corone pignoni ed esperimenti vari
all'acquisto della mia sv650s iniezione, l'ex proprietario aveva già montato un kit trasmissione passo 520 con corona +2 (46)
in questa configurazione ho toccato la massima velocità della moto, poco più di 230 in sesta marcia scaricata fino al limitatore (con gpack)
però.....
prima e seconda sono marce praticamente inutili, gli spostamenti in autostrada sono un'agonia con motore sempre imballato già a besse velocità.....
configurazione 2....rapportatura originale
max velocità 220.....prima e seconda un pochino più gestibili ma nemmeno tanto....spostamenti in autostrada un po' meno drammatici....
andiamo all'esperimento 3....un po' più azzardato
pignone +1 e corona di serie
premetto che nn l'ho ancora montanto ma dai calcoli (gearing commander) dovrei avere
la "futura" quinta sarà equivalente all'ex sesta con corona +2 (e quindi dovrei recuperare i 230)
la sesta sarà marcia solo crociera.........quindi non per max speed
prima e seconda dovrebbero diventare marce pienamente utilizzabili....
in soldoni rinuncio alla prima e metto la settima....
se vi interessa vi farò sapere come si comporta dal vivo oltre che sulla carta.
però.....
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Re: corone pignoni ed esperimenti vari
Partendo dal fatto che per me hai parlato arabo (e di fatti ho capito giusto il numero relativo alla velocità maxi numeri), potresti spiegarmi, se ne hai voglia, come incide la trasmissione sulla velocità max, sulla ripresa, etc etc?JorgaSV ha scritto:all'acquisto della mia sv650s iniezione, l'ex proprietario aveva già montato un kit trasmissione passo 520 con corona +2 (46)
però.....
Grazie!
funziona come una bicicletta.....davanti più si ingrandisce la corona e più si allungano i rapporti.....quindi la stessa marcia a parità di giri motore farà qualche kmh in più....sempre che il motore (o le gambe) abbia la forza di arrivare ad alti giri
dietro l'opposto.....corona più piccola per avere lo stesso effetto.
se accorci il rapporto il motore prende giri più facilmente, ma le marce sono tutte più corte...quindi velocità inferiore a parotà di giri.
cmq nn esiste una rapportatura unica e perfetta....si gioca tutto di compromessi a seconda dell'uso.
- Moto: sv650s k6
se non erro....quando cambia il tutto sulla mia S misi quello della N perche tanto la velocità masima è del tutto opinabile per la nostra moto ...non andremmo cmq a velocità siderale ..convine quidni usarla per la destinazione d'uso ..ovvero percorsi guidati ee o tortuosi dove la coppia e le marce basse la fanno da padrone
ho ragionato proprio in quel senso.....
la tendenza è sempre quella ad "accorciare".....per avere più spinta nei percorsi tortuosi.
ma quando avevo la corona +2 nn ero a mio agio....la prima era veramente inutile (e vabbè la prima ci può stare) ma anche la seconda era davvero ingestibile, troppo rabbiosa.
almeno sui conti (finchè nn provo e monto) dovrei ottenere una prima che è una via di mezzo tra le ex prima e seconda, e una seconda molto utilizzabile.
tutte molto utilizzabili fino alla quinta.
in sesta credo nn possa più accelerare ma solo mantenera una velocità di crociera raggiunta con la quinta.....spostamenti in autostrada.
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Come mai? Scusate ma fatico a comprendereJorgaSV ha scritto:in sesta credo nn possa più accelerare ma solo mantenera una velocità di crociera raggiunta con la quinta...
Io sulla N monto un pignone+1 (16 anziche'15) e mi ci trovo meglio (dietro mi pare di avere l'originale, 45). Cosi' uso anche la 1° che prima era inutilizzabile.
Mi sfugge come possa raggiungere i 230 con rapporti accorciati +2 di corona, e solo 220 con quelli di serie, considerando che legge la velocità con un sensore sulla ruota anteriore, e che quindi non subisce alcuna influenza dalla rapportatura.
Perché con solo 70cv non ce la fa a tirare la 6a se allunghi il rapporto finale di un'enormità, come con un pignone +1.giorgiooo86 ha scritto:Come mai? Scusate ma fatico a comprendereJorgaSV ha scritto:in sesta credo nn possa più accelerare ma solo mantenera una velocità di crociera raggiunta con la quinta...
Probabilmente il tachimetro si era fatto un goccino di troppo...yoda ha scritto:Mi sfugge come possa raggiungere i 230 con rapporti accorciati +2 di corona, e solo 220 con quelli di serie, considerando che legge la velocità con un sensore sulla ruota anteriore, e che quindi non subisce alcuna influenza dalla rapportatura.
perchè con la corono +2 riesco a scaricare tutta la sesta fino al limitatore.....con la corona originale no.yoda ha scritto: ↑lun apr 29, 2019 9:15 amMi sfugge come possa raggiungere i 230 con rapporti accorciati +2 di corona, e solo 220 con quelli di serie, considerando che legge la velocità con un sensore sulla ruota anteriore, e che quindi non subisce alcuna influenza dalla rapportatura.
mmmm...definisci "limitatore". Perchè l'Sv ha la zona rossa 11.000 giri, e nei tanti video online, si vedono murare le marce dalla prima alla quinta ad 11.000, e tirare la 6° poco oltre i 10.500. Se pure il +2 di corona consentisse di tirare la 6° altri 500 giri, la cosa verrebbe compensata dalla minor velocità massima data dalla rapportatura corta.
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Ma un pignone +1 e una corona -1, darebbero lo stesso risultato?
Non penso, a meno che corona e pignone non abbiano inizialmente un numero uguale di denti.
E' la stessa cosa dei rapporti per le biciclette: se su una MTB togli un dente alla corona anteriore (che di solito ha tra i 28 ed i 34 denti per trasmissioni monocorona) e ne aggiungi uno al pignone più piccolo (cioè al rapporto più lungo, 10 od 11 denti) non ottieni lo stesso rapporto di trasmissione; idem dicasi per l'operazione inversa.
30/10= 3.0
ma
(30-1)/(10+1)= 2.63
oppure
(30+1)/(10-1)=3.44
30/10= 3.0
ma
(30-1)/(10+1)= 2.63
oppure
(30+1)/(10-1)=3.44
no, 1 dente di pignone, nel caso dell'sv, corrisponde a circa 2,9 denti di corona per la S e 3 denti di corona per la N.giorgiooo86 ha scritto: ↑lun apr 29, 2019 1:22 pmMa un pignone +1 e una corona -1, darebbero lo stesso risultato?
denti corona/denti pignone=quanti denti di corona per un dente di pignone
gpack....il limtitatore mi entra qualche 100 giri dopo in tutte le marce....11.500 mi pare.yoda ha scritto: ↑lun apr 29, 2019 11:50 ammmmm...definisci "limitatore". Perchè l'Sv ha la zona rossa 11.000 giri, e nei tanti video online, si vedono murare le marce dalla prima alla quinta ad 11.000, e tirare la 6° poco oltre i 10.500. Se pure il +2 di corona consentisse di tirare la 6° altri 500 giri, la cosa verrebbe compensata dalla minor velocità massima data dalla rapportatura corta.
è esattamente quello che spero di ottenere....avendo la S ho un 44 dietro quindi ancora un pelo più lunga....
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Non del tutto OT ma, durante la manutenzione della catena, pulite anche il pignone?
Da quanto ne so il modulo g-pack non sposta più in alto il limitatore...JorgaSV ha scritto:gpack....il limtitatore mi entra qualche 100 giri dopo in tutte le marce....11.500 mi pare.yoda ha scritto: ↑lun apr 29, 2019 11:50 ammmmm...definisci "limitatore". Perchè l'Sv ha la zona rossa 11.000 giri, e nei tanti video online, si vedono murare le marce dalla prima alla quinta ad 11.000, e tirare la 6° poco oltre i 10.500. Se pure il +2 di corona consentisse di tirare la 6° altri 500 giri, la cosa verrebbe compensata dalla minor velocità massima data dalla rapportatura corta.
Beh si.giorgiooo86 ha scritto:Non del tutto OT ma, durante la manutenzione della catena, pulite anche il pignone?
Non tutte le volte, ma un paio di volte l'anno è cosa buona smontare il carterino e pulire tutta la zona retrostante, pignone compreso.
