Antiappannamento visiera casco.
Chiedo un consiglio ai più esperti.
Il mio casco mi calza a meraviglia, ne sono soddisfattissimo e non vorrei cambiarlo, ma c'è un particolare che mi disturba profondamente: la sua visiera Pinlock antiappannamento!
Ho un AGV K3 SV, con installato il suo inserto Pinlock anti appannamento: ebbene il bordo superiore della visiera pinlock risulta essere circa 1.5cm più in basso del bordo superiore della visiera del casco (vedi foto);
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... da3dcd.jpg[/IMG]
questo non sarebbe un grande problema quando in sella sto con la schiena dritta e la testa in posizione normale, ma lo diventa nonappena mi chino un pochettino in avanti, e quindi piego la testa all'indietro per mantenere lo sguardo allineato con l'orizzonte.
In questo frangente il bordo superiore del pinlock mi spezza la visuale come se avessi sugli occhi una maschera da sub piena per metà di acqua.
Spero che questa foto renda abbastanza l'idea:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... 5c8de5.jpg[/IMG]
Vorrei trovare una soluzione al problema dell'appannamento della visiera, senza dover cambiare il casco con uno per cui il Pinlock risulti meno "invasivo".
Che altri sistemi posso utilizzare, che non comportino dover spruzzare spray sulla visiera ad ogni uscita?
Ultima modifica di skywalker67 il lun mag 27, 2019 7:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Re: Antiappannamento visiera casco.
Lo spray...
Ma non risolvi un gran che.Lascia degli aloni che con il sole sono quasi peggio dell'appannamento.
Il problema è che quella visierina è piccola.
Quella shoei è grande quasi quanto la visiera.Quindi non da problemi di interferenza con i bordi.
prova a cercare una visiera più grande compatibile con gli AGV.....
Intendi dire di cercare un pinlock-simile, compatibile con gli AGV, che sia più grande, oppure proprio una visiera diversa per il casco?Raistlin78 ha scritto: ↑lun mag 27, 2019 9:37 pmprova a cercare una visiera più grande compatibile con gli AGV.....
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
La visierina interna pinlock.
Inviato dal mio grosso coso
le visiere fogcity per pinlock che vengono fornite di serie con i caschi sono specifici per le loro visiere. Se quello fornito di serie per il tuo casco da quell'effetto, puoi solo cambiare casco.
Ok, grazie.
Ho ordinato su Amazon l'inserto Raleri Standard trasparente.
Se smonto dalla visiera i pernetti del Pinlock, dovrei riuscire a posizionare il Raleri più in alto, eliminando quel fastidioso scalino.
Alla fine per una ventina scarsa di euro vale la pena di provare.
Costa sempre meno che cambiare casco.
Vi farò sapere come va a finire.
Pensandoci bene, un'altra soluzione potrebbe essere quella di fare due nuovi recessi per i perni sulla lente pinlock: se li faccio 1cm più in basso degli attuali, dovrei poter riposizionare più in alto la lente.
Oppure il casco che a te sembra tanto giusto... lo stai usando nel modo sbagliato.
Questo è un 803-RR Carbon, casco "full pista" made in X-Lite.
Visiera più ampia del tuo AGV, e guarda come resta il Pinlock...
Mi da' l'idea che usi un casco touring "asciutto" come si usa un casco pista.
Ah.. tanto per confronto.
X-661, il GT dei caschi X-Lite. Guarda il pinlock...
La zona Pinlock per X-Lite su questi moderni è abnorme.
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Tra un xlite o uno shoei o un agv c'è un po' di differenza.... Gli agv sono caschi di fascia economica...
Userò anche il casco nel modo sbagliato, anche se non capisco cosa ci possa essere di sbagliato nell'usare un casco da strada, in strada, su una moto da strada, comunque vedendo le immagini sopra sono quasi convinto che abbiano progettato male la forma del Pinlock specifico per questo casco.
Il mio, con il suo Pinlock montato, è così:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... a19dd0.jpg[/IMG]
e direi che rimane decisamente basso.
Per ora ho fatto una modifica molto casereccia, abbassando le asole del pinlock.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... 00a180.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... 18e0b2.jpg[/IMG]
Vediamo se così ci sono miglioramenti.
È già cambiata un bel po' la situazione...
E in meglio direi.
Se oa lente pinlock resta così bella ferma penso che avresti risolto
E in meglio direi.
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Così a occhio direi che hai risolto.
Se la visiera aderisce a quella esterna e non si appanna tutto mi sembra un'ottima soluzione....economica più che altro.
Sui miei caber duke uno aveva una lente pinlock e l'altro ne aveva un'altra nuovo disegno perchè quella vecchia dava il tuo stesso problema... prova a vedere in negozio se una nuova è identica a quella che hai.
sniper765 ha scritto:Se oa lente pinlock resta così bella ferma penso che avresti risolto
È anche il mio dubbio ... penso che lo scoprirò il prossimo autunno.Raistlin78 ha scritto:Se la visiera aderisce a quella esterna e non si appanna tutto mi sembra un'ottima soluzione....economica più che altro.
In ogni caso, ho un pinlock ordinato lo scorso autunno ancora da scartare, e purtroppo ha la stessa identica forma.
Quasi quasi gli scrivo mostrandogli la situazione e la modifica, magari migliorano il prodotto...
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Per scoprirlo basta la pentola della pastasciutta....
È giusto ora di cena ... moglieeee molla un attimo i fornelli!
- Moto: XSR900GP, M4
Comunque anche la visiera Raleri adesiva funziona, avevo preso quella fotocromatica.. Che di fotocromatico aveva poco, ma come antiappannamento era perfetta.
Stez, visto che hai (o hai avuto) la Raleri, come si blocca sulla visiera?
Voglio dire, il Pinlock si appoggia ai due pernetti eccentrici, che lo schiacciano e fanno sì che la tenuta della camera creata sia ermetica, ma il Raleri cosa usa per tenere sigillata la camera?
Ha il bordo in adesivo siliconico. Non ricordo se è riposizionabile, non l'ho più tolta dalla visiera perché ho cambiato casco nel mentre.
