Mantenimento batteria
maxpol78
Moto: sv650 my 2016
Nome: massimo
Messaggio da maxpol78 » lun ott 31, 2016 10:16 am
Buongiorno a tutto il forum.
Vorrei chiedervi un consiglio! Ho una nuova sv650 my 2016 ed è arrivato il momento "ahimè" di metterla a riposo, per questo volevo alcuni vostri consigli su come comportarmi con la batteria. Mi conviene solo staccarne i cavi o asportarla e metterla sotto carica con un mantenitore?!?! Alcuni miei amici sono un pochino discordanti nel senso che ognuno dice la sua opinione......
Accetto vivamente vostri consigli, grazie mille :D :D :D
:zagor:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Re: Mantenimento batteria
Messaggio da maxim » lun ott 31, 2016 10:43 am
Io di solito sul mio millone stacco solo il polo negativo e siccome la tengo assicurata tutto l'anno quando esce fuori una bella giornata la porto a fare un giretto.
Se nel tuo garage non ci sono temperature troppo basse basta solo staccare il polo negativo e di tanto in tanto la metti in moto, se non puoi circolare almeno la meti in moto sui cavalletti e butta dentro anche una marcia per far girare anche il cambio.
Mi raccomando, in questo caso non lasciarla mai perché se viene giù dal cavalletto sono dolori.
Immagine Immagine
Messaggio da dip » lun ott 31, 2016 12:05 pm
Il freddo non giova alla salute delle batterie.
Così come lasciarle scaricare.
Caricare completamente la batteria in un luogo areato, poi tenerla in un ambiente riscaldato dovrebbe essere la migliore soluzione.
Il mantenitore di carica è la seconda opzione, ma comunque la chimica della batteria "lavora" continuamente.
Avviare il motore senza far girare la moto non è il massimo.
La batteria non si carica completamente, inoltre il blocco motore non espelle l'umidità che è entrata dell'aria, anzi ne "aspira" altra.
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » lun ott 31, 2016 12:13 pm
Infatti, potendo è meglio fare un giro così il motore riscalda in modo omogeneo, ma se non si può facendo girare anche il cambio almeno riscalda un po anche quello.
Io comunque con la mia non ho mai avuto problemi con la batteria, l'ho semplicemente staccata.
Immagine Immagine
Messaggio da r----y » mar nov 01, 2016 12:24 pm
:freccia: compra un buon mantenitore di carica ed attaccalo ai poli della batteria :wink:
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Re: R: Mantenimento batteria
Messaggio da Dende » mar nov 01, 2016 1:49 pm
Anche io uso il mantenitore... e quando non lo avevo smontavo la batteria e la sera prima di riaccendere la moto la mettevo in carica una notte.
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mar nov 01, 2016 6:31 pm
Smontate sempre la batteria dalla moto se tenete il mantenitore sempre collegato. Come dice giustamente dip, la batteria lavora lo stesso e non è così remota la possibilità che la batteria si gonfi o pegio si rompa lasciando colare il suo contenuto.
La cosa migliore è smontarla, tenerla in un luogo con pochi sbalzi di temperatura, ad una temperatura comunque al di sopra dei 10°C e ogni tanto una giornata di carica anche col mantenitore.
Altrimenti, mantenitore sempre collegato, ma per terra o in un recipiente che contenga la batteria.
My two cents, ovviamente ;)
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » mar nov 01, 2016 7:10 pm
Io con l'sv prima serie non ho mai fatto niente. Moto ferma anche 3 mesi di fila.Partita sempre al primo colpo.
Montava batteria Yuasa.
Su quella nuova non ho fatto caso che tipo di batteria monta.
maxpol78
Moto: sv650 my 2016
Nome: massimo
Messaggio da maxpol78 » ven nov 11, 2016 10:34 am
Grazie mille ragazzi!!!!
Messaggio da dip » lun dic 05, 2016 12:38 am
Comunque, con la batteria Yuasa di fabbrica, senza troppi riguardi per la batteria, ho usato la moto per nove ( e dico nove! ) anni al massimo caricandola una volta finita la manutenzione ( tagliando, sospensioni, bestemmie...)
Per i successivi 4 anni dovevo caricarla spesso, finchè anche un secondo elemento della batteria è definitivamente collassato...
maxpol78
Moto: sv650 my 2016
Nome: massimo
Messaggio da maxpol78 » lun dic 05, 2016 3:11 pm
dip ha scritto:Comunque, con la batteria Yuasa di fabbrica, senza troppi riguardi per la batteria, ho usato la moto per nove ( e dico nove! ) anni al massimo caricandola una volta finita la manutenzione ( tagliando, sospensioni, bestemmie...)
Ma tu la moto la usi tutto l'anno?!?! Perché io a ottobre la metto già in letargo!!!!
Messaggio da r----y » mar dic 06, 2016 11:27 am
Io la mia l'ho messa in letargo sabato scorso: batteria (al litio) sulla moto ed attaccata con l'apposito cavetto al mantenitore specifico B.C., che evita surriscaldamenti e problematiche varie :up:
maxpol78
Moto: sv650 my 2016
Nome: massimo
Messaggio da maxpol78 » mar dic 06, 2016 11:30 am
r----y ha scritto:Io la mia l'ho messa in letargo sabato scorso: batteria (al litio) sulla moto ed attaccata con l'apposito cavetto al mantenitore specifico B.C., che evita surriscaldamenti e problematiche varie :up:
Capisco, ok
Grazie mille
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mar dic 06, 2016 4:10 pm
Sulla mia ho una Yuasa dal 2010 e non l'ho mai caricata, l'ho solo staccata durante l'inverno.
Immagine Immagine
