Protezione schiena
Protezione schiena
salve a tutti! stavo guardando se aggiornare la mia protezione alla schiena(paraschiena internogiacca alpinestars livello1)
e sono indeciso se investire su di un buon paraschiena rigido livello 2
o un giubbetto motoairbag
voi cosa ne pensate?
Re: Protezione schiena
Dipende. Per la città forse comprerei un motoairbag, per i giri fuori o la pista direi che il parschiena classico liv. 2 è l'ideale
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
perchè il motoairbag per fuori porta e pista(non ci vado) non sarebbe valido a causa dell'apertura 85ms?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Io ho tutti e due.
Il motoairbag è comodo d'inverno (alla fine è sempre un giacchetto aggiuntivo), in estate meglio il paraschiena.
Se non puoi averli tutti e due paraschiena.
grazie del consiglio è che avevo trovato una bella offerta x il motoairbag a tipo 180€ e un buon paraschiena siamo su quella cifra x questo ero molto tentato:-)
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
180€ per un paraschiena mi sembrano tantini eh!!
io il mio Zandonà liv.2 l'ho pagato 70/80€!!
io pensavo al forcefield sub 4 che dicono essere il migliore al mondo a meno di 130 non lo porti a casa ma energia residua rilasciata 3,5!!!contro il mio paraschiena attuale livello 1 che secondo i test ne rilascia circa 16!!!c'é da dire k l'airbag se si apre ne rilascia 1,6....
c'é da dire k secondo me una cosa é davvero sicura quando la si usa...io per esempio ho sia il paraschiena a bretelle che quello internogiacca e va sempre a finire che esco con quello....k nn protegge un tubo..ho visto che la spidi ha fatto una protezione interna decente http://www.spidi.com/it/it_it/back-warrior-evo-ins.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma nn riesco a trovare una giacca compatibile anche sul loro sito le vecchie giacche sn tutte compatibili col vecchio paraschiena
scusami, dove è che hai trovato la lista delle giacche compatibili? perchè ho guardato il sito ma non l'ho trovata.gilas89 ha scritto:io pensavo al forcefield sub 4 che dicono essere il migliore al mondo a meno di 130 non lo porti a casa ma energia residua rilasciata 3,5!!!contro il mio paraschiena attuale livello 1 che secondo i test ne rilascia circa 16!!!c'é da dire k l'airbag se si apre ne rilascia 1,6....
c'é da dire k secondo me una cosa é davvero sicura quando la si usa...io per esempio ho sia il paraschiena a bretelle che quello internogiacca e va sempre a finire che esco con quello....k nn protegge un tubo..ho visto che la spidi ha fatto una protezione interna decente http://www.spidi.com/it/it_it/back-warrior-evo-ins.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie.
col paraschiena nuovo nemmeno io se tu guardi indicano tutte di essere compatibili col paraschiena vecchio
io la vedo così:gilas89 ha scritto:col paraschiena nuovo nemmeno io se tu guardi indicano tutte di essere compatibili col paraschiena vecchio
ho una giacca invernale spidi extreme, la "tasca" per il paraschiena è, per come la vedo io, sufficientemente grande da contenere il nuovo modello (quello giallo-nero), inoltre ha il doppio velcro (uno in alto e uno in basso, vicino alla chiusura). se mettiamo assieme tutte queste cose esce fuori che, se anche il sito spidi non lo da compatibile, alla fine nella giacca ci potrebbe stare.
diverso è il discorso se la giacca ha una tasca "corta", in quel caso il paraschiena non ci entra per forza di cose.
ad ogni modo, il miglior metodo è presentarsi dal rivenditore spidi (sperando che abbia quel tipo di paraschiena disponibile) e provarlo nella giacca, se ci sta: ok, altrimenti amen. è così che farò io, nel frattempo continuo a usare quello "vecchio".
giusto il meglio é farsi un giro x negozi e rompere un po' le balle
non so io ora giro con una alpinestars in cordura con protezione livello1 interna...devo decidere se tenere sta giacca e passare ad una protezione schiena con bretelle o invetire in una giacca in pelle che abbia un paraschiena integrabile decente come questo spidi e nn quei miniguscetti k si vedono...
voi che consigliate?a qualcuno é mai capitata una scivolata con capo in cordura?
sul grado di resistenza alle scivolate della cordura se ne stava parlando in un topic in "in pista" se non erro, ne è uscito che (ma si sapeva) la pelle, sotto questo punto di vista, è migliore della cordura, anche se come sempre c'è pelle e pelle e c'è cordura e cordura.
quanto al paraschiena, oltre alla sicurezza (che non è mai troppa) bisogna valutare anche l'uso che si fa della moto; io uso la moto per andare all'uni, per fare commissioni in città e fuori città, per i giri nel week-end, va da se che il paraschiena con le bretelle non è il massimo della comodità (soprattutto quando inizia a fare caldo), ecco perchè punto a un buon paraschiena che però resti nella giacca così da avere meno cose possibile da portarmi dietro quando devo muovermi.
anche io l'utilizzo k faccio é quello...specialmente uni
va a finire k quello a bretella finisce parcheggiato!!!
sulla resistenza alla cordura leggo in giro k addiruttura all'abrasione non resiste nemmeno 2 secondi in caso di scivolata...che vabè girando per strada la cosa più importante sono gli impatti con gli altri veicoli,marciapiedi,pali
però mi vien voglia di prendermi una bella giacca dainese k ho trovato sui 200 in pelle e ho visto k dainese ha protezioni livello 2 da metterci oppure quella della spidi
GlaNdius650
- Moto: si ogni tanto..
- Nome: ehy tu!
su quella cifra ci stai se compri il dainesefikoalbar...un ottimo zandonà con cifre che variano in base alla tua lunghezza del tronco-altezza tra i 70 circa e i 90 circa nei due modelli omologati a livello 2..gilas89 ha scritto:grazie del consiglio è che avevo trovato una bella offerta x il motoairbag a tipo 180€ e un buon paraschiena siamo su quella cifra x questo ero molto tentato:-)
cmq paraschiena in primis nella scelta.
Hobbit Bahlsen
- Sancho
- Moto: BMW R1200RT
- Nome: HB
... il tuo gestore di linea ti fa lo sconto per le "k"?gilas89 ha scritto:anche io l'utilizzo kfaccio é quello...specialmente uni
Qualunque cosa scegliete, NON lasciate MAI la schiena senza protezioni.
Meglio un pò di caldo o di "stretto" in zona vita che una sedia a rotelle.
Se potete prendete un accessorio che sia solidale con il vostro corpo, e non con la giacca che se si sposta durante una caduta o una scivolata porta con sé la protezione.
Se dovete risparmiare qualche lira fatelo sulla birra del sabato ma NON sulle protezioni.
Detto questo, io sono al mio secondo Zandonà e - a meno di non prendere il back protector di BMW un domani - penso che continuerò a premiare l'ottimo compromesso di questo marchio in termini di spesa/resa.
Niente è per sempre. E non è detto che sia un male
chiedo scusa per le k linguaggio sms forza dell'abitudine ;-)
iguanapik
- Moto: street triple r
indegno esci da questo corpo!gilas89 ha scritto:chiedo scusa per le k linguaggio sms forza dell'abitudine ;-)
gli zandonà mi piacciono molto poi so k li ha anche glandius quindi sarebbe una garanzia!!
mi piace molto l'armour di zandonà ma nn capisco se la protezione petto é separabile e si può usare anche solo il paraschiena all'evenienza....se zandonà mettesse anche i kn rilasciati ed il peso sarebbe fantastico
GlaNdius650
- Nome: ehy tu!
non è separabile...e non è nemmeno comodo per tutti,serve una notevole cassa toracica per non aver parecchio scomodo il paracostole in zona spalla anteriore..gilas89 ha scritto:gli zandonà mi piacciono molto poi so k li ha anche glandius quindi sarebbe una garanzia!!
un normale shark o un buono ed economico spine entrambi omologati di livello 2 vanno più che bene.
