Strumentazione aftermarket
Andreunto
Moto: SV 650N 2002
Nome: Andrea
Messaggio da Andreunto » mar set 06, 2016 4:01 pm
Buongiorno gente, ho ancora bisogno di un vostro consulto.
Qualcuno ha avuto esperienze con questa strumentazione e le modifiche da fare?
Re: R: Strumentazione aftermarket
Messaggio da dip » mar set 06, 2016 8:35 pm
Bello, ma se non si trova un manuale di istruzioni per i settaggi la risposta è vaga.
Nelle foto si vede un sensore magnetico per leggere la velocità. Con un magnete in dotazione.
Le SV hanno quattro magneti per il sensore.
Poi per i giri mi sembra di aver capito che bisogna avvolgere il filo sul cavo di una candela.
Indicatore marcia, fa i conti con giri e velocità o legge la posizione del cambio.
Se è vera la prima, è inaffidabile, se è vera la seconda nella carburatori bisogna sostituire il sensore di posizione con quello delle IE.
Carburante, inutile, la SV non ha un misuratore di livello ma un sistema a due soglie a resistenza variabile. La spia della benzina viene gestita dal quadro strumenti.
Spia di batteria, guasto non si possono usare, non ci sono i segnali.
Taratura flash cambio marcia, fissa a 10000 o settabile?
Troppe cose oscure.
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Re: Strumentazione aftermarket
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 9:32 pm
È fantastico: io penso "sarà un casino tale che non ne vale la pena" e poi tu dici la stessa cosa ma sapendo di cosa parli :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggio da dip » mar set 06, 2016 10:19 pm
Irren94 ha scritto:È fantastico: io penso "sarà un casino tale che non ne vale la pena" e poi tu dici la stessa cosa ma sapendo di cosa parli :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Sapendo che non ho trovato informazioni tali da dire "ne vale la pena/non ne vale la pena"
Comunque per la cifra che costa, mi attira un casino.
Ora che sono al pc cerco!
Ho cercato.
Sicuramente è di produzione cinese, se ne trovano almeno quattro uguali marcati diversamente.
Di nessuno si trova il sito, quindi nemmeno le isruzioni.
Un modello diverso, che costa sempre intorno ai 35-40€ sembra un colne del KOSO RX1.
Sul sito di KOSO ci sono le istruzioni di taratura, ma niene per i collegamenti.
Comunque dovrebbe prendere il segnale dalle bobine per il contagiri e dal sensore del cambio per la marcia inserita. Vale il discorso di prima, sulle Carbu va cambiato il sensore al cambio con quello versione IE, maccanicamente compatibile.
Per il livello carburante ( o meglio per la riserva ) mi sa che non si fa nulla in ogni caso.
Ultima modifica di dip il mar set 06, 2016 11:09 pm, modificato 1 volta in totale.
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 10:28 pm
dip ha scritto:Sapendo che non ho trovato informazioni tali da dire "ne vale la pena/non ne vale la pena"
Alla cifra ci ho pensato anche io (alla fine per quei soldi ci si può anche fare un esperimento) però ho dei dubbi sulla qualità visto il prezzo
Andreunto
Moto: SV 650N 2002
Nome: Andrea
Messaggio da Andreunto » mer set 07, 2016 2:13 pm
Ho cercato.
Tempo fa lessi da qualche parte di un tizio che ha preso il galleggiante di un motorino e l'ha adattato montandolo al posto delle resistenze dell'SV
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio set 08, 2016 12:58 am
Non è un operazione da pochi minuti, bisogna saper leggere e interpretare uno schema elettrico, saper saldare a stagno e avere tanta pazienza e tempo.
Per la questione sonda benzina io non ho mai risolto
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » ven set 23, 2016 7:42 pm
Ma se volessi mettere solo un contagiri per la pista e non tutte quelle cose come faccio?
Messaggio da dip » ven set 23, 2016 11:20 pm
Molto più semplice!
Basta prendere un contagiri e collegarlo al positivo sotto chiave, al negativo e al segnale della bobina.
Tre fili che sono già nel cablaggio del cruscotto
Sanguepurosv
Postino
Postino
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » sab set 24, 2016 1:37 am
Grande grazie mille :)
