sostituzione contachilometri
Jolly88
Fermone
Fermone
Moto: SV650 '99
Nome: Matteo
Messaggio da Jolly88 » mar ott 24, 2017 4:53 pm
Salve, avevo intenzione di snellire il quadro strumenti con uno più custom e moderno. Ho una SV650 N del 1999.
ho trovato questo: https://www.amazon.it/dp/B01NCIF0YR/ref ... w=g&hvqmt=
di elettronica/elettrotecnica, me ne intendo, ma secondo voi può essere fattibile farlo funzionare? qualcuno di voi lo ha già fatto?
È possibile sostituire il “livellostato” on-off originale con un livellostato che possa vedere il livello benzina?, se si, che tipo?
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Re: sostituzione contachilometri
Messaggio da Sanguepurosv » dom ott 29, 2017 10:22 am
È una replica cinese che compri su aliexpress a 10 euro spedita. Comunque si si può mettere.
Per la benzina puoi anche li, ma devi trovare un galleggiante che ti dia il livello, forare il serbatoio o sostituire la spia attuale e fare tutto il cablaggio e sperare di penderci.. forse potresti guardare com'è fatto il sistema di un 125 tipo la yamahina r125 che ha il livello benzina e provare a montarlo sulla nostra svu!
Jolly88
Fermone
Fermone
Moto: SV650 '99
Nome: Matteo
Messaggio da Jolly88 » dom ott 29, 2017 11:01 am
ok ti ringrazio.
per la benzina, eventualmente, pensavo di mettere una staffa e fare una spia esterna insieme alla spia dell'olio e acqua.
ho un pò di perplessità per il contagiri, non so se funziona collegando il filo originale, che da schema chiama "Bobina Accensione (segnale)" che butta fuori 12v al minimo, o dovrò fare delle spire sulla bobina.
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » dom ott 29, 2017 11:05 pm
Io ho questo della sv e su come potresti fare. Di elettronica ne so 0, quindi il mio aiuto finisce qui, purtroppo e mi dispiace :)
Comunque so che molti hanno preso il segnale dal contagiri originale, cioè da suo cavo!ImmagineImmagineImmagineImmagine
Jolly88
Fermone
Fermone
Moto: SV650 '99
Nome: Matteo
Messaggio da Jolly88 » mer nov 01, 2017 11:28 am
stamattina ho montato la strumentazione nuova, funziona tutto tranne il contagiri.
da schema del nuovo direbbe che il Giallo/Nero è "Speed Signal Wire" e io ci ho collegato il Giallo/Nero che viene dalla bobina Frontale ed ho provato a fare anche delle spire, ma niente da fare, la lancetta non si muove.
è possibile che abbia lo strumento difettoso o vuole un'altro tipo di segnale?
Grazie per le risposte.
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » mar nov 07, 2017 1:08 am
Devi prendere il segnale giusto ss no non si muove, prova a vedere se prendendolo dalla bobina funziona, se no guarda che il cavo da cui prendi il segnale funzioni con un amperometro
Jolly88
Fermone
Fermone
Moto: SV650 '99
Nome: Matteo
Messaggio da Jolly88 » sab nov 11, 2017 11:48 pm
Finalmente, dopo vari tentativi, sono riuscito a farlo funzionare.
Inizialmente ho provato a collegarlo direttamente al PickUp, ma misuravo pari pari il doppio dei giri e non trovando risposta su come poter dimezzare quegli impulsi mi sono ingegnato, guardando video, un filtro che potesse pulire gli impulsi provenienti dal filo della bobina. E dopo tentativi ho trovato il giusto equilibrio. Ho preso il segnale e messo in serie un condensatore da 100nF e all’uscita ho mandato un filo diretto allo strumento e un’altro ad una resistenza da 130Kohm che va verso Massa.
Grazie a tutti e un Lampeggio :vroom:
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » mer dic 06, 2017 7:15 pm
Posso chiederti una foto cmse ce l'hai del collegamento? Se no non è un problema :) venuta bene?
Jolly88
Fermone
Fermone
Moto: SV650 '99
Nome: Matteo
Messaggio da Jolly88 » mer gen 10, 2018 9:52 pm
Sanguepurosv ha scritto:Posso chiederti una foto cmse ce l'hai del collegamento? Se no non è un problema :) venuta bene?
Scusa per il ritardo.
Il collegamento l’ho fatto come in foto allegata:
Utilizzando questo filtro, che ho nascosto nel faro, funziona tutto benissimo
