sv nuova
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
E' in atto un richiamo per la sostituzione della centralina che pare possa avere dei problemi a leggere i dati di un sensore di temperatura.
Ovviamente la raccomandata ci è arrivata 3 giorni dopo aver fatto il tagliando....
Re: sv nuova
Hai sostituito la centralina? su internet non ho trovato nulla riguardo questo richiamo.Raistlin78 ha scritto:E' in atto un richiamo per la sostituzione della centralina che pare possa avere dei problemi a leggere i dati di un sensore di temperatura.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Ancora no.
In effetti in rete e sul sito ufficiale non c'è traccia del richiamo.
Ma la raccomandata è arrivata e il concessionario lo sapeva.
Credo che chiameremo a fine mese per sapere se gli sono arrivati i ricambi.
Re: sv nuova
Per caso ti hanno detto quale potrebbero essere le conseguenze di questa errata lettura?Raistlin78 ha scritto:Ancora no.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
La centralina non rileva la temperatura del motore. In pratica potresti fondere.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Re: sv nuova
Cavolo, io l'ho ritirata 4 giorni fa, ma dal sito non vedo nulla... Adesso ho paura a viaggiarciRaistlin78 ha scritto:La centralina non rileva la temperatura del motore. In pratica potresti fondere.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Perchè???
Il problema non è che la moto si surriscalda di sicuro.
Se tutto funziona non arriverai mai al surriscaldamento del motore.
Il problema è che se ci fosse un malfunzionamento del sistema di raffreddamento la centralina potrebbe non accorgersi del problema.
Re: sv nuova
Mi è arrivata la raccomandata. Son passato al concessionario. Mi chiameranno quando arriva il pezzo.
Ho chiesto: "Ma intanto la posso usare?".
Mi hanno risposto: "Al massimo salta in aria! ... Tranquillo! Certo che la puoi usare!".
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Appunto!!! Tranquillo e dai gas!!!
Re: sv nuova
centralina sostituita plug&play.... tolta la vecchia ... messa la nuova...
dopo 2gg mi è arrivata una mail da suzuki con un questionario sul concessionario suzuki che aveva effettuato l'intervento...
devo essere sincero servizio vendita/post vendita e assistenza SUZUKI è abbastanza imbarazzante se paragonato alle altre jappo
mi ricorda la FIAT di fine anni 80...
Re: sv nuova
oggi ne ho seguita per qualche km una...sembrerà una bestemmia, ma ha un culetto quasi da panigale...
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Io la seguo per km.... i due faretti tondi sono niente male!
Però ha un difetto vista da dietro.
I due catarifrangenti per la euro4 messi sul portatarga sono un problema.
Quando ci batte il sole sembra che sia stata azionata la freccia.
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Sostituita oggi la centralina.
Tra entrare e uscire dall'officina credo non siano passati più di 10 minuti.
Neanche la fatica di andarci!!!!!!
Re: sv nuova
Tutte le moto (in special modo le euro 3/4) di serie montano scarichi abbastanza osceni e portatarga anche più brutti. Quando guardo una moto nuova non ci faccio più caso perchè so che se fosse mia dopo 15 minuti scarico & portatarga originali sarebbero dati alle fiamme.Raistlin78 ha scritto:Io la seguo per km.... i due faretti tondi sono niente male!
Non è colpa del costruttore, ormai con le normative così stringenti sono costretti ad avere catarifrangenti laterali e scarichi giganteschi.
Io sulla nuova SV ho risolto dopo una settimana dall'acquisto con portatarga Barracuda + frecce a led ant & post e un bello scarico in carbonio roadsitalia.
Re: sv nuova
Raga'! Non si parla da un pezzo del suzukino 650! Non ce l'avete più?
Devo cambiare le gomme... Cosa suggerite?
A quanto le gonfiate, normalmente?
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Re: sv nuova
Le gomme sono un po' una scelta personale... Se scorri il forum ci sono decine di discussioni aperte!!!!
Inviato dal mio grosso coso
Re: sv nuova
Aspetta aspetta aspetta...hopfrog ha scritto:Raga'! Non si parla da un pezzo del suzukino 650! Non ce l'avete più?
Di cosa è che non si parla?
Stai scherzando vero?
