catena: olio e pennello al posto del grasso spray
gianni1961
- Moto: sv 650s
Re: catena: olio e pennello al posto del grasso spray
Ok . grazie per l'informazione sniper765
Prego, ci mancherebbe, siamo un forum, lo scambio di info è la regolagianni1961 ha scritto:Ok . grazie per l'informazione sniper765
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Io ancora devo capire qual è la giusta consistenza di un olio per catena. Ora sto usando il motul che sembra secco. Quando "tocco" la catena per capire se ce n'è ancora mi sporca il dito e non va via nemmeno con mille lavaggi. Prima di questo usavo il Bardahl che mi sembrava troppo viscido. Inoltre ho sempre il problema della gomma. Non importa quanto la faccia asciugare, ma la spalla della gomma si schizza sempre dopo aver messo l'olio. Ho provato ad attendere 48 ore e non ho risolto nulla.
Se l'olio schizza in giro ci sono solo due possibilità: o usi un olio spray, e quindi nello spruzzare finisce ovunque e non solo sulla catena, o (pur distribuendolo a pennello solo sulla catena) è troppo liquido e quindi quando la catena è trascinata in movimento l'olio non rimane aderente ad essa e viene sparato via.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
L'olio lo spruzzo sulla catena coprendo gomma e il resto con dei panni, quando termino la procedura la moto è pulita. Cmq adesso prendo in considerazione l'idea di lubrificarla anch'io con l'olio del cambio e un pennello.
Io uso un olio spray (Motul) ma per ungere la catena ne spruzzo un po' in un barattolino di vetro e poi lo passo a pennello, per evitare schizzi in giro.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
E dopo qualche giorno non ti capita di vederlo un po' troppo asciutto sulla catena?skywalker67 ha scritto:Io uso un olio spray (Motul) ma per ungere la catena ne spruzzo un po' in un barattolino di vetro e poi lo passo a pennello, per evitare schizzi in giro.
A dire la verità non ci faccio caso, perchè l'olio deve penetrare tra le maglie e nei rullini, se dopo un breve giro rimane esternamente sulla catena (e lo vedo) vuol dire che non è penetrato e non serve a granchè.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Beh voglio dire, non lo metto col contagocce... abbondo e abbondo con le spruzzate, non mi fermo ad solo giro di catena. Resta sulla catena perché alla fine l'ho spruzzato
Da questa settimana ci sono di nuovo i prodotti per la catena al lidl. Mi sono preso 6 sgrassatori catena, 8 sgrassatori parti varie e ho preso un grasso catena per provarlo. L'ho subito applicato e, in effetti, è praticamente invisibile.
Ottimo suggerimento, ci farò un saltoyoda ha scritto:Da questa settimana ci sono di nuovo i prodotti per la catena al lidl. Mi sono preso 6 sgrassatori catena, 8 sgrassatori parti varie e ho preso un grasso catena per provarlo. L'ho subito applicato e, in effetti, è praticamente invisibile.
