Compatibilitâ ricambi tra sv 650n k6 e sv 650s k4
Salve ragazzi
Sapreste dirmi se steli, piastra inferiore, perno ruota,cerchio anteriore,dischi e radiatore siano compatibili tra sv 650 s k4 e sv 650naked k6?
Re: Compatibilitâ ricambi tra sv 650n k6 e sv 650s k4
L'unico dubbio è sul radiatore perché so che sulla serie iniezione elettronica e comunque cambiato nei vari anni ma mi sembra che quello diverso sia solo quello del K3, la differenza comunque è soltanto nella larghezza del radiatore stesso non per attacchi o altro.
- Moto: Sempre
cambiano anche tra s ed n a quanto ne so io.
Per poter permettere un facile raggiungimento del tappo radiatore nella versione s il tappo del radiatore non è sul corpo stesso ma è spostato verso l'alto, dal radiarore esce un tubo di una 20 di cm a cui poi si va a chiudere con il tappo...
Il radiatore è lo stesso, solo che sulla S c'è un pezzo di tubo per alte pressioni che fa da prolunga, tutto quaGian91 ha scritto:cambiano anche tra s ed n a quanto ne so io.
per quelle che sono le mie conoscenze confermo quanto ti hanno già detto!
E' vero cambia tra k3/4 e k5/9 e cambia anche tra s e n per via della prolunga presente sulla s. Comunque le misure sono quasi le stesse, io ho montato un radiatore per la n k3 sulla mia s k5. Ho dovuto limare un po' qualche buco delle delle staffe del radiatore per farlo combaciare bene, ma niente di impossibilesniper765 ha scritto:L'unico dubbio è sul radiatore perché so che sulla serie iniezione elettronica e comunque cambiato nei vari anni ma mi sembra che quello diverso sia solo quello del K3, la differenza comunque è soltanto nella larghezza del radiatore stesso non per attacchi o altro.
per quanto riguarda piastra inferiore steli e il loro contenuto?
Dovrebbe essere tutto uguale tra s e n post 2003.DTJ ha scritto:per quanto riguarda piastra inferiore steli e il loro contenuto?
Anche se da qualche parte ricordo di aver letto che le molle della s fossero appena appena diverse (più dure) della n
Magari a livello di molle Cumi rimetterei le mie....anche se una é piegata non penso si sia danneggiata
E per quello non avresti di sicuro problemiDTJ ha scritto:Magari a livello di molle Cumi rimetterei le mie....anche se una é piegata non penso si sia danneggiata
