HELP neofita SV650S, accensione senza tirare frizione
Re: HELP neofita SV650S, accensione senza tirare frizione
Per la versione a carburatori mi spiace ma non so aiutarti, devi guardare lo schema elettrico e capire com'è collegato
Io ho la versione k2 e il contatto frizione ponticellato in quanto la leva non è originale e non permette la corretta chiusura del contatto.
Ad oggi non ho avuto problemi, in ogni caso l'erogazione credo sia indipendente e gestita dai carburatori. Guardando lo schema elettrico si vede che il contatto è in serie con il pulsante di start e con il "relè controllo avviamento".
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: HELP neofita SV650S, accensione senza tirare frizione
L'unico mio dubbio era infatti che se sulla versione a iniezione si hanno variazioni da parte della centralina iniezione, su quella a carburatori si avessero variazioni sull'anticipo da parte della centralina accensione...
Scusami ma non mi sono spiegato bene. In gergo quando due componenti sono "in serie" significa che se uno dei due non è attivo, o entrambi non sono attivi, l'effetto è il medesimo. In questo caso il pulsante di start è in serie con il sensore frizione. Quindi l'effetto del sensore frizione, nel momento in cui rilasci il pulsante di start, per la centralina è ininfluente.
Dende
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Il problema sono io che sono un pò capra quando si parla di roba elettrica:D... ora ho capito tutto, grazie mille!
