svitare le candele...
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » lun nov 02, 2015 7:19 pm
Salve...ho cambiato le candele dopo 10.000km cr9ek...ho avuto problemi nel svitare quella del cilindro anteriore...era durissima..tanto che non ce la facevo a svitarla con tutta la forza delle mani...ho pensato (adesso si spezza dentro)..ma mezzo centimetro alla volta sono riuscito a svitarla..ho paura che succeda di nuovo al prossimo cambio..qualcuno mi sa' consigliare???
Re: svitare le candele...
Messaggio da sniper765 » lun nov 02, 2015 7:25 pm
Che io sappia o metti grasso al rame sul filetto o (io faccio sempre così), un po' di olio motore sempre sul filetto.
Fondamentale è non stringere troppo, anche perché è inutile serrare a morte le candele
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » lun nov 02, 2015 7:53 pm
di serrare forte..mai fatto..quando arriva a fine stringo di un quarto come scritto sul manuale di officina...nel svitare che era durissimo...il cilindro posteriore nella norma...nell'avvitare le candele nuove nessun problema...
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Re: R: svitare le candele...
Messaggio da Dende » lun nov 02, 2015 8:45 pm
Può essere che magari essendo l'anteriore nel tempo aveva raccolto dell'acqua e si era formato molto ossido, magari col foro di scolo otturato? Oppire più semplicemente la volta prima è stata stretta troppo....
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » lun nov 02, 2015 9:59 pm
Stretta troppo escludo..mai stringo forte..forse umidita' dell'inverno in garage a stare ferma e si e' formato ossido..ma il grasso non secca anche mettendolo nell'avvitare!?!
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun nov 02, 2015 10:27 pm
si, il grasso secca. Ma le tracce di rame rimanenti fanno da "lubrificante" in quanto è metallo (rame), non secca ed è materiale più morbido dei filetti candela e testata
Messaggio da zagor » lun nov 02, 2015 10:35 pm
ma avete mai smontato una ruota della macchina? è normale che sia duro da svitare, si chiama ossidazione, l'unico modo per evitarla è svitare ogni tanto e con una spazzola con setole di ferro pulire le guide, non mettete niente.
inviato tramite mubiatore
gianni1961
Moto: sv 650s
Messaggio da gianni1961 » lun nov 02, 2015 10:51 pm
il grasso di rame va bene perchè è per le alte temperature, si potrebbe usare anche il grasso nero al bisolfuro di molibdeno che è sempre per le alte temperature.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar nov 03, 2015 3:42 pm
Grasso al molibdeno
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » mar nov 03, 2015 11:13 pm
ho usato la chiave originale della moto con inserita una fissa a stella...o cricchetto o fissa stella..nel svitare era durissima...provero' con il grasso al molibdeno
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar nov 03, 2015 11:17 pm
Da quando lo uso mai più candele bloccate (almeno fino ad ora :asd:)
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » mer nov 04, 2015 6:48 pm
Seguo il tuo consiglio...il grasso sul filetto della candela nuova e poi avvito?!?giusto?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mer nov 04, 2015 8:35 pm
Un filo di grasso sul filetto e poi avviti.
