ciao a tutti vorrei migliorare un po' la forcella della mia Suzuki sv650s 2005 che e' ancora quella di serie quale e' il primo passo che mi consigliate per avere dei miglioramenti tangibili e non una forcella cosi cedevole?
p.s. la moto ha 52000 km e la forcella non e' mai stata toccata
soluzione forcella semplice ed economica
Re: soluzione forcella semplice ed economica
Direi che dopo undici anni come minimo è il caso di sostituire l'olio e poi farlo ogni due anni circa per aver la forcella sempre in ottime condizioni.
Questa è la soluzione economica per tutto il resto bisogna pensare di investire cifre importanti se raffrontate al valore del mezzo e qui io non avrei dubbi sul fatto su cosa scegliere.
Io non mi accontenterei di un banale kit molle ma andrei subito su kit completo con idraulica e mono abbinato
Scusa ma che olio metteresti? Con che specifiche ? Basta chiedere olio per forcella?
Vorrei cambiarlo anche io.
Vi leggo solo con Tapatalk..... non pretendete troppo!
Tabella comparativa viscosità fluidi per sospensioni
Partendo come base dal Suzuki Fork G10 33cSt , mettete un olio leggermente più viscoso, senza esagerare.
Massimo 50 cSt.
Silkolene PRO Rsf 7.5wt 37cSt , molto vicino all'originale, ma mooooolto più stabile al variare delle temperature.
Silkolene PRO Rsf 10wt 47cSt, forcella molto più frenata in compressione ed estensione. Oltre a questo valore non andrei, dopo diventa più simile ad un palo di legno. Ho messo olio il doppio più viscoso, divertente finchè la strada è liscia, quindi quasi mai...in Italia.
Castrol SyntetichFork Oil 10wt 42cSt, mai usato ini questa tipologia, ma credo dia ottimi risultati, visto che uso la versione "standard" ( non sintetica) perchè la trovo dietro casa.
Castrol Fork Oil 15wt 45cSt, onestissimo, lo uso miscelato al 10wt ( 20cSt) per fare la gradazione che cerco ( 35cSt) per la forcella con le molle Dilone linearie e i regolatori di flusso di ros del kit 2.5
Se volete fare un olio molto simile all'originale e non trovate il Silkolene, fate metà e metà dei Castrol di cui sopra. Io metto un poco meno del 10wt.
Quando miscelate due olii di viscosità diversa, ma sempre STESSA MARCA, STESSO TIPO, fatelo in un contenitore e aiutatevi con un mescolatore, che può essere semplicemente un pezzo di filo di ferro con piegato ad L recuperato da una gruccia della lavanderia messa sul tapano. Mescolate per molto tempo ma a bassa velocità, altrementi si riscia di incorporare aria che se va bene per fare una emulsione per condire l'insalata, non va assolutamente bene in una forcella....
Massimo 50 cSt.
