Problemi lettura giri motore
Ciao a tutti!
Mi affido a voi per riuscire a risolvere un problema che ho da qualche tempo.
In poche parole quando sto viaggiando a circa 5000 giri la lancetta della strumentazione inizia a ballare (sale e scende di poco ur mantenendo i giri costanti) e aumenta l'escursione man mano che salgo di giri fino ad arrivare a 9000 quando la lancetta impazzisce.
Ora io spero sia solo un problema del sensore del contagiri (il mio meccanico dice che questa funzione la svolga il sensore dell'albero a camme) e non un problema dell'impianto elettrico, anche se acquistando il sensore o un impianto elettrico usato spendo sempre la stessa cifra.
Qualcuno ne sa qualcosa o ha avuto episodi simili e mi può aiutare?
magnafoco
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Re: Problemi lettura giri motore
non sottovaluterei lo strumento ...........
se hai un amico con la stessa moto è quasi il tentativo più facile da fare ( e da solo ) per poi proseguire con la ricerca guasto
- Moto: Solo Ducati.........
In che condizioni è la batteria?
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
già, io darei un'occhiata alle tensioni. Può essere colpa del regolatore o della batteria
Ecco!
Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo problema è sorto poco dopo aver sostituito regolatore di tensione (quello prima scaricava la batteria anzichè caricarla) e batteria.
In settimana mi faccio prestare il sensore da un mio amico che ha la N e vedo se qualcosa si sistema.
Fai un controllo sulle tensioni come indicato nel manuale di officina.
Indicazioni anormale degli strumenti sono un sintomo comune al malfunzionamento di statore e regolatore.
Inoltre verifica il serraggio dei cavi batteria.
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Cosa analogo è successo anche a me, era un polo della batteria avvitato male, tanto che controlli, riverifica il serraggio delle viti e se reputi neccessario pulisci i contatti.
