Ciao a tutti, come ben sapete il millone in città soffte un po per le temperature che in un attimo arrivano ai 100 e più gradi a causa della poca ventilazione del radiatore.
Alcuni hanno risolto cambiando il termostato con quello della 650 del 99 che ha una soglia di apertura più bassa ma implica la sostituzione del liquido e una mezza giornata di lavoro ed inoltre in città non risolve .
Io avevo pensato di by-passare il sensore della temperatura con un interruttore in modo da avviare la ventola in anticipo.
Ci sono controindicazioni in merito?
sv 1000s - temperatura liquido in città
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: sv 1000s - temperatura liquido in città
Metti in interruttore in parallelo, la accendi quando vuoi e se ti dimentichi non succede niente. Se lo ponticelli corre sempre e non va bene, se lo bypassi e ti dimentichi di attivarlo sei fritto.
nordestwolf
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
mau.83 ha scritto:Metti in interruttore in parallelo, la accendi quando vuoi e se ti dimentichi non succede niente. Se lo ponticelli corre sempre e non va bene, se lo bypassi e ti dimentichi di attivarlo sei fritto.
Più che fritto, direi bollito!!
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
ecco, intendevo questo.mau.83 ha scritto:Metti in interruttore in parallelo, la accendi quando vuoi e se ti dimentichi non succede niente.
CUT
Nasce dal fatto che mi basta entrare in città e dopo poco vedo la temperatura che inizia a salire fino ai 104° quando interviene la ventola.
Altra soluzione sarebbe quella di cambiare il termostato e mettrne uni che si attivi un po prima.
mau.83
Già, x ora ti conviene l'interruttore, al prossimo cambio liquido sostituisci il sensore.
