Tessuto sella
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Tessuto sella
Sapere dove si può recuperare l'ecopelle antiscivolo con lo stesso disegno dell'originale?
brunello
- Moto: sv 650 k1
Re: Tessuto sella
Ricerca su Ebay "tessuto sky" e ne trovi a bizzeffe... per la trama ti converrebbe contattare il venditore. Altrimenti un negozio, meglio se grossista, di tessuti e scampoli
NEL DUBBIO ACCELERA
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Allora gente, sono stato da un tappezziere auto qui a Como, mandato dal mio meccanico di fiducia.
Naturalmente il disegno del tessuto non è lo stesso.
Mi chiede 30€ per riverstire la sella passeggero, o 50€/m per il tessuto antiscivolo.
Secondo voi è una ladrata o vado tranquillo e prendo da lui una pezza 1,40x0,50 a 25€?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Ciao Oscarzagor ha scritto:per rifare la sella al cinquantino mi si sono presi 75 € quindi vai tranquillo.
Conta che mi ha chiesto 30 per quella del passeggero e 70 per quella del pilota, mentre in un altro posto mi hanno chiesto direttamente 100€ forfait
Quindi ok, a giorni vado a prendere la pezza, e viva il fai da te
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Re: Tessuto sella
io a milano per il nuovo rivestimento e sistemazione della sella pilo mi hanno 50€, più che altro ti basta una larghezza di 50cm?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Ho misurato adesso a spanne il punto più largo della sella pilota, e considerando il tessuto necessario per mettere i punti, secondo me bastano 50cm.Geme1 ha scritto:io a milano per il nuovo rivestimento e sistemazione della sella pilo mi hanno 50€, più che altro ti basta una larghezza di 50cm?
Al massimo prendo 30€ di tessuto, che sono poco più di 60cm, ma non penso sia necessario.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Sono stato ieri dal tappezziere, che oltretutto é simpatico e disponibile.
Mi ha detto che al posto di darmi una pezza che poi per buona parte andrà sprecata, di portare la sella che sagomiamo la forma più adatta da alcuni scampoli.
Mi era venuto il dubbio se il tessuto antiscivolo fosse troppo "adesivo", ma oggi con la pioggia mi sono reso conto che se fosse più liscio, mi ballerebbe il deretano sulla sella
Quindi ben venga l'antiscivolo
Ecco un'anteprima del disegno, un po' più moderno:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016020 ... 0185bb.jpg[/img]
Re: Tessuto sella
Beh non male la trama, è piuttosto carina
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Preso le pezze: tagliate "su misura" mi sono costate 20€ entrambe
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Re: Tessuto sella
Ora non ti resta che procurarti una sparapunti ben fatta e procedere, in bocca al lupo!Bruce0992 ha scritto:Preso le pezze: tagliate "su misura" mi sono costate 20€ entrambe
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
In teoria ho già a casa una Rapid R13, devo solo controllare di avere i punti in inox e posso iniziare
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Ma sarebbe difficile secondo voi mettere uno strato di gel?
Re: Tessuto sella
forse no, però devi calcolare un po' di spessore in più, ce la fai con la pezza che hai preso?Bruce0992 ha scritto:Ma sarebbe difficile secondo voi mettere uno strato di gel?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Teoricamente si, ma per ora non ho il gelsniper765 ha scritto:forse no, però devi calcolare un po' di spessore in più, ce la fai con la pezza che hai preso?Bruce0992 ha scritto:Ma sarebbe difficile secondo voi mettere uno strato di gel?
quindi penso farò senza e bon
detroit
- Moto: SV650
Re: Tessuto sella
Aggiungere uno strato sopra non dovrebbe essere difficile, ma come dice sniper devi avere più rivestimento.Bruce0992 ha scritto:Ma sarebbe difficile secondo voi mettere uno strato di gel?
In alternativa puoi asportare una parte di gommapiuma già esistente e sostituirla col gel. Più pulito ma più laborioso.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Mi stavo guardando qualche tutorial su come asportare la gomma piuma, ma la morosa non si lamenta, quindi per ora va bene così xDdetroit ha scritto:Aggiungere uno strato sopra non dovrebbe essere difficile, ma come dice sniper devi avere più rivestimento.Bruce0992 ha scritto:Ma sarebbe difficile secondo voi mettere uno strato di gel?
Re: Tessuto sella
Bel lavoro!
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Tessuto sella
Grazie, graziefrazirco ha scritto:Bel lavoro!
