La sella e il freddo...rimedi?
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Come si intende dal titolo,vi voglio chiedere un consiglio..
L'anno scorso, prendendo la moto in giornate particolarmente fredde, la temperatura ha fatto si che si creassero delle crepe sulla sella.
Avendola cambiata,non vorrei lo stesso problema. Una soluzione può essere non prendere la moto XD ...MA vi chiedo:
Esistono dei prodotti per ammorbidire la tappezzeria della sella?
C'è qualcosa di economico da poter fare?
Grazie mille!
Grazie mille!
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: La sella e il freddo...rimedi?
usare gli stessi prodotti per la tuta, ma poi rischi che sti scivoli la moto sotto le chiappe
inviato tramite mubiatore
- Moto: Solo Ducati.........
Il materiale è sky o ecopelle...sostanzialmente è un materiale plasticoso, quindi qualunque prodotto speicifico per pelle è totalmente inutile. Vanno usati detergenti neutri e non aggressivi per la pulizia, ma più che altro nel tuo caso forse vale la pena di pensare ad un nuovo rivestimento.
Se è bastato un inverno per creare dei tagli, non oso immagginare come dovrebbe essere la mia dopo 14 anni di utilizzo in qualsiasi condizione meteo...insomma, mi pare strano che si sia rovinata solo a causa del freddo
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Non saprei,magari il motivo non è solo il freddo (ma c'erano 3 gradi e suppongo abbiano fatto la loro parte).Teobecks ha scritto:Il materiale è sky o ecopelle...sostanzialmente è un materiale plasticoso, quindi qualunque prodotto speicifico per pelle è totalmente inutile. Vanno usati detergenti neutri e non aggressivi per la pulizia, ma più che altro nel tuo caso forse vale la pena di pensare ad un nuovo rivestimento.
Il cambiare rivestimento lo escludo per il costo..
Grazie comunque per i consigli che mi avete dato fin ora..
Motosolista
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
Potresti provare qualcosa a base siliconica, ma come ha detto Zagor, ti potrebbe scivolare la moto da sotto le chiappe
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Si,ma con la stessa cifra cambio la sella altre 2 volte XDneeko72 ha scritto:un rifacimento di qualità costa 70€..Agricla ha scritto:Non saprei,magari il motivo non è solo il freddo (ma c'erano 3 gradi e suppongo abbiano fatto la loro parte).Teobecks ha scritto:Il materiale è sky o ecopelle...sostanzialmente è un materiale plasticoso, quindi qualunque prodotto speicifico per pelle è totalmente inutile. Vanno usati detergenti neutri e non aggressivi per la pulizia, ma più che altro nel tuo caso forse vale la pena di pensare ad un nuovo rivestimento.
Sai come si dice: chi meno spende...
Ma se una sella ti dura 1 annoAgricla ha scritto:Si,ma con la stessa cifra cambio la sella altre 2 volte XDneeko72 ha scritto:un rifacimento di qualità costa 70€..Agricla ha scritto:Non saprei,magari il motivo non è solo il freddo (ma c'erano 3 gradi e suppongo abbiano fatto la loro parte).Teobecks ha scritto:Il materiale è sky o ecopelle...sostanzialmente è un materiale plasticoso, quindi qualunque prodotto speicifico per pelle è totalmente inutile. Vanno usati detergenti neutri e non aggressivi per la pulizia, ma più che altro nel tuo caso forse vale la pena di pensare ad un nuovo rivestimento.
E un rivestimento di qualità te la fa durare svariati anni, ecco qui che hai non solo ammortizzato la spesa, ma ci hai pure "guadagnato"
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Ma no Neeko,dai non te la prendere..neeko72 ha scritto:e allora tiette la sella screpolata e continua a cambialla una volta l'anno....che cavolo di ragionamenti...Agricla ha scritto:Si,ma con la stessa cifra cambio la sella altre 2 volte XDneeko72 ha scritto:un rifacimento di qualità costa 70€..Agricla ha scritto:Non saprei,magari il motivo non è solo il freddo (ma c'erano 3 gradi e suppongo abbiano fatto la loro parte).Teobecks ha scritto:Il materiale è sky o ecopelle...sostanzialmente è un materiale plasticoso, quindi qualunque prodotto speicifico per pelle è totalmente inutile. Vanno usati detergenti neutri e non aggressivi per la pulizia, ma più che altro nel tuo caso forse vale la pena di pensare ad un nuovo rivestimento.
Il discorso della sella è successo solo l'anno scorso dopo 5 anni. Ed è stato un caso particolare perché dalle mie parti la temperatura non arriva quasi mai così in basso..
Anzi vi ringrazio per il consiglio,ma speravo conosceste qualcosa di più rapido ed economico..
A quanto pare sembra non ce ne siano..
Mi sai consigliare qualche sito in cui ne fanno di buone? Grazie!
Dato che all'inizio hai detto di averla cambiata...personalmente, ci farei mettere le mani da un tappezziere solo quando (e se) si dovesse nuovamente rovinare: ora goditela
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
io ho fatto rifare la sella al 50ino da un tappezziere che conosco, 70 € ma ho sella con la pelle del BMW
brunello
- Moto: sv 650 k1
In piemonte scendiamo parecchio sotto zero e la mia SV del 1999 non ha mai patito nulla. Il tessuto si fa duro ma non patisce.
La Sv non è una sellona, con pochi euro di tessuto sky su internet ed una graffatrice ti fai tutti i rifoderamenti che vuoi... il prezzo di 70/80€ è reale per una sella lunga con una manifattura superiore all'originale. Per la sola sella guidatore ed un lavoro equivalente all'originale, secondo me il costo si deve dimezzare
NEL DUBBIO ACCELERA
Vai di sky al OBI.. Con 10 euro (e il mitico fai da te) te la dovresti cavare.
Non è particolarmente difficile e se c'è l'ho fatta io ce la può fare chiunque.
Ti serve solo una spara punti meglio se ad aria e una forbice.
In rete trovi parecchie guide.
Ciao e auguri.
Ciao e auguri.
usa anche il cervello non usare solo il polso destro stai andando in moto, non ti stai facendo una sega.
