimosso il bauletto .. segue abbastanza bene la linea della coda
Secondo voi é fattibile farle costruire a un fabbro o auto produrle?
Mi scoccia un po'spendere 150€ per sta piastrina del cavolo hahah
Io mi sto facendo costruire da un fabbro dei telaietti per borse morbide laterali, da agganciare alla staffa portabauletto originale suzuki.
Alla fine non credo spenderò meno che a comprarle già fatte da qualche ditta (tra realizzazione e verniciatura a polvere in carrozzeria), lo faccio unicamente per la soddisfazione di avere qualcosa con il design che voglio io, invece di adattarmi a qualcosa progettato da altri.
Davvero dici che per fare sta staffetta mi partirebbero tutti sti soldi?skywalker67 ha scritto: ↑ven giu 21, 2019 12:45 pmIo mi sto facendo costruire da un fabbro dei telaietti per borse morbide laterali, da agganciare alla staffa portabauletto originale suzuki.
Cioè la verniciatura me la posso fare da solo al limite.
Per la staffa forse è più facile, anche se (immagino) dovrebbe essere realizzata in alluminio per non pesare uno sproposito, però poi per avere una portata sufficiente (diciamo una decina di Kg) dovrebbe essere realizzata piegando una lastra di un certo spessore, e quindi ci vorrebbe poi una pressa industriale.
Per la verniciatura io mi rivolgerò ad un carrozziere, perchè montando i telaietti ad incastro sul tubolare della staffa Suzuki, non voglio che la colorazione sia diversa in maniera troppo evidente.
Le piastre sra della givi sono in alluminio... prendi quella per il V-Strom codice SRA3101 (o cmq ne provi alcune da trovare quella che meglio si adatta visto che esiste anche per r1200gs etcc...) e poi fori il supporto che hai in modo da accoppiarli visto che monta con 4 bulloncini... il carico massimo è di soli 6kg (in movimento si intende) ma almeno non è brutta da vedere una volta tolto il bauletto...
Oppure compri il kit Z2309R sempre givi e lo monti direttamente sul supporto che vuoi montare e così ti eviti la doppia piastra e costa pure poco...
Non ho capito però quale supporto dovrei forare, io non ne ho se non i maniglioniSgualfone ha scritto: ↑ven giu 21, 2019 1:48 pmLe piastre sra della givi sono in alluminio... prendi quella per il V-Strom codice SRA3101 (o cmq ne provi alcune da trovare quella che meglio si adatta visto che esiste anche per r1200gs etcc...) e poi fori il supporto che hai in modo da accoppiarli visto che monta con 4 bulloncini... il carico massimo è di soli 6kg (in movimento si intende) ma almeno non è brutta da vedere una volta tolto il bauletto...
Tipo che prendi qusto supporto che mi sembra molto bello e poi scegli se montarci sopra la piastra alu givi i solo gli sttacchi per i bauletti givi così viene un lavoro pulito... poi se la moto è blu ti fai verniciare il supporto di che ti ho mostrato appena sopra di blù così non si noterà manco che hai l'attacco per il bauletto
Eh sì, ma il problema di cui parlavo é proprio che sto supportino é si molto bello... Ma costa 150€.Sgualfone ha scritto: ↑ven giu 21, 2019 6:43 pmTipo che prendi qusto supporto che mi sembra molto bello e poi scegli se montarci sopra la piastra alu givi i solo gli sttacchi per i bauletti givi così viene un lavoro pulito... poi se la moto è blu ti fai verniciare il supporto di che ti ho mostrato appena sopra di blù così non si noterà manco che hai l'attacco per il bauletto
E io sono povero e devo rosicare hahah
150€ ok ma staffe classiche più piastra non costa meno e sono pure bruttine... magari trovi chi lo vende usato?
Eh io ho trovato a 150 staffe givi + piastra e bauletto... Però cavolo sono davvero orribili. Penso che dato che é una cosa che mi durerà molti anni, investirò di più e prenderò questo... Sicuramente molto più bello a vedersi e seguirò il tuo consiglio mettendo una piastra che si nota poco così non devo stare a staccarla ogni volta.
Intanto sento qualche fabbro, magari trovo qualcuno disposto a fare il lavoro per un 70/80€ e non sarebbe male
