info dischi freno compatibilità e opinioni
Re: info dischi freno compatibilità e opinioni
Grazie Yoda,
Schemino di semplice consultazione ed esaustivo.
siete meglio di un'enciclopediayoda ha scritto:Se volete sapere con cosa sono compatibili i dischi di qualsiasi moto vi basta andare sul sito della braking, selezionare la vostra moto tramite i menù a tendina, visualizzare un modello di dischi e vedere le compatibilità nella tabella in basso.
Quelli della prima serie sono compatibili con:
GSF BANDIT 600 95 FRONT - L
GSF BANDIT 600 96 FRONT - L
GSF BANDIT 600 97 FRONT - L
GSF BANDIT 600 98 FRONT - L
GSF BANDIT 600 99 FRONT - L
GSF BANDIT 600 00 FRONT - L
GSF BANDIT 600 01 FRONT - L
GSF BANDIT 600 02 FRONT - L
GSF BANDIT 600 03 FRONT - L
GSF BANDIT 600 04 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 95 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 96 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 97 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 98 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 99 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 00 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 01 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 02 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 03 FRONT - L
GSF BANDIT S 600 04 FRONT - L
GSX F 600 98 FRONT - L
GSX F 600 99 FRONT - L
GSX F 600 00 FRONT - L
GSX F 600 01 FRONT - L
GSX F 600 02 FRONT - L
GSX F 600 03 FRONT - L
RF R 600 93 FRONT - L
RF R 600 94 FRONT - L
RF R 600 95 FRONT - L
RF R 600 96 FRONT - L
RF R 600 97 FRONT - L
SV 650 99 FRONT - L
SV 650 00 FRONT - L
SV 650 01 FRONT - L
SV 650 02 FRONT - L
SV S 650 99 FRONT - L
SV S 650 00 FRONT - L
SV S 650 01 FRONT - L
SV S 650 02 FRONT - L
GSX F 750 98 FRONT - L
GSX F 750 99 FRONT - L
GSX F 750 00 FRONT - L
GSX F 750 01 FRONT - L
GSX F 750 02 FRONT - L
GSX F 750 03 FRONT - L
Quelli della seconda serie invece con
GSX F 600 04 FRONT - L
GSX F 600 05 FRONT - L
GSX F 600 06 FRONT - L
GSF BANDIT 650 05 FRONT - L
GSF BANDIT 650 06 FRONT - L
GSF BANDIT S 650 05 FRONT - L
GSF BANDIT S 650 06 FRONT - L
SV 650 03 FRONT - L
SV 650 04 FRONT - L
SV 650 05 FRONT - L
SV 650 06 FRONT - L
SV 650 07 FRONT - L
SV 650 08 FRONT - L
SV 650 09 FRONT - L
SV 650 10 FRONT - L
SV S 650 03 FRONT - L
SV S 650 04 FRONT - L
SV S 650 05 FRONT - L
SV S 650 06 FRONT - L
SV S 650 07 FRONT - L
SV S 650 08 FRONT - L
SV S 650 09 FRONT - L
GSX F 750 04 FRONT - L
GSX F 750 05 FRONT - L
GSX F 750 06 FRONT - L
ma ora come ora chi produce gli adattatori 2 pistoncini --> 4 pistoncini (brembo o nissin)?
Ho la 2016 e vorrei fare la modifica, dischi e pinze sono sempre gli stessi, ho scritto a http://www.bull-sc.com" onclick="window.open(this.href);return false; che li produce per kawa z750 e er6-n, le pinze sono le stesse ma i dischi kawa sono da 300mm e non da 290mm. Il tipo è stato gentilissimo, mi ha detto vieni a Torino e proviamo a montarle vediamo se "calzano" ... ma io sono all'ombra del Cuppolone è un po' un problema.
Mi chiedevo a questo punto se esistono altri produttori/venditori "attivi"
Se su google scrivi
"brake caliper adaptor sv 650" ti esce un mondo, però tutto localizzato oltre oceano.
Io ho già comprato i nissin oro estratti da un cbr 600 rr + la sua pompa 11/16 (cioè dovrebbe essere una 17,5) solo che sto cercando gli adattatori localizzati da questa parte dell'oceano.... oltreoceano mi costano più di quanto ho pagato pinze + pompa
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
http://www.cosmo-accessories.com/online ... -info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho trovato questo, ma non so il costo della spedizione
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
sei un grande! paesano mio! Non davo per scontato che gli adattatori per v-strom fossero 100% compatibili, per questo motivo non li mettevo nelle mie ricerche. Ho scritto a "cosmo" mi hanno risposto che sono 100% compatibili e che li hanno già testati con successo sulla sv.
Sembrano anche fatti decentemente.
In sostanza allora gli adattatori er6n/z750 old/sv 650/v-strom650/versys e forse bandit sono tutti compatibili fra loro?
Cioè tutti quelli che montano le stesse pinze toskifo a 2 pistoncini sono compatibili indipendentemente dal diametro dei dischi?
Guarda che stai facendo casino. Gi adattatori dipendono si dal diametro dei dischi, ma anche dalla campanatura degli stessi e dall'interasse dei gambali della forcella. Con gli adattatori puoi montare pinze nissin sui dischi DI SERIE. I dischi honda non li potrai montare, perchè hanno campanatura diversa e diametro diverso.
Come detto sopra, devi però tenere i dischi originali.roar ha scritto:sei un grande! paesano mio! Non davo per scontato che gli adattatori per v-strom fossero 100% compatibili, per questo motivo non li mettevo nelle mie ricerche. Ho scritto a "cosmo" mi hanno risposto che sono 100% compatibili e che li hanno già testati con successo sulla sv.
Comunque in via generale si, le moto che hai elencato hanno tutte le stesse pinze e gli adattatori sono compatibili.
E chi vuole montare i dischi honda o non originali ??? io voglio lasciare i dischi DI SERIEyoda ha scritto:Guarda che stai facendo casino. Gi adattatori dipendono si dal diametro dei dischi, ma anche dalla campanatura degli stessi e dall'interasse dei gambali della forcella. Con gli adattatori puoi montare pinze nissin sui dischi DI SERIE. I dischi honda non li potrai montare, perchè hanno campanatura diversa e diametro diverso.
Sto solo ipotizzando che tutte le moto che montano i toskifo a 2 pistoncini identici (sv e v-strom in questo caso) possano utilizzare gli stessi adattatori. Così mi hanno confermato in "cosmo" che li hanno testati su ambedue le moto.
Questo indipendentemente dal DIAMETRO dei dischi DI SERIE, l'sv monta 290mm e i v-strom mi pare 310mm.
Poi altra considerazione, kawasaki utilizza le stesse identiche pinze toskifo su er-6n e Z750 vecchi modelli (steli tradizionali), ebbene ho scritto ad un produttore di adattatori che mi ha confermato che gli adattatori sono IDENTICI, cioè calzano su er-6n e Z750, altro discorso invece per le Z750 a steli rovesciati per cui produce adattatori diversi.
Secondo lui gli adattatori er-6n e Z750 old "dovrebbero" andar bene anche sulla SV. Secondo quanto mi ha scritto il diametro dei dischi DI SERIE potrebbe non essere un problema in quanto di solito gli attacchi delle pinze agli steli sono + o - distanti dal perno ruota per compensare i diversi diametri dei dischi DI SERIE.
Questa affermazione acquista senso alla luce del fatto che sv e v-strom condividano gli stessi adattatori pur avendo dischi DI SERIE di diametri diversi.
Avrò presto modo di montare in prova gli adattatori Kawa er-6n/Z750, per cui avrò il responso.
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Siamo delle stesse zone?roar ha scritto:sei un grande! paesano mio! Non davo per scontato che gli adattatori per v-strom fossero 100% compatibili, per questo motivo non li mettevo nelle mie ricerche. Ho scritto a "cosmo" mi hanno risposto che sono 100% compatibili e che li hanno già testati con successo sulla sv.
In teoria si.... non proprio le stesse ma non troppo lontane... da casa mia se c'è una bella giornata posso vedere distintamente Ustica.Agricla ha scritto:Siamo delle stesse zone?
Il fatto però è che da 20 anni mangio biscotti Gentilini a colazione e pizza con la mortazza a merenda, per cui Ustica la vedo una volta all'anno.
costo 44 euro spediti (35 + 9 spedizione) ... non maleAgricla ha scritto:http://www.cosmo-accessories.com/online ... -info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Io sono di Agrigento! Se mi dai il tuo numero in privato ti faccio aggiungere in un gruppo di Whatsapp di SVisti sicilianiroar ha scritto:In teoria si.... non proprio le stesse ma non troppo lontane... da casa mia se c'è una bella giornata posso vedere distintamente Ustica.Agricla ha scritto:Siamo delle stesse zone?
se tu scriviroar ha scritto:yoda ha scritto:Guarda che stai facendo casino. Gi adattatori dipendono si dal diametro dei dischi, ma anche dalla campanatura degli stessi e dall'interasse dei gambali della forcella. Con gli adattatori puoi montare pinze nissin sui dischi DI SERIE. I dischi honda non li potrai montare, perchè hanno campanatura diversa e diametro diverso.E chi vuole montare i dischi honda o non originali ??? io voglio lasciare i dischi DI SERIE
plurale maschile, uno pensa ai dischi.Io ho già comprato i nissin oro estratti da un cbr 600 rr
Se invece scrivi LE nissin oro, plurale femminile, uno pensa alle pinze.
Mynkya yoda hai troppa ragione! sorry! ho scritto "ad minchiam" e poi non ho riletto prima di inviare, ecco perchè non capivo cosa c'entrasse la questione dischi honda....
Testati gli adattatori x er-6n e vecchia z750.... non montano....
combacia tutto ma la distanza dei fori del fodero dal disco nei kawa è maggiore
Per il resto è probabile che potessero anche andare... non ho insistito più di tanto
Non hai modo di fare o farti fare uno spessore sufficiente per compensare la cosa?
Ho preso gli adattatori dalla Grecia... poco più di 40 euro spediti arrivati il giorno dopo l'ordine
ecco le foto del confronto diretto adattatori SV/V-Strom vs ER6-N/Z750
E alla fine della fiera mi sono anche permesso di ricavare una calco dagli adattatorii "buoni" così se qualcuno del forum volesse costruirseli posso fornirgli il calco.
Per farlo ho usato un impasto di silicone e farina tanto caro alle signore creative che lo usano per fare stampi per replicare gioielli o oggettistica varia... grande youtube e grandi loro... fanno dei tutorial a prova di testadiminkia
