Dove riporre la catena + lucchetto?
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Non sono un amante del bauletto, e ho una catena da circa 15kg da trasportare. Voi dove la riponete? Ho pensato di "arrotolarla" al sellino ma le plastiche laterali mi hanno guardato male. Se la tenessi ferma con un ragno?
Re: Dove riporre la catena + lucchetto?
15kg... wow... sulla mia V-Strom non c'è verso di portarla anche perchè i bauletti bene che vada caricano 12kg quindi nulla...
Di arrotorarla attorno alla moto non te lo consiglio con le vibrazioni ti sverniciano plastiche e tutto il resto...
Uno zaino manco morto se cadi te la pianti nella schiena...
Indi per cui se non porti mai passeggero puoi fare delle staffe da montare al posto delle maniglie passeggero ed agganciare la catena li passando sopra il sellino passeggero... oppure una borsa rigida tipo quelle da serbatoio che leghi sul sellino passeggero e dove poi dentro riponi la catena in modo che non se ne vada per i pifferi suoi...
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ho trovato questa su Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B076BC69JQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ma prendere un blocca disco e lasciar perdere 15kg di catena? Piu comodo e pratico, lo metti nel sottosella senza nessun problema io ho unabus granit e mi trovo benissimo.
Beh... se dentro la catena ci sta e non si muove non sembra un cattivo prodotto... dovresti vedere se riesci a vederlo/provarlo di persona... è anche vero però che con amazon lo provi e se non ti garba lo rispedisci indietro...
Beh, dati peso e, immagino, dimensioni della catena in oggetto, credo che l'unica via praticabile sia quella della borsa da sella in cui riporre e trasportare la catena.
15kg significa che è anche una catena abbastanza lunga, quindi non facilissima da arrotolare.
Altre idee facilmente praticabili ed economiche non saprei.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ho un Oxford da 100 decibel, ma preferisco cmq mettere anche la catenaGeme1 ha scritto:Ma prendere un blocca disco e lasciar perdere 15kg di catena? Piu comodo e pratico, lo metti nel sottosella senza nessun problema io ho unabus granit e mi trovo benissimo.
infatti già l'ho piazzata nel carrelloSgualfone ha scritto:Beh... se dentro la catena ci sta e non si muove non sembra un cattivo prodotto... dovresti vedere se riesci a vederlo/provarlo di persona... è anche vero però che con amazon lo provi e se non ti garba lo rispedisci indietro...
Io stavo addirittura pensando ad una borsa su misura da attaccare al codino con una specie di ragno.sniper765 ha scritto:Beh, dati peso e, immagino, dimensioni della catena in oggetto, credo che l'unica via praticabile sia quella della borsa da sella in cui riporre e trasportare la catena.
Purtroppo trovo la catena quasi indispensabile
io ho una catena da circa 10kg e riesco a piazzarla nel sottosella della k3, vero è che dopo un po' hanno ceduto i rivetti in plastica poichè sono in plastica e con il peso, vibrazioni ecc hanno ceduto ma li rimpiazzerò con viti in ferro. altrimenti su una pedana passeggero, non sono convinto ci stia ed è vero che sbilancia parecchio(sul triumph la misi li ed effettivamente tendeva verso la catena la moto), altrimenti borsa serbatoio con la catena. io non sono un amante del portarmi appresso cose che non mi servono però se c'è altra via d'uscita borsa sia
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Io sto cercando la borsa perfetta per riporre computer, catena, cibo, eventuale ricambio o accessorio che si attacchi/stacchi velocemente dal sellino posteriore. Non amo le borse laterali ed ho troppa roba da trasportare per la borsa serbatoio. Se riuscissi a trovare una soluzione sicura ne sarei felicissimo.
Purtroppo tu hai l'Sv nuova...sennò potevi fare, come han fatto molti, di comprare una sella posteriore usata, e modificarla fissandoci sopra in maniera permanente la piastra di un bauletto. Ma tu hai sella intera, dubito se ne trovi una usata e non oso immaginare quanto costi nuova.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Non ci avevo pensato al sellino da usare per il lavoro, questa è una genialata. Tanto per cambiarli ci vogliono veramente 2 secondiyoda ha scritto:Purtroppo tu hai l'Sv nuova...sennò potevi fare, come han fatto molti, di comprare una sella posteriore usata, e modificarla fissandoci sopra in maniera permanente la piastra di un bauletto. Ma tu hai sella intera, dubito se ne trovi una usata e non oso immaginare quanto costi nuova.
E se dividi il carico?francesco1985 ha scritto:Io sto cercando la borsa perfetta per riporre computer, catena, cibo, eventuale ricambio o accessorio che si attacchi/stacchi velocemente dal sellino posteriore. Non amo le borse laterali ed ho troppa roba da trasportare per la borsa serbatoio. Se riuscissi a trovare una soluzione sicura ne sarei felicissimo.
Nel senso, pc in uno zaino e cibo e catena in una borsa da serbatoio?
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Il problema è quale sia il peso limite per una borsa da serbatoio. Il portatile ed il mouse posso anche metterli in uno zainetto super slim, il problema sono proprio il pranzo e la catena.sniper765 ha scritto:E se dividi il carico?francesco1985 ha scritto:Io sto cercando la borsa perfetta per riporre computer, catena, cibo, eventuale ricambio o accessorio che si attacchi/stacchi velocemente dal sellino posteriore. Non amo le borse laterali ed ho troppa roba da trasportare per la borsa serbatoio. Se riuscissi a trovare una soluzione sicura ne sarei felicissimo.
Dipende dalla borsa da serbatoio.francesco1985 ha scritto:Il problema è quale sia il peso limite per una borsa da serbatoio. Il portatile ed il mouse posso anche metterli in uno zainetto super slim, il problema sono proprio il pranzo e la catena.sniper765 ha scritto:E se dividi il carico?francesco1985 ha scritto:Io sto cercando la borsa perfetta per riporre computer, catena, cibo, eventuale ricambio o accessorio che si attacchi/stacchi velocemente dal sellino posteriore. Non amo le borse laterali ed ho troppa roba da trasportare per la borsa serbatoio. Se riuscissi a trovare una soluzione sicura ne sarei felicissimo.
Per esperienza quella con i magneti tende a spostarsi più facilmente nelle accelerazioni, soprattutto se bella carica, mentre quelle con il sistema tanklock o simili (ma comunque con un aggancio "vero") sono più stabili.
Ma... io non la metterei sul serbatoio personalmente... primo mi pare che anche i tankloock portino max 6kg o poco più e quì già la catena la lasciamo a casa secondo anche se riesci a cacciarla dentro quando prendi buche o avvallamenti la catena potrebbe bozzarti il serbatoio a meno che non crei un fondo rigido...
Io personalmente metterei una borsa fissa sul retro... quando arrivo la apro metto la catena alla moto e mi prendo il mio pranzo...
Altro non saprei se non dirti di lasciare la catena in un posto fisso dove vai al lavoro così non te la porti dietro (qui dove vivo io in centro è pieno di catene legate ai posti moto) e ti prendi un bloccadisco o un lucchettone a U da usare per le brevi soste.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Credo proprio che l'idea della seconda sella modificata sia l'unica soluzione se proprio non voglio montare i bauletti laterali. L'unico problema è riuscire a trovarne una però, anche malmessa ma la vedo dura.
Non voglio spaccare il capello in 4 ma... le piaste di supporto per i bauletti portano un certo peso perchè la bulloneria etcc etcc etcc... i miei bauletti sulla V-Strom possono caricare massimo 10kg e per dirla tutta mentre ero in viaggio sentivo allegramente la catena farsi i pifferi suoi oltre che naturalmente il bauletto ondeggiare e la mia piastra in alluminio è montata sul supporto suzuki che porta anche li carico massimo 10 kg... non la vedo bene una piastra imbullonata alla sella... se poi conti che solo la catena pesa 15kg come hai detto tu... ma io sono uno di quelli che si preoccupa troppo
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Se invece di una piastra per il bauletto ci "bullonerei" delle fibbie in acciaio che andrebbero ad attaccarsi ad uno zaino o ad una borsa con delle cinghie? Dalla sella dovrebbero partire anche delle cinghie per attaccarsi almeno al poggiapiedi del passeggero, così da tenere la borsa e la sella salda in basso. In questo modo si andrebbe anche a diminuire la tensione apportata al gancio centrale del sotto sella.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
