Scoppietta in rilascio e perde potenza
- Moto: Cagiva raptor 650
- Nome: Willy
Re: Scoppietta in rilascio e perde potenza
Quindi a qualcuno é successo lo stesso problema e a risolto ?
- Nome: Willy
É difficile pulire i carburatori un po di manualità ce l ho
Non è difficile, la palla è nel toglierli dal motore.
Grossi modo dovrebbe essere come per la SV.
scarica il manuale di officina, è nel sito del forum.
Segui quello, vedrai che il lavoro risulta essere facile.
Quando rimonti i carburatori, fai una regolazione della fase, c'era una bella guida nella sezione articoli tecnici.
Serve un tubo trasparente, un paio di raccordi e un poco di acqua.
Intanto che sei nei lavori, controlla le candele, devono essere uguali. Potresti trovare quella posteriore più chiara ( magra) o più scura ( grassa), sintomo che il carburatore posteriore è sporco.
I problemi alle bobine sono estremamente rari sulle SV, quindi credo ance sulle Raptor.
Inviato dal mio Asus a carburatori.
- Nome: Willy
Mi sa il tutto e cominciato 2 anni fa dopo un rifornimento qualche prodotto per pulire l impianto?
- Nome: Willy
Sta sera l ho tirata non saliva più dei 140 sembrava andasse solo a un cilindro poi on off fino a ristabilizzarsi bo
- Nome: Willy
A me il meccanico ha detto che oltre a cambiare i collettori ha pulito anche i carburatori io ho i miei dubbi
- Nome: Willy
Ciao a tutti credo che mi cimentero alla pulizia dei carburatori penso di credere più a voi che al meccanico
- Nome: Willy
finalmente l odissea é finita carburatori puliti moto perfetta ci sono voluti 250 euro ma lavoro fatto a regola d arte :Dgrazie a tutti
Tutto è bene quel che finisce bene.
Ora goditi la moto, Anche se l'avvio di stagione non è stato poi granché (a livello di meteo intendo).
Ciao più o meno stessi problemi anche la mia ho già rimosso i carburi e puliti controllato rubinetto e pompa tutto ok ma la moto va ancora male va a 1 cilindro mi resta solo di cambiare candele e pipette e speriamo bene.
Inviato dal mio Lenovo A6020a40 utilizzando Tapatalk
Smonta la candela del cilindro che non si accende mettine una nuova e fai la prova di appoggiarla da qualche parte e far girare il motore per vedere se la candela fa la scintilla... da li in poi segui il percorso al contrario se non si accende potrebbe essere la pipetta, il cavo candela che scarica da qualche altra parte o interrotto, la bobina d'accensione etcc...
cosa è stato trovato sporco/intasato?Willytambu ha scritto:finalmente l odissea é finita carburatori puliti moto perfetta ci sono voluti 250 euro ma lavoro fatto a regola d arte :Dgrazie a tutti
Risolto era la pipetta del cilindro anteriore spesa irrisoria Con SV non si spende mai tanto i ricambi costano pochissimo. Grazie sgualfone
- Nome: Willy
I carburatori erano intasati per colpa dell acqua gli ha lavati con gli ultrasuoni 2 volte
Prossimo inverno faccio pulire con ultrasuoni anche gli iniettori del monster di mia moglie...Willytambu ha scritto:I carburatori erano intasati per colpa dell acqua gli ha lavati con gli ultrasuoni 2 volte
