Sostituzione clacson
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » gio mag 19, 2016 1:48 am
Oggi ho avuto davvero bisogno di farmi sentire ma mi sono accorto, mio malgrado, che il clacson fa veramente pena, quindi vorrei sostituirlo con uno più potente.
Ho letto già letto sul forum che se si usano le trombe dell'auto (comunque ne utilizzerei una solamente) bisogna mettere un relè. Purtroppo di circuiti elettrici non ci capisco molto, quindi vorrei sapere dove e come andrebbe inserito.
Grazie.
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Sostituzione clacson
Messaggio da peul » gio mag 19, 2016 6:24 am
Interessa anche a me,é una cosa che ho notato anche io,....
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » gio mag 19, 2016 7:03 am
Quando avevo lo scooter ci montai su il clacson di una vecchia panda, però non modificai nulla... smontato il vecchio, montato il nuovo e tutto funzionava normalmente.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio mag 19, 2016 7:28 am
Il problema delle SV non è che il clacson sia scadente, ma il fatto che è posizionato dietro il radiatore il che lo fa riscaldare ed a causa della dilatazione non suona più.
Io sulla mia l'ho spostato dietro la carena e tramire la piccola vite l'ho regolato bene e funziona.
In alternativa si può andare da qualunque autodemolizione e prenderne uno qualunque, ma è megio evitare le trobe, credo non siano legali in moto.
Immagine Immagine
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » gio mag 19, 2016 9:39 am
Sorvolando il fatto che sia legale o meno, ho letto sui vari forum che montando la tromba senza relè a lungo andare si rischia di bruciare il blocchetto dei comandi del clacson. In rete purtruppo non riesco proprio a trovare una guida decente su come montare questo benedetto relè.
Messaggio da r----y » gio mag 19, 2016 1:30 pm
:freccia: ma...un elettrauto proprio no? :wink:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio mag 19, 2016 3:55 pm
Montare un relè non è complicato. Di norma sono solo quattro contatti, il problema è che non sono tutti uguali.
Comunque se ne compri uno in un qualunque autoricambi e chiedi come si monta ti daranno tutte le informazioni che ti servono.
Immagine Immagine
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » sab mag 21, 2016 6:50 am
Se non sai come collegare un relè, forse è meglio che non fai modifiche all'impianto di una moto... Meglio se la porti da chi lo sa fare. Comunque se ti vuoi cimentare prendi un positivo, mettendo un fusibile da 10 A, dalla batteria e lo colleghi alla via 30 del relè, alla via 85 e 86 colleghi il comando originale del clacson (positivo e negativo) e dalla via 87 fai uscire il comando per la nuova tromba. Ripeto, o sai cosa fai e hai tutti gli attrezzi e i componenti che ti servono, altrimenti lascia perdere.
federico2
Messaggio da federico2 » sab mag 21, 2016 2:37 pm
frazirco ha scritto:ho letto sui vari forum che montando la tromba senza relè a lungo andare si rischia di bruciare il blocchetto dei comandi del clacson.
Non penso che suonerai la tromba cosi a lungo da bruciare il blocchetto. :D
Seriamente se metti un clacson automobilistico, non serve il rele'
Messaggio da r----y » sab mag 21, 2016 5:52 pm
Esistono clacson per moto "maggiorati" (io ne ho messo uno sulla mia). Comprato on line, ma non ricordo dove...e non serve alcuna modifica elettrica.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Re: R: Sostituzione clacson
Messaggio da zetaemme » dom mag 22, 2016 7:42 pm
frazirco ha scritto:Sorvolando il fatto che sia legale o meno, ho letto sui vari forum che montando la tromba senza relè a lungo andare si rischia di bruciare il blocchetto dei comandi del clacson. In rete purtruppo non riesco proprio a trovare una guida decente su come montare questo benedetto relè.
Se proprio vuoi mettere il relè...
La numerazione dei morsetti del contatto relè dipende da che relè usi (con contatto NO, a scambio ecc.)
verry
Moto: SV650N k3
Messaggio da verry » mar mag 24, 2016 12:00 am
Io tempo fa ho avuto lo stesso problema. A freddo suonava, mentre appena la moto si scaldava l'aria rovente del radiatore faceva scaldare il clacson e questo non funzionava più. Tecnicamente non so cosa succede, ma credo che col calore si dilati la membrana all'interno del clacson impedendogli di emettere il suono. Comunque la faccio breve,con la moto calda (quindi quando non riuscivo a suonare) ho agito su una vite presente sul clacson (serve per la regolazione). Ora saranno passati 4 anni e funziona perfettamente. Fatemi sapere se risolvete. :) Posso pure inserire le foto della posizione della vite. Ciao a tutti!
Messaggio da dip » mar mag 24, 2016 12:13 am
zetaemme, perdonami.
Ineccepibile lo schema, si vede che sei del mestiere.
Mi sono permesso di modificare il tuo schema, siccome nella moto il pulsante verso massa e il fusibile a protezione della bobina del relè già ci sono, sono quelli che comandano il claxon originale.
La bobina del relè in pratica va collegata al posto del claxon originale.
il fusibile di protezione sul positivo preso dalla batteria è MOLTO consigliato nelle modifiche fatte all'impianto elettrico di una moto, siccome i passaggi che possiamo usare per i fili aggiunti non saranno mai "sicuri" come gli originali, comunque protetti "di fabbrica"...
Aggiungo che il fusibile va messo il più possibile vicino ( ovvero col filo più corto possibile ) alla batteria.
Per comodità, piuttosto che andare a cercare un negativo buono in giro per la moto, tanto vale prendere anche il negativo dalla batteria.
Una vite del telaio potrebbe ossidarsi, e i fili dell'impianto di serie sono veramente sottili, dimensionati al minimo indispensabile per i carichi di serie.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mar mag 24, 2016 8:34 am
dip ha scritto:zetaemme, perdonami.
Perdonato :asd:
Per il fusibile sulla bobina hai ragione, avevo fatto uno schema generico perché non avevo verificato, non avendo sotto mano nè manuale nè moto se il fusibile era già presente (cosa peraltro plausibile) quindi giustissima precisazione.
Concordo sul fatto che il fusibile a protezione del contatto sia molto raccomandabile; ho indicato facoltativo dato che non pregiudica il normale funzionamento (nel caso in cui l'utente non disponesse di portafusibile e fusibile) ma visto che il fusibile interviene quando appunto il funzionamento non è normale :asd: è caldamente consigliato.
Ottima osservazione anche sulla posizione del fusibile, il più vicino possibile alla batteria, valido questo solitamente il linea generale.
Idem come sopra per il negativo batteria, infatti nello schema generico intendevo proprio di collegarsi li.
Concludendo, visto che avevo postato un po' di fretta senza specificare troppo, ottima integrazione a quanto avevo scritto :wink:
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » gio giu 08, 2017 9:54 am
Alla fine ho acquistato delle trombe Fiamm mod. AM80S.
Nella confezione ci sono due trombe, un relè e il manuale -->link--> http://i.imgur.com/qzwuixG.jpg
Secondo lo schema che avete fatto potete spiegarmi nel dettaglio cosa fare?
zio_uca
Messaggio da zio_uca » gio giu 08, 2017 10:16 pm
Schema con il pulsante a massa......in pratica il primo disegno in alto a sx
frazirco
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 ('00)
Messaggio da frazirco » ven giu 09, 2017 3:29 am
Ricapitolando lo schema che ho fatto è giusto?
- collegare il connettore del clacson originale nero/blu al connettore 85 del relè (potrebbe anche andare sull'86?) - spessore cavo 2,5mm
- collegare il connettore del clacson originale rosso/verde al connettore 86 del relè (potrebbe anche andare sull'85?) - spessore cavo 1 mm
- collegare un connettore a caso della tromba (o hanno poli specifici?) al connettore 87 del relè - spessore cavo 2,5mm
- l'altro connettore della tromba va collegato al telaio o meglio ancora al polo negativo della batteria - spessore cavo 1 mm
- collegare il connettore 30 del relè al polo positivo della batteria (separato da un fusibile da 10A) - spessore cavo 2,5mm
spero di non aver detto castronerie, sono totalmente ignorante in materia
zio_uca
Messaggio da zio_uca » ven giu 09, 2017 11:11 pm
Lo schema che hai disegnato è corretto. 85 e 86 puoi collegarli come vuoi.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » sab giu 10, 2017 9:32 am
Non capisco perché il cavo da 2.5 per il positivo e solo da 1 per il negativo. La corrente che ci passa è la stessa, quella che alimenta la tromba, dovresti dimensionarli uguali. Mentre quelli che vanno al connettore clacson devono solo alimentare la bobina del relè, bastano piccoli.
Messaggio da Sgualfone » sab giu 10, 2017 10:04 am
Usa tutti cavi dello stesso spessore e non ti fare problemi è solo un clacson!
