Auto con km scalati
31simo10
- Moto: sv650s k9
Auto con km scalati
Ciao a tutti,è un po' che non scrivo e con l'occasione vi faccio anche gli auguri di buone feste.Avrei bisogno di un consiglio da voi che sicuramente avete più esperienza di me.
Un amico ha comprato presso una concessionaria una volvo usata con 60mila km,anche se la macchina palesemente ne presenta 200mila. La concessionaria l'ha ritirata come permuta e il tizio che gliel'ha data ha firmato un'autocertificazione dei km perchè anche alla concessionaria pareva molto strano.
La macchina non ha il libretto tagliandi quindi non si può constatare il chilometraggio vero,però ogni meccanico da cui va gli dice che gli hanno sicuramente scalato i km anche se nessuno si prende la briga di fare una certificazione ufficiale da impugnare,nemmeno la concessionaria volvo stessa.
Vi chiedo se qualcuno conosce un metodo per riuscire a risalire ai km effettivi dell'auto ed avere un foglio in mano per dimostrarlo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: Auto con km scalati
se è un usato volvo selekt è certificato dalla concessionaria, altrimenti l'unico modo è dalla centralina ma non credo che qualcuno si prenderà la briga di certificarlo per le varie conseguenze che ci possono essere
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: Auto con km scalati
Parlo per quel che mi disse il mio meccanico, quindi non so se è vero o no o comunque se riesci a verificarlo: oltre alla centralina del motore anche quella dell'abs registra i km percorsi, e a quanto mi hanno detto quella dell'abs è più difficile da resettare... vedi se è possibile confrontare i valori e se sono diversi in caso puoi avere qualcosa di concreto da impugnare...
31simo10
- Moto: sv650s k9
Si hanno controllato la centralina motore in volvo( la macchina è stata acquistata da un'altra concessionaria non volvo) e non da nessun segno di km scalati,quindi se è stato fatto è stato fatto bene.La centralina abs invece non l'hanno controllata
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
1° se la macchina ha fatto qualche tagliando alla volvo avranno sicuramente le fatture dei lavori fatti.31simo10 ha scritto:Si hanno controllato la centralina motore in volvo( la macchina è stata acquistata da un'altra concessionaria non volvo) e non da nessun segno di km scalati,quindi se è stato fatto è stato fatto bene.La centralina abs invece non l'hanno controllata
2° come fanno a stabilire che la macchina ha i chilometri scalati?
3° che modello e anno è ?
Wright
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Il chilometraggio totale viene memorizzato su diverse centraline della vettura: controllo motore, quadro strumenti, body computer ecc.
Il metodo più affidabile per verificare la percorrenza vettura in sede di contenzioso è proprio verificare la coerenza dei dati contenuti nei vari nodi. Uno o più di essi è possibile che abbiano percorrenze diverse (le sostituzioni per malfunzionamento sono possibili e ammesse), e in tal caso di prende la percorrenza più elevata tra le disponibili, solitamente. Non sempre gli strumenti diagnostici hanno la possibilità di leggere le percorrenze da nodi diversi, ma se si richiede l'intervento di un tecnico della casa madre questo è sicuramente possibile.
In caso di dubbi, vi ricordo comunque che è reato mettere in vendita un veicolo con chilometraggio alterato, pertanto casomai il tuo amico avesse dei dubbi l'intervento di un legale potrebbe essere un ottimo incentivo per il concessionario per far eseguire le verifiche del caso...
31simo10
- Moto: sv650s k9
La concessionaria da cui l'ha acquistata (ford ) non ha il modo di verificare tramite la centralina,o almeno così dicono.I tagliandi sono sempre stati fatti dal " meccanico di fiducia " e non ci sono ricevute..
Di norma la centralina ti dice i km effettivi.
Un'idea per i km all' ultimo tagliando, è andare in una officina autorizzata volvo e chiedere lo storico tagliandi.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Devo verificare, ma mi pare che via obd si possano vedere i km della centralina della macchina...
Appena possibile in settimana prossima provo.
Dipende da modello e anno. Non sempre è possibile vedere i km reali, e comunque non è facile che un concessionario si vada a prendere la briga di verificare i reali km. Una possibilità è chiamare l'officina volvo di zona dando telaio o targa della vettura e chiedendo quanto tempo prima e a quanti km ha fatto l'ultimo tagliando la vettura. È probabile che per almeno i primi due anni il precedente proprietario l'abbia portata in Volvo, per un intervento in garanzia, un richiamo. Se il secondo anno aveva già 50.000 km i conti sono fatti
Sulla mia auto con smartphone e adattatore odb2 Bluetooth si riesce ad accedere ai dati delle centraline e si visualizzano anche i km totali
Si, ma quelli che visualizza il quadro strumenti. Non quelli memorizzati negli altri calcolatori
Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che fosse la lettura della centralina motore e vi era anche indicata quante volte era stato modificata tale valore.
Questo è quello cui facevo riferimento anche io prima, mi sfuggiva questo ultimo passaggio inserito da Mark, ma sembra anche a me che sia così la questione.mark ha scritto:Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che fosse la lettura della centralina motore e vi era anche indicata quante volte era stato modificata tale valore.
Allora è un bel programma. Come si chiama?
Con PC ho provato questo http://www.multiecuscan.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Che sulle volvo non è dichiarato compatibile...
Dueruote
Hai cercato sotto il cofano, negli sportelli ed altrove che non ci sia magari un tagliandino dell'ultimo cambio olio ?
I meccanici lo mettono quasi sempre e, se sei fortunato, a volte i furbi dimenticano di rimuoverlo. Comunque 60.000Km sono pochissimi e l'auto dovrebbe apparire nuova. I tagliandi dei primi DUE anni saranno sicuramente stati fatti in Volvo per ovvi motivi di garanzia. Loro hanno sicuramente segnato i chilometri che mostrava l'auto. Quanti anni ha l'automobile ?
Ha avuto un solo proprietario ?
In caso siano più d'uno.... puoi telefonare a quelli precedenti e chiedere quanti chilometri avesse l'auto.
31simo10
- Moto: sv650s k9
Unico proprietario precedente,mai tagliandata in volvo,nessuna info della macchina associata a targa o telaio controllando in volvo..
L'officina o il meccanico autorizzato, hanno lo storico delle manutenzioni effettuate da loro, non di tutta la rete. Quindi è possibile che al concessionario di zona non esista nulla. Posso chiedere da cosa avete capito che la macchina non ha 60000 km?
