Ginocchiere con slider
Re: Ginocchiere con slider
@skywalker67
le trail skins sono ciò che intendevo prima, nonostante siano aderenti, si muoveranno perchè magari fanno presa sul tressuto jeans quando muovi le gambe per impostare le curve.
saponette: hai ragione, NON hanno funzione protettiva, infatti dentro i pantaloni delle tute ci sono comunque le protezioni sulle ginocchia. le saponette servono a non rovinare la pelle della tuta quando si metono le ginocchia sull'asfalto, poco altro.
questione marauder:
questione marauder:
Prova a dare uno sguardo agli Spidi Gargoyle sono dei pantaloni misti cordura nylon con protezioni su ginocchia e fianchi con una zip lungo tutto il fianco del pantalone perchè studiati per essere messi sopra i pantaloni normali in più prevedono un'imbottitura per il freddo...
Per Sniper, io avevo il marauder ma l'800 della Suzuki
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
zagor ha scritto:francè, ho una tuta da vendere... ti regalo anche le saponette consumate
Sullo stesso genere, girovagando su internet, mi sono imbattuto nei Rev'It Hercules e negli Spidi Superstorm H2Out: sovrapantaloni impermeabili in nylon antiabrasione, con cerniera laterale e tasche per inserire le protezioni sulle ginocchia.Sgualfone ha scritto:Prova a dare uno sguardo agli Spidi Gargoyle sono dei pantaloni misti cordura nylon con protezioni su ginocchia e fianchi con una zip lungo tutto il fianco del pantalone perchè studiati per essere messi sopra i pantaloni normali in più prevedono un'imbottitura per il freddo...
Gli Axis di Rev'It invece hanno già le protezioni.
Potrebbero essere una soluzione.
Ultima modifica di skywalker67 il mar mag 22, 2018 12:30 pm, modificato 1 volta in totale.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Son belli i superstormskywalker67 ha scritto:Sullo stesso genere, girovagando su internet, mi sono imbattuto nei Rev'It Hercules e negli Spidi Superstrong H2Out: sovrapantaloni impermeabili in nylon antiabrasione, con cerniera laterale e tasche per inserire le protezioni sulle ginocchia.Sgualfone ha scritto:Prova a dare uno sguardo agli Spidi Gargoyle sono dei pantaloni misti cordura nylon con protezioni su ginocchia e fianchi con una zip lungo tutto il fianco del pantalone perchè studiati per essere messi sopra i pantaloni normali in più prevedono un'imbottitura per il freddo...
Già ... sto diventando anche dislessico ... penso "superstorm" e scrivo "superstrong" ...
Giacomino
- Moto: VStrom 650 Traveler
- Località: Napoletano emigrato e poi rientrato in terronia
Sono quasi 10 anni che ormai vado a lavoro in moto (autostrada + città) e le ho provate tutte, ma davvero tutte, e i consigli che posso darti sono:
1) Procurati un abbigliamento per l'inverno e uno per l'estate. Non esiste nulla che vada realmente bene in tutte le stagioni, e mi riferisco a giacche, pantaloni, guanti, scarpe, ecc.
2) Giacche: qualsiasi giacca dovrà avere una sacca posteriore per il paraschiena. Dove non era presente, ho fatto cucire degli elastici ad hoc sul retro di tutte le giacche per infilarci dentro il paraschiena che avevo (do per scontato che si parla di paraschiena LIVELLO 2). Di inverno non è un problema, ti tiene al caldo, d'estate ti farà sudare e quindi portati una canottiera di ricambio per quando arrivi in ufficio. Di tutte le protezioni, a parte il casco, il paraschiena è la più importante!!!
Per l'inverno usa una giacca con strato impermeabile ESTERNO. Lascia perdere quelle con strati interni, si inzuppano fuori e diventa un casino una volta arrivato in ufficio. Per l'estate può andar bene una giacca semi-traforata. In entrambi i casi, compra giacche con materiale certificato che resista all'abrasione (davvero, se anche spendi centinaia di euri per una giacca in materiale del cavolo non ti serve a nulla, se non in caso di caduta entro i 30 km/h più o meno).
3) Pantaloni: per l'inverno non c'è nulla di meglio al momento dei REVIT COMMUTER. Protezioni omologate a ginocchia (livello 2) e fianchi (livello 1), cordura triplo strato (la Revit la chiama PWR|shell), cerniera sul lato interno delle gambe in modo tale da non avere problemi in caso di scivolata.
Per l'estate jeans tecnico con protezioni estraibili oppure da cambiare quando arrivi in ufficio. Qui ancora non ho trovato nulla da consigliare.
4) Scarpe: stivaletti alti d'inverno, stivaletti bassi d'estate (con eventuale paio di scarpe di ricambio in ufficio). Punta e tallone rinforzato, protezione ai malleoli. Qui per fortuna c'è l'imbarazzo della scelta.
Non hai scampo, se vuoi usare la moto per andare in ufficio ed essere "abbastanza" protetto ci vuole taaaaanta pazienza e organizzazione (e purtroppo un po' di soldi, almeno all'inizio).
Spero di averti dato qualche consiglio utile
