Sv 99-02 esce benzina da tubo sfiato aria carburatore
emmeand
Moto: SV650S'99 ZX636R'04
Messaggio da emmeand » lun lug 02, 2018 10:57 am
Ciao, dopo mooooolto tempo che è stata ferma in garage, ho provato rimettere in moto la mia Sv del '99.
Appena ha iniziato a girare il motore (si era acceso ad un solo cilindro, quello posteriore) mi sono accorto che pisciava benzina dal "tubo sfiato aria carburatore", cosi chiamato dal manuale..., del carburatore frontale.
Qualcuno sa dirmi cosa succede nel carburatore quando esce benzina da lì?
... in modo da fare intervento mirato quando smonterò il carburatore.
Grazie ciao.
"GAS A TÚB AVÉRT, E FRÈNA A L'ULTUM MINUT".
Ros
Re: Sv 99-02 esce benzina da tubo sfiato aria carburatore
Messaggio da Ros » lun lug 02, 2018 11:23 am
Lo spillo del galleggiante non chiude
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
emmeand
Messaggio da emmeand » lun lug 02, 2018 11:36 am
Grazie Ros. A distanza di anni ti ritrovo sempre molto utile e soprattutto attivo!!!!
A presto.
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » mer lug 04, 2018 9:46 am
Successo anche a me con le stesse esatte modalità, moto ferma da un mesetto per problema alla frizione. Poi è passato.
emmeand
Messaggio da emmeand » lun lug 09, 2018 9:30 am
Bene. Ora ho sistemato il galleggiante, problema risolto. PERO' secondo me c'è ancora qualcosa che non va bene...
Al minimo tutto ok, ma quando accelero vedo uscire qualche sbruffo di benzina dal forellino dove si infila lo spillo del carburatore (solo in quello del cilindro frontale, l'altro non lo fa). Accelerando la moto inoltre scoppietta, ma non so se dare la colpa al COBRA di Ros.... :wink:
Che può essere? (Posto una foto del forellino dove escono sbruffetti di benza).
Ah, per ultimo, ho il contagiri che sembra dare i numeri: al minimo segna 3-4000 giri, poi appena poco il gas parte a busso a fine corsa...
Messaggio da sniper765 » lun lug 09, 2018 10:23 am
Quello che accade al contagiri potrebbe essere un indizio del fatto che il regolatore di tensione potrebbe essere sulla cattiva strada.
emmeand
Messaggio da emmeand » lun lug 09, 2018 11:16 am
Mmm.... sarebbe molto brutto... Ma il regolatore può danneggiarsi a stare ferma in garage.?
Andava tutto bene (quattro anni fa)...
Non potrebbe essere l'attacco/sensore del contagiri/tachimetro al motore che stando fermo ha bisogno di una pulita??
Messaggio da sniper765 » lun lug 09, 2018 12:20 pm
emmeand ha scritto:Mmm.... sarebbe molto brutto... Ma il regolatore può danneggiarsi a stare ferma in garage.?
Batteria è ok?
Il sensore del tachimetro è magnetico, e con il contagiri tra l'altro c'entra poco.
Per la questione contagiri, controlla i connettori e vai di pulisci contatti secco, intanto.
emmeand
Messaggio da emmeand » lun lug 09, 2018 3:17 pm
ok, grazie delle info, pulisco i contatti poi vedo se torna ok.
La batteria, per ora, ho usato quella della mia macchina...
emmeand
Messaggio da emmeand » mer lug 11, 2018 5:06 pm
AGGIORNAMENTO:
Oggi ho deciso di provare la moto in marcia. Ho rimontato scatola filtro ecc.., ho piazzato su la batteria della mia Kawa, messo in moto è partita bene, giravano subito entrambi i cilindri. Nessuna perdita di benzina.
Poi ho ingranato la marcia, partito bene, prima seconda, va su di giri molto bene. Secondo me è a posto.
Anche il contagiri è tornato ok, non so se per via della batteria (prima avevo usato quella della macchina..) o se per avere pulito alcuni connettori vicino al quadro sulla sinistra...
Ora devo riportarla originale, l'ho venduta...
Mi piange il cuore, ma almeno tornerà a gironzolare.
Ciao a tutti e grazie.
