Compatibilità Forcella SV-Gladius+ANDREANI 105/S02+MUPO AB1
Re: R: Compatibilità Forcella SV-Gladius+ANDREANI 105/S02+MU
Prova ad alzare il posteriore. Carichi il davanti in questo modo.
Re: Compatibilità Forcella SV-Gladius+ANDREANI 105/S02+MUPO
adesso si che si comincia a fare sul serio...
- Moto: Gsxr 750 k7
Alzando il posteriore sicuramente velocizzerei l'ingresso in curva (ora è a + 3)... Quindi aumenterei anche la precisione alle basse velocità?dip ha scritto:Prova ad alzare il posteriore. Carichi il davanti in questo modo.
In teoria si, ma è sempre il discorso della coperta corta, se esageri peggiori la stabilità in velocità e in frenata il posteriore tende ad alleggerirsi, poi è questione di stile di guida.
A me piace l'avantreno stabile, se il posteriore sbandiera, non mi importa, anzi, mi diverte!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Ma quindi come funziano ste cartucce?
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
- Moto: Gsxr 750 k7
Ultima modifica di redus il mer ago 28, 2013 8:40 am, modificato 1 volta in totale.
- Moto: Gsxr 750 k7
Ciao.Tia_from_romagna! ha scritto:Ma quindi come funziano ste cartucce?
Ora fa quello che dovrebbe fare una vera forcella:sostenere la moto in fase di frenata, contribuire a mantenere la traiettoria in curva, assorbire le asperità... Insomma tutto.
Ora la moto e ferma a casa fino al mio rientro dalle vacanze. Devo ancora fare il sag decentemente. E poi solo con l'esperienza accordare al meglio l'idraulica anteriore con quella posteriore.
Le regolazioni si sentono tutte. Per intenderci, usando un olio ohlins molto poco viscoso (per avere termini di paragone si può parlare di un 2,5w) e chiudendo al massimo i registi idraulici, la forcella diventa un legno, non si muove proprio... Ovviamente ho fatto ciò solo a mò di esperimento
In conclusione c'è tanto lavoro da fare.
Non ho esperienza degli altri kit, ma penso che spendendo un centinaio di euro in più, si può avere una forcella cucibile addosso, con molte prove ed esperienza, ovviamente
- Moto: CIcciolina
Risposta molto utile, grazie.
- Moto: Gsxr 750 k7
Se posso aggiungere un consiglio. Preferibilmente chi è interessato acquisti il kit direttamente dal rivenditore di fiducia, in quanto è possibile che i kit in vendita in rete facciano parte di uno stok magari in giacenza da un po' di tempo. Questo implica che potrebbe trattarsi di kit cartuccia "vecchio modello", quindi non regolabili nell'idraulica. A quanto pare la modifica sarebbe avvenuta da pochi mesi (forse a primavera 2013). Un rivenditore autorizzato si rivolge invece direttamente ad Andreani, di volta in volta, senza bisogno di fare magazzino di componenti varie. Ecco...
- Moto: CIcciolina
Telefono a Lanci e sento che dice...
- Moto: Gsxr 750 k7
Ciao a tutti!!!
Sempre dal cortile di casa mia, altre foto.
Stasera sono passato a ritirare la "rumenta" avanzata dall'installazione di cartucce e mono.
Ecco a voi:
Ecco a voi:
pure la confezione non è male...
con quello che costa...
- Fermone
- Moto: SV 650N K7
Re: Compatibilità Forcella SV-Gladius+ANDREANI 105/S02+MUPO AB1
Provo a scrivere qui per non aprire un nuovo topic su argomenti già trattati, anche se non ho trovato risposte alla mia domanda...
Il mio problema è il seguente: forse dovrò cambiare gli steli forcella alla mia k7 e, cercando online, ho notato che sono difficili da trovare o comunque abbastanza costosi; preciso che voglio mantenere la configurazione ORIGINALE, quindi NON VOGLIO fare trapianti vari.
Mi chiedevo allora se gli steli della prima serie (infinitamente più facili da trovare ed economici) fossero compatibili; ho letto in una risposta precedente che sono un pò più lunghi, ma quello sarebbe il problema minore perchè basterebbe sfilare un pò la forcella, usando poi i foderi originali della mia, se possibile.
Che voi sappiate ci sono alternative, tipo steli del Bandit o del GSR?
Se poi qualcuno nel Lazio o regioni vicine avesse una forcella K3-K10 in buono stato da vendere, sarebbe perfetto....
Grazie anticipatamente a tutti!
Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. - Oldboy
come mai propendi per la sostituzione?
sono storti, hanno fatto ruggine o che altro?
- Fermone
- Moto: SV 650N K7
Potrebbero essere storti, ma lo saprò solo dopo aver smontato la forcella (approfittandone per revisionarla, ovviamente): ecco perchè non me li sono già procurati e mi farebbe comodo poterli reperire anche ad un paio d'ore di macchina.
Quelli delle SV sono degli steli da 41 mm senza trattamenti particolari (a meno della classica cromatura) , mi sembra strano che siano così difficili da reperire o molto costosi.Quiet ha scritto:Potrebbero essere storti, ma lo saprò solo dopo aver smontato la forcella (approfittandone per revisionarla, ovviamente): ecco perchè non me li sono già procurati e mi farebbe comodo poterli reperire anche ad un paio d'ore di macchina.
Il Meccanico che ti farebbe la revisione della forcella hai provato a sentirlo oppure intendi farla da solo? perché magari potrebbe procurarti lui degli steli nuovi a un prezzo onesto.
- Fermone
- Moto: SV 650N K7
Gli steli si trovano su eBay a circa 140€ l'uno, mentre gli originali Suzuki oscillano tra i 230 e i 270 (sempre l'uno): spendere da 280€ fino a 540€ PER I SOLI STELI non mi sembra poco, francamente...sniper765 ha scritto: ↑mar mag 07, 2019 8:54 pmQuelli delle SV sono degli steli da 41 mm senza trattamenti particolari (a meno della classica cromatura) , mi sembra strano che siano così difficili da reperire o molto costosi.
Una forcella usata invece costa meno, nel complesso, ma ripeto è molto più facile trovarne per la prima serie. Purtroppo la k7 è un pò vecchiotta e gli sfasci a Roma non hanno quasi niente.
Argomento lavori: li farei io con il mio migliore amico che fa il meccanico, appunto.
Continuo a cercare, incrociando le dita.
il mio pensiero è che quando devi fare questo genere di lavori sia meglio prendere ricambi nuovi. 280€ di steli (prendo a riferimento quelli più eonomici che hai citato) non è pochissimo in senso assoluto, ma potenzialmente li tieni fino alla fine della vita della moto, quindi li ammortizzi alla grande.
prenderli usati (magari su internet senza poterli controllare), o allo sfasciacarrozze ti mette a rischio che non siano al 100%, quindi alla fine devi ri-spendere soldi ancora...
- Fermone
- Moto: SV 650N K7
Usati online non li avrei sicuramente presi, per questo dicevo che li cerco anche ad un paio d'ore di macchina per poterli vedere prima di comprarli...
La cifra non è elevata in assoluto, certo, ma siccome sto facendo una serie di cosucce per preparare la moto per l'estate la somma comincia ad essere importante, solo questo.
Ho anche trovato qualcuno nelle vicinanze che li ha nuovi a 280, quindi probabilmente prenderò quelli.
Beh 280€ a coppia, nuovi, non è mica male...
