Sostituzione cuscinetti sterzo
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ciao a tutti nessuno di voi amai fatto cambiare i cuscinetti di sterzo?quanto ve è costato?se nn li cambio che succede?datemi info
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Sostituzione cuscinetti sterzo
Il prezzo dell'installazione non lo ricordo, di cuscinetti però prendi gli SKF che son ottimi e costano metà degli originali. Dovrebbero essere i 32006X/Q (30x55x17mm).
Vedi qua: http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic.php?t=278577" onclick="window.open(this.href);return false;
Io li ho cambiati perchè lo sterzo presentava degli scatti evidenti, non era omogeneo nella rotazione.
teo 75
- Moto: a piedi nudi
Skf ..non ricordo se ili pagai 60/70 euro tutti
A me il meccanico ha messo gli allballs racing a rulli invece che a sfere.
Dalla fattura posso ricavare il costo dei cuscinetti ma non del lavoro, perché la manodopera è stata cumulativa di molti altri lavori.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ciao a tutti, mi accodo a questa discussione perché devo cambiare anche io i cuscinetti. Ho una Sv 650 del 2002 e la situazione è quella in foto e non capisco come si possono montare i cuscinetti a rulli. Nel canotto le sedi non sono solo per i rulli?
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 3f4542.jpg[/img]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Prendi il kit a rulli che comprende anche le nuove sedi con calma e cura smonti le vecchie e monti le nuove sedi, poi riassembli il tutto...
Il manuale dice di usare uno scalpello per sfilare quelle dal canotto di sterzo ed un attrezzo specifico per quelle nel telaio... io di solito uso un tondino da far passare dentro il telaio e con pazienza e calma con il martello spingo fuori la vecchia sede piano e cercando di farla uscire in piano altrimenti segni il telaio.
Nell'immagine vedi le nuove sedi che vanno a sostituire quelle che hai ora montate anche perchè di solito sono propio le sedi che si rovinano.
Grazie mille
