Prolunga parafango FaiDaTe
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Ultima modifica di Bruce0992 il mar mar 29, 2016 4:07 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Work in progress
una prolunga per il parafango anteriore?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Baaam! beccato al primo colposniper765 ha scritto:una prolunga per il parafango anteriore?
- Moto: XSR900GP, M4
Bello! Ma funzionerà? Son sempre stato scettico su quelle prolunghe.. Ma visto come uso la moto, se funziona potrei farmene una..
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Guarda, se mi viene bene, ne faccio un'altra e te la posso vendere, a un prezzo onesto naturalmente
Anzi, potrei produrle in serie facendo un bel lavoro con stampo e controstampo
Magari pure con il logo SV seconda serie in bassorilievo
Guarda se è per sv seconda serie (ie quindi), potrebbe servirne una anche a me (sempre che sia possibile forarla, visto che la mia attuale si tiene con 4 viti cortissime).
Quella che ho su al momento la avevo messa solo con il silicone e (dopo due anni) mi si è staccata finendo sotto la ruota posteriore, che l'ha spaccata in due punti. L'ho riparata ma esteticamente è discutibile (ha due belle cicatrici), quindi se mi dovesse capitare l'occasione la sostituirei volentieri.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Io pensavo di fissarla con silicone e colla a caldo. Ho fissato così il cuscinetto del bauletto, e sono due anni che é lì xD
Comunque, lo sto facendo più largo di quello in vendita su bikerfactory.
Se tu lo vuoi forato, provvederò
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Guarda io lo avevo fissato con un silicone "cazzuto" fornitomi da mio padre, che però mi aveva avvertito comunque di tenerlo sotto controllo perché c'era comunque il rischio che saltasse. Così è stato.Bruce0992 ha scritto:Io pensavo di fissarla con silicone e colla a caldo. Ho fissato così il cuscinetto del bauletto, e sono due anni che é lì xD
Per i fori non preoccuparti, ho manualità ed attrezzi molto più che sufficienti per farlo, e soprattutto ho tutta l'intenzione di sfruttare i fori che ho già fatto...
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Secondo passaggio:
Ho usato la schiuma di poliuretano per avere materiale facilmente lavorabile e adattabile alla forma prefatta dell'interno del parafango.
Una modifica che di potrebbe fare sarebbe creare delle prolunghe nascoste sotto al parafango in modo da fissare l'estensione con le due viti già utilizzate per fissare quest'ultimo. Si otterrebbe una struttura molto più stabile e basterebbe il silicone per reggere il tutto, no?
Puoi spiegare un attimo il workflow che vuoi seguire? Mi son perso.. Perchè lo stampo dell'interno del parafango? Quanti calchi/stampi farai per ottenere il pezzo finale?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Allora:
Ho fatto il calco interno per avere una superficie già finita.
La schiuma la sagomerò e poi la finirò con lo stucco. Ciò per avere un supporto e non lavorare in aria.
Una volta finito il modello in stucco e schiuma, farò il calco negativo in vetroresina, e con quello potrò fare tutti i positivi che voglio
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Comunque, per voi fare delle propaggini per fissare la prolunga con le viti del parafango é una buona idea o no?
Per me si,Bruce0992 ha scritto:Comunque, per voi fare delle propaggini per fissare la prolunga con le viti del parafango é una buona idea o no?
Almeno per chi è disposto a forare il parafango originale.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Ma no, non hai capito! Vorrei allungare le alette laterali per fissarlo con le due viti sugli steli forcella
Farò un disegno per spiegarmi meglio
Non capisco appunto il calco interno per la finitura.. Fa parte del positivo? Vista la sezione "costante" del parafango nella parte posteriore alla forcella , io avrei fatto un calco della parte esterna, da utilizzare come negativo per la parte di finitura esterna. Almeno non devi lavorare ore con lo stucco per ottenere una finitura buona e tutte le curvature perfette. Lo attacchi dietro al parafango, distaccante su tutto e ti crei il positivo "master".. Tanto non credo che ti interessi la finitura dal lato interno..
Non so se mi son spiegato bene, in caso ti faccio un disegno se vuoi..
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Eh no, la finitura interna mi interessa perché si deve sovrapporre, infatti non lo farò con la sezione costante. Molto simile a quelli commerciali in vendita
Re: Prolunga parafango FaiDaTe
Procede bene vedo...
Bravo!
Bravo!
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Benone! Ora ho ridato l'alcol polivinilico al parafango per copiare la forma dei due fori delle viti sulla forcella, così sarà super resistente e se vorrai potrai non usare più le viti
