contagiri ballerino
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
contagiri ballerino
Messaggio da claudio982 » lun lug 04, 2016 8:37 pm
Ciao a tutti ho una sv 650 s k7 ieri sera andava perfettamente e anche oggi il problema è che il contagiri ha la lancetta ballerina dondola di 250-500 giri in apertura e chiusura gas mentre se viaggio a gas costante resta bello fermo... che diavoleria potrebbe essere? la moto va benissimo e i giri non variano come dice la lancetta
Re: contagiri ballerino
Messaggio da dip » mar lug 05, 2016 1:08 am
dalle K3 in poi, il rischio rottura del regolatore è raro.
Ma il sintomo fa pensare aqualche instabilià della tesione sull'impianto elettrico.
I classici controlli sulla batteria ( stato e serraggio morsetti) sono il primo passo.
Poi collegamenti a massa ( telaio ) delle bobine e verifica del regolatore.
Scarica il manuale qui dal forum.
woba
Postino
Postino
Messaggio da woba » gio lug 07, 2016 7:17 pm
controlla la tensione sulla batteria, non deve superare i 14,5V dopo di che poi passare al connettore del quadro strumenti con spray per contatti elettrici
VENDO moduli TRE/G-Pack per 650/1000
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=269230
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » sab lug 09, 2016 8:30 am
allora bikers la batteria è ok il regolatore sembra ok la tensione della batteria è 12,8 e accesa a 5000 rpm con abbagliante a 14,3-14,5 ho ripulito i contatti della batteria i morsetti e ho tenuto pure la batteria sotto carica giusto per esser più sicuro ma il problema permane... La moto funziona perfettamente, non ci sono vuoti e l'erogazione è regolare. Per quanto riguarda arrivare al connettore dello strumento con la mano non ci arrivo,dovrei smontare tutto suppongo ma non ho idea di come si faccia,qualcuno mi sà guidare nello smontaggio? sv 650 s k7... grazie
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » sab lug 23, 2016 9:38 am
Aggiornamento,la moto è stata dal meccanico.. Il problema è dato dal contagiri,lo strumento in se e l'unica soluzione è sostituirlo.. purtroppo nuovo ha un costo proibitivo,quindi se ne resta dondolante!
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » sab lug 23, 2016 10:25 am
E usato? Costa sempre troppo?
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » sab lug 23, 2016 2:07 pm
gli ho visti da 200-300€ ma sono comunque troppi per una moto che economicamente parlando non vale più nulla... e comunque vanno fino alla k6 e la lancetta dondola ma segna quindi x ora resta così
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » sab lug 23, 2016 3:41 pm
Ho capito.. effettivamente la cifra è alta
benza94
Postino
Postino
Moto: Suzuki SV650S K5
Messaggio da benza94 » mer lug 27, 2016 6:36 pm
Ciao se vuoi c'è questo "collega" SVista che vende la strumentazione a 60€ a seguito (purtroppo) di un incidente, magari prova a contattarlo:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=286868
Immagine Immagine
