Problemi accensione sv
Re: Problemi accensione sv
Oggi smontato airbox, arrivato ai carburatori e li ho svuotati.una volta syotati la moto è partita.
Portata dal meccanico x pulirli e rifare allineamento
Inviato dal mio Elite 1 utilizzando Tapatalk
Visto che eri li potevi far cambiare anche le membrane che cmq hanno sicuramente i loro anni e male non fa! Cmq speriamo che sia l'ultimo passo per poi potertela godere a pieno!
Se il problema è quello ci metto la firma, comunque in sette otto anni le due SV mai un problema,mai un regolatore andato. Mai nulla oltre alla manutenzione. Posso essere soddisfatto
Non è la carburazione il problema. A volte fa scintilla e a volte no.. Il meccanico pensa sia la centralina accensione ma io non vorrei andare x tentativi.qualcuno vicino chivasso o Torino con una SV prima serie che fa fare la prova della centralina accensione?
- Moto: Suzuki
- Nome: SV 650(prima Serie)
Io avevo la prima serie e ho avuto i problemi,più o meno uguali e abbiamo scoperto che alla fine è andata la centralina.
Abbiamo scoperto inoltre che se viaggiavo sotto i 50-55 km/h non mi scaricava la batteria,ma come acceleravo per superare qualche macchina quando mi fermavo,non partiva più...
Alla fine l'ho cambiata..la moto...
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Prova a vedere se riesci o puoi provare un'altra centralina e poi magari qui sul forum... ...
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... na&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Grandissimo grazie.
Cosa intendi x provare con altra centralina?cosa potrei usare o provare, scusa ma sono capra i. Queste cose
Se tu fossi di torino per esempio potresti passare da ros che te ne farebbe provare una...
Io sono di Torino...il problema è far ripartire la belva
Vai da Ros... ti fai dare una centralina e la provi sulla tua moto... se la piccola si rianima e non da più problemi senti quanti soldi vuole
Ora gli scrivo
Alla fine, centralina
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
bene, almeno hai risolto.
E con tutti i lavori che hai fatto ti ritrovi praticamente con moto nuova
Ora finalmente si sgomma
Già che c ero ho fatto smontare i carburatori e puliti oltre che riallineati, gira che è una meraviglia.di mio ho pulito tutti i contatti elettrici, serbatoio e aggiustato sensore riserva. Direi che ora è perfetta. Sono andato da ROS, iper impegnato ma onesto, bravo preciso e simpatico
