info dischi freno compatibilità e opinioni
Re: info dischi freno compatibilità e opinioni
Ovviamente questo calco va bene per chi volesse montare pinze NISSIN di derivazione CBR, per le pinze Toskifo non vanno bene
In che senso x le toskifo non vanno bene?
Tokico 4 pistoncini di derivazione sv 100p intendi o le 2 pistoncini originali della sv 650?
Fammi capire, hai preso due adattatori diversi dallo stesso venditore? O sono due adattatori di due venditori diversi?
Vengo e mi spiego:
visto che er-6n/z750old e sv hanno le stesse pinze ho chiesto ad un produttore italiano di farmi provare gli adattatori che aveva per le kawa, giusto per vedere se potevo montare le NISSIN 4 pistoncini utilizzando questi adattatori.
Appurato che non vanno bene (se non facendo forse ulteriori sbattimenti e adattamenti) allora ho comprato gli adattatori che vanno bene al 100% dalla Grecia rimandando indietro quelli italiani al produttore
Per un giorno ho avuto in mano tutti e 4 gli adattatori, quelli buoni e quelli non così ho fatto le foto e i confronti (distanze dei fori, spessori, altre misurazioni da schizzato autistico/paranoioco...)
In ogni caso sia gli adattatori italiani che quelli ellenici sono per NISSIN 4 pistoncini, entrambi i produttori hanno poi a listino quelli per TOSKIFO a 4 pistoncini.
Quindi il calco che ho ricavato va bene solo per chi volesse adattare le pinze NISSIN 4 pistoncini
ora ti sei spiegato molto meglio.roar ha scritto:Vengo e mi spiego:
quello che mi sembra strano è che le tokico a 4 pistoncini (sv1000, gsr600 ecc) e le nissin a 4 pistoncini (cbr954, cbr600f, cbr600rr '03-'04 ecc) abbiano bisogno di due adattatori diversi. i possessori di sv1000 montanto le pinze nissin praticamente plug&play, e anche su altri siti avevo visto che gli adattatori per le nissin e quelli per le tokico avevano lo stesso codice.
Per quel che so io la differenza fra le NISSIN 4p e le TOSKIFO 4p consiste nella distanza fra i 2 fori di attacco delle pinze al fodero (o all'adattatore). Per le NISSIN 4p questa distanza è 62mm (ho anche verificato sia sulla pinza che sugli adattatori) mentre per le TOSKIFO 4p dovrebbe essere 65mm.
Per cui onestamente il montaggio plug&play non me lo spiego neanche io, sulla carta non dovrebbe essere possibile, a meno che non ci siano delle altre pinze TOSKIFO con distanza 62mm o altre pinze NISSIN con distanza 65mm.... mistero
Probabilmente stai confrontando due pinze molto diverse.roar ha scritto:Per quel che so io la differenza fra le NISSIN 4p e le TOSKIFO 4p consiste nella distanza fra i 2 fori di attacco delle pinze al fodero (o all'adattatore). Per le NISSIN 4p questa distanza è 62mm (ho anche verificato sia sulla pinza che sugli adattatori) mentre per le TOSKIFO 4p dovrebbe essere 65mm.
Ricordo che (non so se in questo forum o in un altro) un utente aveva preso le pinze del firestorm e non andavano bene, ma sono pinze diverse anche nella forma...
Però non so se ci siano altre tokico a 4 pistoncini simili a quelle dell'sv1000, a memoria non mi sembra.
le pinze nissin a 4 pistoncini (quelle del 600rr 2003, per intenderci, o del 600 fs o dei 600f dal 99)sul 1000 montano a livello di attacchi e centratura, ma bisogna limargli un bel pò di materiale nella zona centrale perché toccano il disco.
un bel po'?yoda ha scritto:le pinze nissin a 4 pistoncini (quelle del 600rr 2003, per intenderci, o del 600 fs o dei 600f dal 99)sul 1000 montano a livello di attacchi e centratura, ma bisogna limargli un bel pò di materiale nella zona centrale perché toccano il disco.
io ricordavo giusto una limatina approssimativa...
Approssimativa 'na sega. Si deve togliere almeno 1mm di materiale.
La freggggna...yoda ha scritto:Approssimativa 'na sega. Si deve togliere almeno 1mm di materiale.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
posso dirti con certezza assoluta, le montavo io, che le pinze della sv1000 montano sulla sv 650 con gli adattatori delle pinze nissin, ma con i dischi originali non sono il massimo, ma con i dischi da 300 sono perfette.
Aspé aspé aspé (che sarebbe, tradotto dal romano) "aspetta, aspetta, aspetta...mao80 ha scritto:posso dirti con certezza assoluta, le montavo io, che le pinze della sv1000 montano sulla sv 650 con gli adattatori delle pinze nissin, ma con i dischi originali non sono il massimo, ma con i dischi da 300 sono perfette.
Parlami di questi dischi da 300mm... Cosa hai cercato e dove, dove li hai presi e quali sono compatibili? Perché questa cosa, avendo montati già gli adattatori con le nissin, ma avendo a casa anche una coppia di tokico e pastiglie ebc HH dedicate, potrei provare a sperimentare...
Ho revisionato le pinze.... tutto ok... sembrano nuove (dentro e fuori)
Sono pronto al montaggio ma adesso vorrei condividere con voi il da farsi.
Devo montare gli adattatori e mi sento come un allenatore con 3 possibili formazioni da mandare in campo ma devo scegliere quella più adatta.
Siccome in italia siamo tutti un po' allenatori chiedo anche a voi cosa ne pensate.
SQUADRA 1 STANDARD - Vite con testa a brugola M10x30 passo 1.5 avvitata alla piastrina già filettata che mi hanno fornito in dotazione con gli adattatori.
DUBBIO: la piastrina è spessa circa 5.5mm, non saranno pochi 3 filetti risicati per far presa? Nonostante il frenafiletti che utilizzerò?
SQUADRA 2 - Stessa vite con testa a brugola M10x30 passo 1.5 avvitata questa volta al suo bel bullone (che di spessore fa 8mm)
CONSIDERAZIONE: questa volta la "presa" sarà certamente migliore (il bullone è il suo e lo spessore è maggiore) ma mi chiedo: la piastrina filettata che mi hanno dato in dotazione non rende tutta la presa comunque più rigida e stabile rispetto all'utilizzo dei singoli bulloni?
SQUADRA 3 - Vite esagonale (ma se trovo una vite con testa a brugola è meglio) che di lunghezza dovrebbe essere tagliata per renderla M10x32/33 sempre passo 1.5 questa volta avvitata ad un dado autobloccante (basso) che sta sui 10mm.
E' la soluzione esteticamente più brutta (non mi piacciono le esagonali giganti a vista) ma forse è la più "robusta"
Che dite chi mando in campo? Avete in mente altre formazioni?
Cmq a titolo informativo tutte le viti e i bulloni provengono da BRICOMAN e sono acciaio 316 (mi pare).
Altro non so.
Altro non so.
Fai tranquillamente la 1 che tanto tengono senza problemi.
Notare che i bulloni di serraggio delle pinze vanno appena stretti, non a morte (mi sembra si tirino a 30Nm, quindi non molto).
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
chiusura da manuale 23Nm per le pinze quindi anche adattatori.
per i dischi sono del gsxr dal 2003 al 2004 stessi identici attacchi e campanatura di quelli della sv 650 ma con diametro da 300
se guardi nella prima pagina ci sono anche le foto.
Mao, parliamo di sv650 iniezione, si? Mi è venuto questo dubbio...mao80 ha scritto:chiusura da manuale 23Nm per le pinze quindi anche adattatori.
