Sto pensando di cambiare le valvole originali dei cerchioni con una coppia di valvole angolari a 90°, per rendere più agevole l'innesto del raccordo con il manometro/compressore: i dischi dei freni rendono maledettamente difficile raggiungere la valvola.
Le valvole aftermarket reperibili su internet sono per due diverse dimensioni di foro nel cerchione: 8,3mm ed 11.3mm.
Qualche anima pia conosce la dimensione del foro nel cerchione originale della SV650 2016, così da non dover andare dal gommista a rimuovere la gomma solo per misurare il foro?
Grazie.
Cerchioni originali SV650: dimensione foro valvola?
Ultima modifica di skywalker67 il gio apr 26, 2018 12:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Cerchioni originali SV650: dimensione foro valvola?
Non saprei aiutarti, Anzi a dire la verità non mi sono neanche mai posto il problema sulle moto.
Quando, anni fa, cambiare le valvole per lo stesso motivo che citi tu, lo feci fare direttamente al gommista senza preoccuparmi di nulla.
Grazie, in qualche modo mi conforta il fatto che anche qualcun altro con più esperienza abbia avvertito prima di me la stessa esigenza, per cui ci sono buone probabilità che non si tratti di una fisima da niubbo.
Troverò il tempo di passare dal concessionario a chiedere.
Effettivamente le valvole dritte sono una gran bella rogna quando si tratta di controllare la pressione delle gomme, specialmente all'anteriore dove i dischi intralciano un pochino nella manovra.skywalker67 ha scritto:Grazie, in qualche modo mi conforta il fatto che anche qualcun altro con più esperienza abbia avvertito prima di me la stessa esigenza, per cui ci sono buone probabilità che non si tratti di una fisima da niubbo.![]()
Al secondo cambio gomme il gommista mi disse che sarebbe stata una buona idea sostituire anche le valvole E allora senza pensarci sopra gli dissi di montare quelle piegate a 90 gradi.
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Faglielo fare direttamente al gommista durante il cambio gomme.
Così sicuramente non si sbaglia misura e la differenza di costo è minima
Mi sa che farò fare il lavoro al gommista, ma non aspetterò il cambio gomme perché hanno a malapena 4'000km, quindi per quest'anno non credo di cambiarle.
Grazie per i consigli.
