rumore lato frizione
teroldego77
- Moto: SV650S
- Nome: Creatura
S.o.s s.o.s Ragazzi ho bisogno di chiedervi un'informazione... Sento provenire dal lato frizione tipo uno sbatacchiare... E normale o devo preoccuparmi??? La moto ha 24000 km ed e' impeccabile, spero tanto non sia un problema grave... Aiutatemi grazie
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: s.o.s. s.o.s. s.o.s.
Scusa oltre che a sentire non hai provato a controllare? Magari è un bullone che si sta allentando, ma cosi a sentimento è molto difficile consigliarti.
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
se tiri la leva della frizione cambia qualcosa?
L'INVIDIA BISOGNA GUADAGNARSELA
http://i68.tinypic.com/29atmc5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
teroldego77
- Moto: SV650S
- Nome: Creatura
Con la frizione premuta in prima marcia inserita oppure in folle con frizione rilasciata lo sbatacchio si avverte sempre...
teroldego77
- Moto: SV650S
- Nome: Creatura
Ricorda molto lo sbatacchio della frizione ducati, per chi se ne intende... Non cosi forte ma leggero leggero... quando si accelera non lo fa più...
babbolalla
spiega quando e come te lo fa, viaggiando, a fermo, a bassa velocità.....
fai una descrizione accurata del problema....
poi, hai provato a togliere il Carter del Pignone?
teroldego77
- Moto: SV650S
- Nome: Creatura
Da fermo... lato frizione intendo lato destro... All'altezza della frizione... Il canterino del pignone l'ho tolto per pulire tutto il comparto catena ma il rumore non proviene da la...
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: rumore lato frizione
cambiato titolo del post, così da essere utile per altri utenti che tramite il tasto "cerca" cercano argomenti simili.
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Ma la frizione non è a sinistra sull'sv? A destra dovrebbe esserci l'alternatore no?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
No a la frizione sta a destra, a sinistra c'è lo spingi disco
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
la frizione sta a destra,da fermo prova a aumentare i giri poco alla volta,se diminuisce o sparisce potrebbe essere qualche molla frizione che ha ceduto,una vibrazione,ma nei peggiori dei casi un problema al tendicatena(spero di no)ma occhio che sono dolori
rombocupo77
Tendi catena?
Potrebbe essere lui. E' un problema frequente
Il tendicatena però dovrebbe fare una specie di ticchettio...
teroldego77
- Moto: SV650S
- Nome: Creatura
Ho capito va bene... mi mancano solo le gomme, poi la assicuro, faccio la revisione e la porto a vedere. Il bello e' che tende a farlo a caldo, quando e' fredda non lo si sente. Datemi un po' di tempo e vi assicuro che vi faro' sapere. Un caloroso saluto a tutto il forum
rombocupo77
Il termine usato dall'utente per descrivere il rumore, ovvero "sbattacchiare", mi sembra equivalente al ticchettio.Dona ha scritto:Il tendicatena però dovrebbe fare una specie di ticchettio...
L'ha identificato come il rumore della frizione ducati, che non è proprio un ticchettio
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
purtroppo il termine ticchettio o sbattecchiare è di qualsivoglia interpretazione,se come dici lo fa più a caldo scarterei il discorso tendicatena a meno che non hai olio troppo fluido.Quello che posso consigliarti per ora è prendere un tondino di plastica rigido o uno stetoscopio(se sei dottore
) e sentire di preciso in quale punto del motore senti rumore,ti assicuro che è il metodo più usato nelle officine e da me
