Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
Re: Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
Secondo me se la dai al meccanico della scorsa volta con un pò della sua inventiva può farcela!
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
MbahahahahSgualfone ha scritto:Secondo me se la dai al meccanico della scorsa volta con un pò della sua inventiva può farcela!
Possiamo dire però che la fantasia non gli manca
Detto questo, seriamente, non potrebbero andar bene?
Sfortunatamente non saprei esserti di aiuto
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Mi ricordo che il problema era nato dal fatto che le viti di chiusura della piastra cozzavano con i semi.
Queste viti (così come quelle dalla X) invece, sono orientate in diagonale (foto).
Se questa piastra calzasse, andrebbe bene
Monterei i semi con un angolo di circa 45°
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Sfrutto questo topic così evito di aprirne un altro. Ma L6-L8 monta un manubrio a piega alta? Sì, siamo a questo livello di ignoranza
Nel caso, esiste un piega media? Come cambierebbe la situazione?
Diciamo che i manubri suzuki di sv, gladius ecc possono essere definiti dei "piega strana" più che altrogiorgiooo86 ha scritto:Sfrutto questo topic così evito di aprirne un altro. Ma L6-L8 monta un manubrio a piega alta? Sì, siamo a questo livello di ignoranza
Sono stretti, piuttosto curvi all'indietro e dalla piega che molti costruttori definirebbero "media".
Se vuoi cambiarlo passa a un piega bassa.
Ti consiglio il wrp, piega bassa se lo vuoi basso, piega monster se lo vuoi ancora più basso (ai limiti dello scomodo).
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Tipo questo?sniper765 ha scritto:Diciamo che i manubri suzuki di sv, gladius ecc possono essere definiti dei "piega strana" più che altrogiorgiooo86 ha scritto:Sfrutto questo topic così evito di aprirne un altro. Ma L6-L8 monta un manubrio a piega alta? Sì, siamo a questo livello di ignoranza
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201904 ... 5f567a.jpg[/IMG]
e ma poi ci vanno le pedane arretrate...
O dei più semplici/economici arretratori.
Esattamente.giorgiooo86 ha scritto:Tipo questo?sniper765 ha scritto:Diciamo che i manubri suzuki di sv, gladius ecc possono essere definiti dei "piega strana" più che altrogiorgiooo86 ha scritto:Sfrutto questo topic così evito di aprirne un altro. Ma L6-L8 monta un manubrio a piega alta? Sì, siamo a questo livello di ignoranza
Ce l'ho da tempo immemore sulla mia.
Un paio di cadute da fermo, smontato varie volte per modificare-sostituire-giocare con i riser e per ruotato avanti/indietro ed è ancora là, beato e perfetto. Soldi spesi benissimo.
Mi dispiacerebbe sostituirlo, ma il prossimo inverno vorrei passare al conico con riser da 28... Più massiccio e quindi più bello esteticamente. Ma non so se avrò voglia di fare tutto il lavoro (sul manubrio al momento sono montati anche paramani e comando manopole riscaldate,quindi dovrei spostare tutto).
Non necessariamente.Sgualfone ha scritto:e ma poi ci vanno le pedane arretrate...
Con il solo manubrio piega bassa va benissimo lasciare tutto il resto della moto come è. Ci ho girato per anni, e non ero né scomodo né la guida meno efficace.
Diciamo che è il manubrio originale ad essere. .. Come dire... Sbagliato? O, se volete, non proprio azzeccato.
giorgiooo86
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Il mio problema "e mo chi mi aiuta a montarlo?!" resta sempresniper765 ha scritto:Esattamente.giorgiooo86 ha scritto:Tipo questo?sniper765 ha scritto:Diciamo che i manubri suzuki di sv, gladius ecc possono essere definiti dei "piega strana" più che altrogiorgiooo86 ha scritto:Sfrutto questo topic così evito di aprirne un altro. Ma L6-L8 monta un manubrio a piega alta? Sì, siamo a questo livello di ignoranza
Belgarion81
- Moto: Bandit 650 K5
- Nome: Luca
Ciao a tutti,
il lavoro che ho visto qui fatto per l'SV l'ho fatto anche io per il Bandit posizionando i semimanubri di una SV 2005 sotto il filo piastra di sterzo in quanto la conformazione della piastra non permette di allinearli al meglio (e la schiena ne risente parecchio).
Stavo pensando quindi di mettere una piastra superiore dell'SV per ovviare al problema.
Qualcuno ha le misure degli interassi dei fori di piastre SV (versioni 2003-7 e precedenti) per valutare la compatibilità?
Grazie mille
Grazie mille
Se mi ricordo oggi ti posso prende la distanza centro-centro per sv 650 k7, la mia è una naked, ma so che le piastre hanno la stessa misura centro stelo dx - centro stelo sx
Belgarion81
- Nome: Luca
Grazie mille,
mi servirebbe anche la misura centro stelo e centro innesto su canotto di sterzo.
A buon rendere!
A buon rendere!
Da centro stelo a centro stelo mi risultano 204 o 205mm, presi con difficoltà tra tubi, cavi e paramani.
Spero che qualcuno confermi la mia misura, per stare certi e tranquilli.
Da centro stelo a centro perno del cannotto di sterzo è la meta esatta, uguale da entrambi i lati ovviamente.
Trovato in altro lido 205mm per la piastra svk3 in poi
Ok, quindi le misure coincidono.
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum e avrei un grande bisogno d'aiuto da parte di voi esperti. Ho una Sv 650 X e vorrei sostituire i semimanubri con il manubrio della versione standard. C'è chi mi dice che basta solo la piastra, c'è invece chi mi dice che devo sostituire anche i cavi, e c'è anche chi dice che devo sostituire anche i blocchetti... Qualcuno conosce la procedura?
Help me please!
Grazie a tutti in anticipo
Help me please!
ti confermo che anche i cavi vanno sostituiti perchè quelli della x sono più corti e troppo corti per il manubrio normale
