Parliamo della batteria
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Parliamo della batteria
Messaggio da mark » mar ago 02, 2016 2:00 pm
Quello che non mi è chiaro è come si riesca a bilanciare le celle senza un caricabatterie specifico.
Forse la batteria ha già integrato il circuito che mantiene ogni singola cella in perfetta forma
Messaggio da r----y » mar ago 02, 2016 3:49 pm
Se uno spende soldini per una batteria al litio, sarebbe opportuno informarsi bene sulle caratteristiche tecniche che dovrebbe avere il carica batteria/mantenitore...per non spendere due volte :wink:
Messaggio da sniper765 » mar ago 02, 2016 4:06 pm
mark ha scritto:Quello che non mi è chiaro è come si riesca a bilanciare le celle senza un caricabatterie specifico.
Certo che la batteria ha un circuito di gestione a bordo, sarebbe impensabile che fossero le singole celle unite insieme e basta.
Esistono anche questo tipo di batterie, certo, ma non è questo il caso.
Mariolino80
Moto: Ducati Monster
Nome: Ducky
Messaggio da Mariolino80 » mar ago 02, 2016 6:02 pm
Penso che spendere qualcosa in più per delle batterie al gel sia molto più conveniente, basta che duri un anno in più e la differenza di costo si ripaga da sola.
Re: R: Parliamo della batteria
Messaggio da dip » mar ago 02, 2016 9:12 pm
r----y ha scritto:Se uno spende soldini per una batteria al litio, sarebbe opportuno informarsi bene sulle caratteristiche tecniche che dovrebbe avere il carica batteria/mantenitore...per non spendere due volte :wink:
Serve un caricabatterie stupido.
Niente manutentore.
È serve solo se per una serie di mancati avviamenti la batteria si scarica.
Anche lasciando la moto ferma un inverno, la Litio non si scarica come una al piombo.
Messaggio da dip » mar ago 02, 2016 9:22 pm
E comunque, me la state gufando?
Considerato tutto, per almeno due anni non voglio neanche pensare che la batteria possa aver bisogno di una ricarica!
Messaggio da r----y » mar ago 02, 2016 11:11 pm
Niente manutentore.
:freccia: La mia SV (con batteria al litio) è stata ferma dal meccanico al chiuso per circa tre mesi e quando sono andato a riprenderla ho visto che l'indicatore presente su essa segnava LOW...mi sono quindi premunito (prima di provare a riavviare la moto) di portarmi il carica batteria/mantenitore per ricaricare la batteria :wink:
Messaggio da dip » mer ago 03, 2016 10:04 pm
Boia!
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » gio ago 04, 2016 10:02 am
dip, le batterie al litio hanno autoscarica praticamente pari a zero (nei primi tre mesi), ma se la moto la lasci ferma con batteria collegata almeno un minimo di assorbimento per il funzionamento dell'orologio rimane.
Quindi devi mantenere la buona abitudine di scollegare i morsetti e vedrai che al ripristino non avrai problemi.
Tieni comunque conto del tempo che lasci fermo il mezzo, se per più di tre mesi è bene comunque ricaricarla prima di metterla in servizio.
Messaggio da r----y » gio ago 04, 2016 2:23 pm
:freccia: meglio (per la batteria al litio) non farla mai scaricare del tutto.
Messaggio da dip » ven ago 05, 2016 1:27 pm
r----y ha scritto::freccia: meglio (per la batteria al litio) non farla mai scaricare del tutto.
Regola d'oro per TUTTE le batterie!
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » ven ago 05, 2016 2:08 pm
Tre mesi son tanti se hai qualche assorbimento anche minimo.. La batteria standard dell'SV è da 10Ah, 5 volte quella di uno smartphone, mica enorme..
