grasso spray catena.
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mer feb 24, 2016 8:30 pm
Ciao a tutti, oggi avevo un paio di ore disponibili ed ho fatto un po di coccole alla motina.
Ho fatto un po di manutenzione alla catena di trasmissione, l'ho pulita con petrolio bianco, poi l'ho asciugata e soffiata con aria, adesso la lascio asciugare bene e poi metto su olio motore, perché mi sono accorto che il grasso spray che ho usato aveva bloccato quasi tutti i rulli; sono andato poi a leggere il manuale di istruzioni e sconsiglia l'uso di questi spay ed indica olio motore ad alta densità.
Adesso stavo pensando che ho in casa un bel po di olio usato proveniente dai cabi olio, che dite uso quello?
Immagine Immagine
babbolalla
Postino
Postino
Re: grasso spray catena.
Messaggio da babbolalla » mer feb 24, 2016 8:41 pm
no.....
se vuoi usare olio, prendi da un 90w in su.....
altrimenti schizzi ovunque....
io comunque uso olio da offroad, non fa morchia e mantiene la catena pulita....
Inviato Dal mio Samsunghe.....
babbolalla
Postino
Postino
Messaggio da babbolalla » mer feb 24, 2016 8:42 pm
parlo di olio spray
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mer feb 24, 2016 8:43 pm
è troppo liquido, sparerebbe via tutto.
Io ho sempre usato il grasso spray, mai avuto problemi ;)
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mer feb 24, 2016 9:37 pm
Anche io ho sempre usato grasso spray e non ho avuto problemi, ma quando ho usato quest'ultimo della motul mi è sembrato un po troppo appiccicoso gia alla prima volta.
Sinceramente non ho mai fatto caso alla marca perché credevo che uno valesse l'altro ma adesso mi sono ricreduto, ma voi che grasso usate?
Immagine Immagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mer feb 24, 2016 10:27 pm
Motul
Messaggio da sniper765 » mer feb 24, 2016 10:53 pm
Se vuoi usare olio usa una sae 85 o 90, se usi olio motore lo ritrovi ovunque dopo 50 metri, compresi pantaloni e codone della moto.
Se vuoi continuare con quello spray e con il motul non ti sei trovato bene, vai di putoline new tech chain, il migliore che abbia mai provato.
Senti ma... Per bloccarsi i rulli, quanti km sono che non pulisci la catena? Sicuro la colpa sia solo del grasso spray?
Dona
Moto: SV 650 S
Messaggio da Dona » mer feb 24, 2016 11:56 pm
Esatto, olio cambio praticamente. L'ho usato tante volte, oltre a lubrificare pulisce la catena, ma puzza e sporca il cerchio in maniera esagerata... Ora uso anche io il motul
babbolalla
Postino
Postino
Messaggio da babbolalla » gio feb 25, 2016 12:44 am
io uso il Bardahl, per me è superiore al Motul, ma dura meno.
in ogni caso il Motul è ottimo....
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio feb 25, 2016 7:23 am
Mah, mi comincia a sorgere il dubbio che sia la catena che mi comincia a mandare segni di invecchiamento.
Immagine Immagine
Twostrokes
Moto: sv 650 s k8
Messaggio da Twostrokes » gio feb 25, 2016 12:35 pm
Se iniziano a bloccarsi rulli o maglie, vuol dire che la catena é un po' provata.
Tienila pulita e lubrificata, ma inizia a controllarla spesso.
Io uso il grasso spray della Castrol da anni e mi ci trovo benone! :wink:
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » gio feb 25, 2016 10:26 pm
Io ho sempre usato il Bardhal, ma ora voglio provare quello Sintoflon, solo che costa un botto!
Messaggio da sniper765 » ven feb 26, 2016 9:22 am
Quando parlate di bardahl,
A che grasso catena vi riferite?
Perché ne esistono 3 tipi
- high speed chain
- foamy chai lube
- k9
Io conosco e uso spesso il k9, che oltre a lubrificare tiene la catena molto pulita, di contro schizza un pochino (ma poco) e dopo un acquazzone va assolutamente rinnovato; mentre gli altri due non li conosco.
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » ven feb 26, 2016 10:55 am
Io ho sempre usato quello high speed chain, è abbastanza colloso ma sporca di più la catena.
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven feb 26, 2016 11:32 am
Proverò a cambiare il grasso spray, ma già comincio a mettere in conto di cambiare il trittico.
Pernso che quest'anno mi costerà un botto perche oltre al solito tagliando di inizio stagione c'è anche il controllo gioco valvole ed adesso anche la catena.
Vabbe! Ho voluto la (moto) bicicletta, adesso mi tocca pedalare.
Immagine Immagine
Messaggio da sniper765 » ven feb 26, 2016 2:07 pm
maxim ha scritto:Proverò a cambiare il grasso spray, ma già comincio a mettere in conto di cambiare il trittico.
Tentativo già fatto...
Purtroppo è abbastanza inutile, quando la catena decide di andare, dopo un po' andrà.
Io sono al secondo kit trasmissione, anche questo in procinto di essere cambiato giacché è a poco più di 30.000km
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab feb 27, 2016 10:02 am
Penso anche io, se i segnali sono quelli c'è poco da fare, spero comunque che mi duri un paio di mesi perche a questo punto ad inizio stagione metto tutto a posto.
Immagine Immagine
Messaggio da sniper765 » sab feb 27, 2016 10:27 am
maxim ha scritto:Penso anche io, se i segnali sono quelli c'è poco da fare, spero comunque che mi duri un paio di mesi perche a questo punto ad inizio stagione metto tutto a posto.
Se in due mesi non fai diecimila chilometri non ci saranno problemi ;)
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab feb 27, 2016 12:22 pm
No, purtroppo causa il mio lavoro uso poco la moto, non penso di riuscire a mettere insieme 3000 km in tutta la stagione.
Comunque questa mattina ho preso il gtasso spray della bardhal che ne ha di due tipi, quello piu penetrante e quello più denso.
Manco a dirlo ho preso quello penetrante e l'ho gia messo su; l'impressione è che in effetti si infila da subito dentro i perni ed unge uniformemente, di sicuro andrà messo più frequentemente, ma non è un problema.
Staremo a vedere.
Immagine Immagine
babbolalla
Postino
Postino
Messaggio da babbolalla » sab feb 27, 2016 2:59 pm
sniper765 ha scritto:Quando parlate di bardahl,
- high speed chain
- foamy chai lube
- k9
io uso questo....
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... CCX24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
