Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
che strano il manubrione xD
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Sicuro, ma tutto è relativo.mark ha scritto:È molto più strano l'originale
Ora che mi ci sto abituando, e che l'ho ruotato nella posizione in cui mi sento meglio, è davvero il top: ora nelle curve prese allegramente non sbachetta più come prima!
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
Ritiro su questa discussione perché vorrei avere un chiarimento: ho letto che tanti montano il wrp piega bassa cod. WD 2100(correggetemi se sbaglio) senza problemi per quel che riguarda lunghezza di tubi e cavi. Qualcuno sa se il wrp piega media, cod. WD 2101 può montare allo stesso modo senza problemi su SV 650N del 2001? Alla fine per una serie di motivi non cambiai manubrio al tempo e ora vorrei sistemare questa cosa, però prima di comprare il piega media vorrei avere la certezza di poterlo montare senza problemi. Grazie :-) !sniper765 ha scritto:Prendi un piega media della wrp ed eventualmente tagli 2 cm per lato, anche se secondo me non ce ne sarà bisogno.
In alternativa, se vuoi, ho un piega media valtermoto di ottima fattura, grigio, 40€ + ss ed è tuo. È praticamente nuovo, ha già i fori per il montaggio dei blocchetti elettrici.
Diciamo che il piega bassa compensa la maggiore larghezza con una minore altezza, quindi i cavi e i tubi arrivano tutti.
Stessa cosa non si può dire del piega media che è alto circa come l'originale ma più largo. Quindi la certezza matematica che tutto fili liscio non mi sento di dartela.
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Perfetto, grazie mille... mi sa che a questo punto andrò di piega bassa, che sto sul sicuro!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Altra domanda che mi è venuta in mente: montando il piega bassa poi c'è del margine coi fili e tubi per eventualmente inserire dei rialzi sui riser?
Diciamo che fino a 6mm di riser non hai problemi, già testato personalmente, più di così io non sono riuscito ad andare, era finito il cavo del blocchetto sinistro e i cavi del gas facevo fatica a regolarli a puntino.Dende ha scritto:Altra domanda che mi è venuta in mente: montando il piega bassa poi c'è del margine coi fili e tubi per eventualmente inserire dei rialzi sui riser?
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Bene, così magari riesco a fare qualche prova e ottenere una via di mezzo!
Dende ha scritto:Bene, così magari riesco a fare qualche prova e ottenere una via di mezzo!
