Problemi Sv 650
Rikirr
- Moto: Gsxr 750 K8 pista
- Nome: Riki
Problemi Sv 650
Ho un Sv 650 a carburatori..con 8000 km...il quale ho cambiato getti e spilli Dinojet e filtro BMC...la moto funzionava alla perfezione fino al mese scorso...oggi l'ho accesa e girava a un cilindro..poi scaldandosi a ripreso a andare a due cilindri...ma con un erogazione sporca...strattona e scoppietta in rilascio...cosa può essere successo?
le candele sono praticamente nuove...è saltata una bobina?
Re: Problemi Sv 650
No, la candela dietro.
Rikirr
- Nome: Riki
Re: Problemi Sv 650
e il cilindro anteriore a dare problemi...quando gira a uno...il collettore è freddo...dip ha scritto:No, la candela dietro.
Re: Problemi Sv 650
Allora è la candela davanti...
La mia mangia quella dietro
Controlla il foro di scarico del pozzetto, se si è tappato, la candela potrebbe essersi rovinata rimanendo in acqua.
Comunque cambia candela.
Rikirr
- Nome: Riki
Re: Problemi Sv 650
dip ha scritto:Allora è la candela davanti...
il foro è ok..e la candela ha al massimo 500 km...candela all'iridio...comunque proverò a cambiarla...
Re: Problemi Sv 650
Evita candele all'irtidio, meglio le classiche candele CR-EK.
Non sono io a dirlo ma l'informazione arriva da Ros e suppongo che di motorino di sv ne abbia visti molti!
Ultima modifica di mark il gio set 03, 2015 5:15 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Problemi Sv 650
La mia preferisce le CR9-E,o le CR9-EK. ( Io preferisco le EK )
Le versioni più calde, con grado termico 8 ( anche le equivalenti della Denso ) me le manda in corto dopo poco, anche solo 1000 Km.
E fa come la tua, parte ad un cilindro, poi si scalda e arriva anche il secondo.
Per una decina di avviamenti, poi rimane un monocilindrico...
Ho sempre un paio di candele nuove in garage!
Rikirr
- Nome: Riki
Re: Problemi Sv 650
Ok...Grazie...dip ha scritto:La mia preferisce le CR9-E,o le CR9-EK. ( Io preferisco le EK )
Rikirr
- Nome: Riki
Re: Problemi Sv 650
Ho risolto...alla fine era il getto del minimo del carburatore del cilindro anteriore otturato...smontato e ripulito..ora gira perfettamente...
