Pulitore motore
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Pulitore motore
Messaggio da peul » lun mar 07, 2016 11:18 pm
Ciao ragazzi,
Mi sono imbattuto in questo pulitore,che va utilizzato prima di cambiare olio e filtro.
Qualcuno di voi lo ha usato,a notato differenze,conta qualcosa,e che marca avete usato? Cosa mi consigliate lo provo?
Posso usare una marcia diversa dalla'olio che andrò poi ad usare?
babbolalla
Postino
Postino
Re: Pulitore motore
Messaggio da babbolalla » lun mar 07, 2016 11:49 pm
ma hai problemi?
perché il pulitore si usa solamente in caso di problemi....
altrimenti non serve....
Inviato Dal mio Samsunghe.....
Re: Pulitore motore
Messaggio da pike » mar mar 08, 2016 3:39 pm
Questo... quale?
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Messaggio da peul » mar mar 08, 2016 5:00 pm
Sia motul che bardahl
Re: Pulitore motore
Messaggio da pike » mar mar 08, 2016 6:57 pm
Hai letto le indicazioni?
Ricorda che la SV ha la frizione a bagno d'olio...
Dona
Moto: SV 650 S
Re: Pulitore motore
Messaggio da Dona » mar mar 08, 2016 7:49 pm
Il pulitore non si usa solo se si hanno problemi! In effetti sulla macchina l'ho visto usare e qualcosa sembra fare, l'olio che viene scaricato è molto più liquido e sporco del normale ( lavoro in un'autofficina quindi di olio scaricato ne ho visto a cisterne) ma d'altro canto in giro ci sono macchine e moto con 300.000 km che non hanno mai usato un singolo pulitore... Ai posteri...
Dona
Moto: SV 650 S
Re: Pulitore motore
Messaggio da Dona » mar mar 08, 2016 7:51 pm
Ah il pulitore che ho visto usare è tunap, azienda che credo sia leader negli additivi per motore
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Messaggio da peul » mar mar 08, 2016 9:26 pm
pike ha scritto:Hai letto le indicazioni?
Cavolo mi era scappato di mente
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Messaggio da peul » mar mar 08, 2016 9:28 pm
Mi sa che nn lo provo
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Re: Pulitore motore
Messaggio da Motosolista » mar mar 08, 2016 10:21 pm
Io sto prendendo i prodotti della Sintoflon che dicono siano i migliori.
Ho letto sulle caratteristiche che sono indicati anche per le frizioni a bagno d'olio ma consigliano di diminuire il dosaggio ed aumentare la frequenza dei cambi d'olio
Re: Pulitore motore
Messaggio da pike » mar mar 08, 2016 10:39 pm
Sintoflon è una delle tante aziende che cerca di vendere il proprio prodotto. Ce ne sono altre (tra produttori di lubrificanti e di additivi) che si ritengono "i migliori".
Dona
Moto: SV 650 S
Re: Pulitore motore
Messaggio da Dona » mer mar 09, 2016 6:36 am
Secondo il mio modestissimo parere meglio un cambio d'olio in più che usare il pulitore...
babbolalla
Postino
Postino
Re: Pulitore motore
Messaggio da babbolalla » mer mar 09, 2016 6:56 am
Dona ha scritto:Secondo il mio modestissimo parere meglio un cambio d'olio in più che usare il pulitore...
ma poi, il pulitore, si usa quando nel motore c'è stato l'olio per 50.000 km e miracolosamente non è esploso il motore, ma si è formata la "morchia", allora il pulitore lava il motore....
altrimenti un buon olio, se cambiato quando prescritto, mantiene di per se, il motore pulito....
Re: Pulitore motore
Messaggio da r----y » mer mar 09, 2016 4:16 pm
Sintoflon: prodotti (pulitore/protettivo/additivo per il cambio) che ho testato con soddisfazione sulle mie auto (moderne e d'epoca).
Se è ora possibile utilizzare il prodotto anche sull'SV...lo faró di sicuro :wink:
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Messaggio da peul » mer mar 09, 2016 6:56 pm
Ve la spiego meglio perché volevo usarlo.la stagione scorsa ho messo sui cavalletto la moto con l'olio da cambiare,dicendo il weekend prossimo lo cambio,e nn sono più riuscito.siccome si sarà deposito di tutto volevo provare il prodotto della motul, però sul video illustrativo nn parla di frizione a bagno.....che dite rischio?
O vado di semplice cadmio olio e filtro?
Re: Pulitore motore
Messaggio da sniper765 » mer mar 09, 2016 7:01 pm
peul ha scritto:Ve la spiego meglio perché volevo usarlo.la stagione scorsa ho messo sui cavalletto la moto con l'olio da cambiare,dicendo il weekend prossimo lo cambio,e nn sono più riuscito.siccome si sarà deposito di tutto volevo provare il prodotto della motul, però sul video illustrativo nn parla di frizione a bagno.....che dite rischio?
Ma vai tranquillo con olio e filtro secondo me
Re: Pulitore motore
Messaggio da pike » mer mar 09, 2016 11:09 pm
La penso come te, sniper.
Tutt'alpiù fai scaldare un po' il motore prima di cambiarlo, in modo tale che sia caldo e fluido quando scende.
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Messaggio da peul » sab mar 12, 2016 1:38 pm
Ok grazie ragazzi....
Buona stagione
