Problemi connessione tra elm327 usb e software diagnosi auto
- Moto: Solo Ducati.........
Provo a chiedere anche a voi, vediamo se riuscite ad aiutarmi.
Ho una interfaccia elm327 usb che uso regolarmente con l'apposito software (Forscan) per controllare ed azzerare gli errori e la spia del service, nella mia Fiesta.
Il PC è un laptop con win8.1, una sola porta USB e funziona oltre che con Forscan con il software di diagnosi moto, la connessione con Arduino e altre cosette, questo per dire che non mancano drive e che apparentemente lato pc sembra tutto in ordine.
Veniamo al dunque: abbiamo acquistato da pochissimo una Dacia Dokker a cui però non è stata abilitata la visualizzazione sul computer di bordo dei consumi istantanei e medi. Per visualizzarli e effettuare altre piccole modifiche si utilizza un software chiamato DDT4All che, attraverso la presa ODBII permette la modifica di alcuni parametri. Il software accetta qualunque tipo di connessione, dal cavo VAG, al Bluetooth, al wifi e anche ovviamente usb.
Il mio problema è che nonostante con Forscan tutto funziona alla perfezione, con la stessa interfaccia, lo stesso pc, non riesco a connettermi alla macchina nuova.
Mi restituisce sempre l'errore:
"Errore:could not open port u'COM3': WindowsError(5, 'Accesso negato.')"
Ho provato a disinstallare i due software di diagnosi, anche il software di Arduino, anche a disinstallare e reinstallare il DDT4All, ma sempre lo stesso errore.
Idee o suggerimenti?
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Problemi connessione tra elm327 usb e software diagnosi auto
Domanda stupida, stai aprendo la COM giusta?
Se vado in Pannello di Controllo, Gestione dispositivi, vedo assegnata la com3 al elm collegato al pc, quindi penso sia corretto
Esegui il software "come amministratore"?
Che versione di ELM usa?
Ecco qui accade una cosa curiosa (almeno per me che sono ignorante), se eseguo il software come amministratore, mi da subito l'errore di "file non trovato", quindi?
La versione di elm è la 1.5
- Moto: sv650s k6
Il discorso porta era l'unica cosa che avrei potuto minimamente suggeritre... da ignorante....quidni io non posso aiutarti...però pernso diventerò il tuo peggior stalker..perche ho una fiesta mk7 II a gpl e ho letto sul forum della fiesta che era possibile abilitare un sacco di cosette carucce ( vedi fendinebia montati successivamente) tramite Forscan... ma sono davvero a digiuno di tutto .... jhai qualche riferimento per iniziare?
Se puoi esserti di indicazione io col mio ELM china bluetooth non riesco ad usarlo col pc, mi interessava multiecuscan ma niente...
No, in realtà uso Forscan (versione lite) solo per azzerare spia service e controllare errori eventuali, niente di più e sinceramente non saprei aiutarti. Appena ho occasione do uno sguardo.^Juza^ ha scritto:Il discorso porta era l'unica cosa che avrei potuto minimamente suggeritre... da ignorante....quidni io non posso aiutarti...però pernso diventerò il tuo peggior stalker..perche ho una fiesta mk7 II a gpl e ho letto sul forum della fiesta che era possibile abilitare un sacco di cosette carucce ( vedi fendinebia montati successivamente) tramite Forscan... ma sono davvero a digiuno di tutto .... jhai qualche riferimento per iniziare?
Prima di incasinarmi la vita però, controlla se è sufficiente la versione lite o serve licenza... grazie
- Moto: sv650s k6
oontrollerò ...grazie delle info per il momemto
Quindi niuno sa aiutarmi?
non conosci nessuno che possa prestarti un adattatore obdII->bluetooth, così fai una controprova e ti togli il pensiero? magari lo usi con uno di quelle app gratuite tipo "torque" ecc, giusto per fare la prova.
