Moto non parte
31simo10
- Moto: sv650s k9
Moto non parte
Ciao a tutti,da un pò di tempo la moto mi fa questo scherzetto ma ultimamente lo ha fatto molto spesso e ripetutamente.
Quando vado a premere il pulsante di accensione spesso non si avvia,cioè non gira nemmeno il motorino di avviamento; il faro si spegne mentre premo ma la moto non parte.Dopo tentativi ripetuti finalmente il motorino gira e parte subito.Vorrei capire cosa potrebbe essere e cosa posso controllare,potete aiutarmi?se fosse il motorino credo non partirebbe nemmeno dopo.Grazie
christian79
- Moto: sv 650n k1
Re: Moto non parte
hai provato con un altra batteria...puo' fare anche quello scherzo una batteria difettosa...
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Moto non parte
Prova a controllare il relè del motorino di avviamento!
Rikirr
- Moto: Gsxr 750 K8 pista
- Nome: Riki
Re: Moto non parte
controlla i contatti che trovi sotto la leva della frizione...se è il caso...smonta l'interrutore e sgrassa bene i contatti...
Re: Moto non parte
Se il motorino di avviamento ha le spazzole, potrebbero essere quelle consumate. La prossima volta prova a dare qualche colpetto al motorino di avviamento prima di partire, se parte subito dovrebbero essere le spazzole da cambiare.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
Re: Moto non parte
io avevo lo stesso problema, ho inondato di wd40 sia il blocchetto destro sia quello sinistro (cavetto frizione), e ho risolto tutto con una bella pulita.
penso fosse il tasto rosso dellostart che aveva i contatti sporchi.
puoi provare, non costa nulla e gli fa solo bene
31simo10
- Moto: sv650s k9
Re: Moto non parte
La moto ha 7 mila km quindi non penso che le Spazzole del motorino siano già usurate..la batteria l'ho appena cambiata e lo faceva anche prima. Proverò a pulire i contatti grazie!
Re: Moto non parte
Non conosco la K9 come impianto elettrico. Quando la moto si avvia normalmente, il faro si spegne comunque o cala leggermete di luminosità?
Re: Moto non parte
a me è capitato qualche mese fa ( la mia però e del 1999 ) ed era il contatto del pulsante di avviamento ossidato. Dapprima ho provato a spruzzare dello spry antiossidante ma non ho ottunuto nulla, allora mi sono risolto a smontarlo e a carta vetrare i due contatti......perfetto..come nuovo31simo10 ha scritto:Ciao a tutti,da un pò di tempo la moto mi fa questo scherzetto ma ultimamente lo ha fatto molto spesso e ripetutamente.
nordestwolf
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
Re: Moto non parte
Se la luce si spegne allora arriva corrente al motorino. potrebbe essere che questi si blocchi ogni tanto. occorre controllare la ruota libera
Inviato dal cinesefoninol
Re: Moto non parte
Non sò se può succedere anche all' sv ma a me faceva una cosa simile un vecchio kawasaki z400, a volte partiva a volte morto provavo un po poi partiva, pensavo fossero le spazzole del motorino di avviamento quindi lo smontato, alla fine avevo il motorino pieno di olio motore.
