Spia pressione olio, moto si spegne. Benzina finita?
Scusate l'ennesimo tropic, ma questo mi manda un po'in ansia e dato che devo lavorare non posso leggermi tutto il manuale.
Sono appena arrivato a casa dopo un giretto di 80km, ero in riserva sparata e proprio sotto casa la moto si spegne e si accende la spia della pressione olio (temperatura su display 83c) . Riaccendo, la moto va per 3 sec e si spegne.
Potrebbe essere la benzina finita e mi avvisa tramite spia dell'olio?
Dato che é il primo giretto più lungo che faccio, sono andato in ansia. La moto girava perfetta
Re: Spia pressione olio, moto si spegne. Benzina finita?
Tranquillo!!!!!
Hai mai notato che quando giri la chiave nel quadro la per accendere la moto la spia si accende sin da subito?
A motore fermo la spia dell'olio si accende perchè indica che manca pressione ed è normale visto che la pompa olio è meccanicamente collegata al motore quindi motore fermo = ninete pressione olio = spia accesa
Hai finito la benzina... fai il pieno!
Sisì farò il pieno. No il discorso é che si é spenta mentre andavo!! Mi ha dato spia olio e quando riparti a i giri non salivano e si spegneva subito.Sgualfone ha scritto: ↑mar apr 02, 2019 5:50 pmTranquillo!!!!!
Avrò fatto 20/30km sparati a 100/150 km/h con spia gialla accesa quindi é possibile sia finita la benzina (non conoscevo la durata della riserva).
Ma il dubbio che mi viene é, se è finita la benzina, perché dovrebbe accendersi la spia dell'olio
La spia olio si è accesa a motore acceso o solo quando il motore si è spento?
Aaaah ho capito cosa intendi. Forse la spia non faceva in tempo a spegnersi perché la moto si spegneva prima.
Sono andato nel panico. Sai, motina appena messa a punto, primo giretto... Non la conosco, sono andato in ansia. Effettivamente la moto si è spenta e lì mi dava la spia dell'olio. Poi io accendevo ma la spia non faceva in tempo ad andare via perché in 3 secondi la moto si spegneva
No problem... per sicurezza guarda il livello dell'olio a moto dritta, fai il pieno e accendila... vedrai che è tutto in ordine... sulla seire 99-02 la spia prima lampeggia per dire che è in riserva... poi diventa fissa e praticamente hai finito tutto il possibile, sulla 2010 non lo so.
Non per contraddire, ma la SV L6 non ha spie gialle della riserva combustibile.
L'indicazione (unica) è quella sull'LCD alla base della strumentazione: quando entri in riserva inizia a lampeggiare il simbolo della pompa di benzina (hai meno di 4,2 L), e quando sei in riserva sparata (meno di 1,7L) inizia a lampeggiare anche l'ultimo segmento orizzontale del riempimento serbatoio.
Comunque concordo con Sgualfone: la spia rossa dell'olio si è accesa perché a motore fermo mancava pressione nell'impianto di lubrificazione.
Si accende ogni volta che hai il quadro accesso ed il motore fermo.
Ultima modifica di skywalker67 il mar apr 02, 2019 6:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Dai suoi post lui ha una 2010 e la 2010 ha la spia riserva... il quadro con lcd è dalla 2016 in poi
Sisì la mia ha una spietta che prima lampeggia e poi diventa fissa.
Pensavo ciucciasse meno sinceramente, invece se apri beve abbastanza
Mannaggia, faccio confusione, credevo che avessi la L6 nera con telaio e cerchi rossi...
Non ci aggiorni?
È andato a fare benzina ... a piedi!
Direttamente in "kuwait"
Hahaha questa sera vi aggiorno, purtroppo sono dovuto andare fuori casa per lavoro! Ho la benzina in auto
Tutto ok regà.
Come dicevate voi, ci ho messo 5 litrozzi di benzina ed è ripartita subito. Mi sono spaventato come uno scemo nonostante fossi rimasto a piedi altre volte con l'auto o il motorino. Mai più senza benzina la mia povera piccola
Ma allora sei recidivoMathsl96 ha scritto:Tutto ok regà.
Guarda che il giallo della spia della riserva non significa lo stesso del giallo del semaforo.Mathsl96 ha scritto:Tutto ok regà.
Cavolo, me ne sono reso conto. Con la macchina e la riserva ci viaggio ancora un bel po', questa riserva invece è ovviamente proporzionata e dura davvero pocoskywalker67 ha scritto: ↑mer apr 03, 2019 9:48 pmGuarda che il giallo della spia della riserva non significa lo stesso del giallo del semaforo.Mathsl96 ha scritto:Tutto ok regà.
Come dicevate voi, ci ho messo 5 litrozzi di benzina ed è ripartita subito. Mi sono spaventato come uno scemo nonostante fossi rimasto a piedi altre volte con l'auto o il motorino. Mai più senza benzina la mia povera piccola![]()
Le spie sono folcloristiche! Servono solo a dare luce e colore!
Come sul mio Stralis
- Allegati
- Folclore
- 20190404_000851.jpg (37.64 KiB) Visto 9979 volte
Notare che il cruscotto dello stralis somiglia a quello della bmw k1600gtSgualfone ha scritto:Le spie sono folcloristiche! Servono solo a dare luce e colore!
Ma... I numeretti in basso a sinistra è il contakm totale (odometro)? Perché conto 7 cifre...
