Ruota bloccata
francedesa
- Moto: Sv650
Ruota bloccata
Ciao a tutti, era da tempo ogni volta che facevo l'avviamento alla mia sv 650 2002 sentivo come un tac forte provenire dalla zona motorino..
Oggi però è successa una cosa strana, mentre facevo l'avviamento a fatto un tac fortissimo e da li non parte più, sembra ci sia il motorino bloccato, ho provato a farla partire a spinta ma anche la ruota sembra bloccata..
Cosa può essere?
Cosa può essere?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Ruota bloccata
Da come descrivi sembra che il problema possa essere o al motorino stesso o all'ingranaggio dove si innesta il motorino.
Potresti intanto smontare il motorino, dovrebbero essere solo due bulloni, e verificarne il funzionamento; se quest'ultimo è a posto allora bisogna aprire il carter e se non mi sbaglio da quel lato non c'è olio, quindi è più semplice.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Ruota bloccata
si come prima cosa smonterei anche io il motorino d'avviamento come detto da maxim per verificarne il funzionamento e vedere se senza motorino la moto si muove.
poi fatto questo se il motorino funziona a dovere senza rumori iniziare a smontare e vedere.
magari è un problema di frizione dei dischi.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Ruota bloccata
Il motorino di avviamento si innesta dal lato opposto alla frizione.
Si innesta dal lato alternatore, potrebbe essersi staccato un magnete dello statore e incastrato tra gli ingranaggi del motorino di avviamento.
Se è così non dovrevve aver fatto troppi danni.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Ruota bloccata
Ma anche se il motorino fosse rimasto innestato credo che la ruota posteriore tu riesca a farla girare perché alla fine non ha un fermo, si innesta e fa girare il volano tramite corrente.
Per questo che mi è venuta in mente la frizione che potrebbe rimanere attaccata e quindi devi muovere anche il cambio per muovere la moto.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Ruota bloccata
Si, hai ragione, tirando la frizione la ruota dovrebbe girare senza problemi ma non risolverebbe il problema perché è a monte sia della frizione che del cambio e probabilmente farebbe più danni di quelli che già ci sono.
La cosa migliore è smontare il motorino e poi eventualmente il carter che copre il volano e verificare visivamente se motorino e volano possano girare liberamente o meno.
francedesa
- Moto: Sv650
Re: Ruota bloccata
Il cambio funziona e la ruota gira sia in folle che con la frizione tirata...
Penso che sia la ruota libera il problema, devo smontare il Carter recuperare l'olio e dare un'occhiata li...
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
