Manopole
Re: Manopole
in molti, per aliminare il problema che dici, limano, o comunque tagliano via con un cutter la "cresta" che dici tu, alla fine non ha alcuna utilità pratica se ci pensi (e infatti tantissime moto neanche la hanno).
così facendo qualsiasi manopola lunga 135mm (mi pare di ricordare) andrà benissimo.
Re: Manopole
temo invece a me serva....perchè per qualche motivo (postura immagino) tendo a far scorrere la manopola del gas verso l'esterno.....
recuperare 2 originali sarebbe l'ideale.....
- Moto: Sv 650 s k7
- Nome: Claudio
Re: Manopole
Io credo poi potrei sbagliarmi che considerato che le ho montate della puig e ho limato come dicevano poco fa che non esca,sottolineando credo...provato a tirare via dopo messe nn fanno un millimetro e temo che se le voglio togliere devo tagliare,comunque sentiamo altri pareri da utenti che ne sanno davvero.
Re: Manopole
a questo punto vi do un consiglio:
tempo fa (ora purtroppo l'argomento è caduto un po' in disuso o comunque se ne parla ben poco) avevamo preso spunto dai nostri cuggggini ammeregani per una modifica utile, semplice ed economica.
se andate in un qualsiasi concessionario yamaha potete comprare per pochi euro il comando gas (solo il comando gas, quindi solo il "tubo" a cui si agganciano i cavi di andata e ritorno del gas) compreso di manopola della yamaha yzf-r6 del 2008.
togliete il comando gas originale dell'sv e mettete quello della r6 senza fare quasi alcuna modifica. o meglio, per la naked i.e. è plug&play, mentre per la S i.e. dovete limare qualcosa che però non ricordo perfettamente. oddio, sulla s, vista la delicatezza dell'oggetto, non so se mela rischierei a limare, ma fate vobis.
il comando gas r6 in questione non ha l'aletta quindi potete montare qualsiasi manopola senza nessun problema, ma cosa ancor più bella eapprezzabile, vi accorcia la corsa della manopola del gas. non tanto quanto un comando gas rapido, ma il giusto per uso allegro in strada mantenendo un'ottima capacità di gestire la manetta.
qui un link al forum dove se ne parla:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=263178" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Manopole
questo è molto interessante.....avevo letto qualcosa di analogo su siti "esteri" ma nn avevo capito che si potesse fare anche sulla i.e.
Re: Manopole
sulla i.e. si fa sicuro...JorgaSV ha scritto:questo è molto interessante.....avevo letto qualcosa di analogo su siti "esteri" ma nn avevo capito che si potesse fare anche sulla i.e.
sulla carbs sinceramente non ricordo e il link a canyonchasers non va più...
Re: Manopole
Pero nn ho capito se r6 2006 2005 o 2008.....che poi magari sn tutte uguali...
Re: Manopole
Ho scritto palesemente sopra r6 2008JorgaSV ha scritto:Pero nn ho capito se r6 2006 2005 o 2008.....che poi magari sn tutte uguali...
Se proprio vuoi fugarti ogni dubbio ti scrivo il codice ricambio...
Re: Manopole
Ah se ne hai voglia mi faresti un gran favore che lo prendo online...
Re: Manopole
Si hai ragione abbi pazienza.....è la discussione nel link che cambiava "annata" e mi ha confuso.....sniper765 ha scritto:Ho scritto palesemente sopra r6 2008JorgaSV ha scritto:Pero nn ho capito se r6 2006 2005 o 2008.....che poi magari sn tutte uguali...![]()
Re: Manopole
domani se mi ricordo ti scrivo qui sul topic il codice del ricambio, devo solo ricordarmi di guardarlo quando scendo in garage...e vi pare poco
Re: Manopole
Re: Manopole
Re: Manopole
Dai Sniper che siamo in tanti ad essere curiosi!sniper765 ha scritto:domani se mi ricordo ti scrivo qui sul topic il codice del ricambio, devo solo ricordarmi di guardarlo quando scendo in garage...e vi pare poco
Re: Manopole
Cari miei, né ieri né oggi sono passato dal garage dei miei dove stanno tutti i ricambi, forse (spero di ricordarmi) domani in pausa pranzo
Re: Manopole
Monto manopole non originali da anni sia con i semimanubri che con il manubrio ed ho ovviamente tagliato via la sporgenza originale e le manopole non si sono mai sfilate.JorgaSV ha scritto:temo invece a me serva....perchè per qualche motivo (postura immagino) tendo a far scorrere la manopola del gas verso l'esterno.....
Se non si sfila la sinistra che è alloggiata su di un tubo liscio figuriamoci il destro che è calzata su di un tubo bello largo in plastica.
Come le monti?
Non è che utilizzi olio o svitol?
Re: Manopole
pare che ho risolto....quelle che c'erano montate erano evidentemente un po' "allentate".....magari cotte dal sole.
ne ho messe 2 nuove e nn si schiodano di una virgola.
Re: Manopole
Salve, ho comprato delle manopole nuove per la mia SV 650 '99 ma, lo "scorrevole" / "tiracavi" / "anima", del gas ha quel'aletta circolare in fondo che non mi permette di metterci le manopole nuove.
Siccome mi scocciava tagliare quell'aletta per permettere alla manopola di arrivare il più possibile vicino al blocchetto start, consigliate sempre il comando scorrevole del R6? O ci sono altri modelli?
Nel comando del R6, da foto sui siti, ho notato la stessa rindella ma nera, è sfilabile rendendo il comando liscio?
