Vai da ros..lui avrà la soluzione x tutto
Inviato dal mio Elite 1 utilizzando Tapatalk
Interventi massicci sv1000
Sanguepurosv
- Moto: Sv 650 s
- Nome: Filippo
Re: Interventi massicci sv1000
Sta attento a modifiche del motore, rischi che ti si pieghi il telaio della 1000..
Gian91
- Moto: Sempre
Sanguepurosv ha scritto:Sta attento a modifiche del motore, rischi che ti si pieghi il telaio della 1000..
- Moto: Solo Ducati.........
Gian91 ha scritto:Sanguepurosv ha scritto:Sta attento a modifiche del motore, rischi che ti si pieghi il telaio della 1000..
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk![]()
scusa ma me la spieghi?????
Se monta il mubiatore specifico per il 1000 non credo ci siano problemi
La penso così anche io,Teobecks ha scritto:Gian91 ha scritto:Sanguepurosv ha scritto:Sta attento a modifiche del motore, rischi che ti si pieghi il telaio della 1000..
Se monta il mubiatore specifico per il 1000 non credo ci siano problemi...se ne monta uno "standard" invece...
C'è comunque da dire che solo col mubiatore riesci ad avere certe prestazioni.
magnafoco
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Io di mio posso consigliarti
Motore :
rotore alleggerito
centralina originale mappata o al massimo una ferracci versione V
monoscarico racing puro no accroccato ( non mi pare tu ci abbia detto cosa hai ) passaggio alto / titanio tutto dal collettore fino al terminale .
testate TLS lavorate da persona seria e preparata
valvole titanio
Pistoni
Poi lanci al banco a rotta di collo per trovare la massima risposta .
Butta tutto quello che non serve e togli tutti i tappi di fabbrica che non ti sto ad elencare
Ciclistica :
Quello che hai già ma con una piastra con offset regolabile seria
Sicuramente dei cerchioni leggeri come dicono i colleghi ( per pista in magnesio per la strada/ pista allu )
Poi due anni di test per mettere apposto ciclistica e motore
Te la cuci addosso
E se sei forte a guidare forse stai dietro a un 1098 o poco meno in pista ( ma ci devi mettere del tuo e sopperire ai limiti
del telaio in curve veloci
Lascio perdere altri prepuzi di entità minore tipo gas rapico / pedane / freni ecceccecceccc
Il costo è alto ma non troppo per un appassionato e un minimo preparato di meccanica .
Se po fà .............
Logicamente tutto materiale usato e rimediato sennò ti costa più del 1098
BUON LAVORO !
Motore :
rotore alleggerito
valvole titanio
Pistoni
Ciclistica :
Te la cuci addosso
BUON LAVORO !
